Sida 169 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 29 maj 2024, 23:46:40
av Melkutt
Jag har lyckats beställa kort från JLC som jag har delat på, rätt uppenbart på designen vad tanken var med slitsen.
Men det var en chansning, och den gick hem
Bilden är inte den bästa, den låg i bakgrunden så den är beskärd och med dålig fokus.
Edit: Det gäller diskussion på föregående sida.
Postat: 30 maj 2024, 00:28:37
av hawkan
Lekte runt med en och två designer och det är klart att frakten är den stora biten. Att göra mönsterkortet kostar bara nån usd.
Så om man kan få med två eller fler designer i samma frakt så går det på ett ut. Passa på och stajla till det med rundade hörnen t ex istället.
Postat: 25 juli 2024, 16:49:33
av Marta
De här kom från China idag. Som väntat är där minst ett fel. Kortet är 5mm för långt. Glasfiber, så kan inte såga av utan att skada bandsågen. I övrigt ser det bra ut så här långt.
Kommer ny bild när komponenterna är på plats.
Postat: 25 juli 2024, 17:04:03
av HUGGBÄVERN
Jag har tillgång till en stor plåtsax, men gubbsen är på semester och jag med.
Postat: 25 juli 2024, 17:14:40
av davidi
Dremel med liten kapskiva funkar väl? Eller för all del en lite större vinkelslip.
Kanske funkar att ritsa och sedan knäcka också?
Postat: 25 juli 2024, 17:44:22
av rvl
Ritsa och knäcka går bra om det inte är glasfiber, men minns inte om jag har försökt den metoden med glasfiber.
Postat: 25 juli 2024, 18:14:51
av lond
Jag brukar använda en japansåg för att kapa kretskort, tunna perfekta snitt..
/// Marcus
Postat: 25 juli 2024, 19:20:54
av Marta
Tackar för alla förslag, men antagligen väljer jag nog att acceptera de 5mm och printa lådan 5mm större. Visst känns det förargligt, men det är ju mitt eget misstag.
Postat: 26 juli 2024, 06:57:44
av petertub
Marta skrev: ↑25 juli 2024, 16:49:33
Jag kan kapa dem åt dig !
peter h
Postat: 28 juli 2024, 17:06:54
av Marta
Såhär blev det med komponenterna monterade. Mönstret blev helt rätt. Allt funkar perfekt, förutom piezobrickan. Den låter alldeles för svagt.
Funderar på om den är rätt monterad. Den ser lite kladdig ut eftersom jag testat flera monteringar. Det funkar bäst med anslutning mellan bottenplatta och mittplatta. Antog först det skulle vara mellan ring och mittplatta, men det var sämre. Skall testa att ändra frekven, men vill undvika att det blir för vasst.
Postat: 28 juli 2024, 17:53:59
av petertub
Ser ju bra ut, den extra längden gjorde ingen skada.
Lite efterklokt kan man fundera på en minityrhögtalare, fast den får nog inte plats. Kanske om man sätter den
i lådan och ansluter med ett par sladdar ?
https://www.electrokit.com/miniatyrhogt ... dDocuments
Postat: 28 juli 2024, 18:52:11
av Glenn
Piezoelement brukar inte funka så bra "frihängande" utan behöver en resonsnalåda eller iaf nåt hårt att fortplanta ljudvågorna i.
Ofta ser man att när pieezoelement är monterade sådär på ett PCB så ahr dom just en lite plastlåda med hål i omkring sig.
Postat: 28 juli 2024, 21:45:56
av Henry
Ja de typiska små piezo buzzers i sina svarta små runda lådor med ett litet hål i och som har bra volym.
Limmar du annars fast den där piezon i PCB:t med tex superlim så kommer det att bli lite högre volym men oavsett inte så mycket som en piezo buzzer.
Postat: 29 juli 2024, 10:15:44
av Marta
Det här är mycket off-topic nu.
Fortsättning här:
viewtopic.php?p=1815551#p1815551
Postat: 16 augusti 2024, 18:56:40
av Melkutt
Efter lite strul med leverans så kom äntligen den nya laddningen med mönsterkort!
Ett RF filter, en SSB mottagare för HF och ett styrkort till CNC styrning.
