Sida 166 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 11 oktober 2014, 01:36:43
av Eli
Vejbymats skrev:Absolut, Meduza. Det kommer jag nog att göra när det är dags igen, men att fråga om andras erfarenheter är väl ändå på sin plats? :?
Jag har beställt 1.75mm PLA, men för test se här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17&t=74418
Postat: 11 oktober 2014, 08:41:42
av Vejbymats
:humm:
Lite för ambitiöst för min nivå tror jag.
Men berätta gärna om det "blev bra" när du provat!
Postat: 12 oktober 2014, 09:02:14
av dbostream
Någon som vet var man kan köpa 4-pins och 2-pins kontakter likt de som följer med skrivaren?
Postat: 12 oktober 2014, 09:19:47
av Xynter
@dbostream Här har du kontakdonen du söker.
Postat: 12 oktober 2014, 12:21:51
av pstrand
Postat: 12 oktober 2014, 15:19:59
av dbostream
Tack för länkarna precis vad jag letade efter.
En annan fråga, köpte en ny bädd från open-electronics och det visar sig att lödytorna för NTC och kablar från styrkortet verkar sitta lite tokigt till så att de antagligen kommer ta i aluminiumplattan under bädden. Vet ni något isoleringsmateria jag kan lägga mellan bädd och aluminiumplattan så att jag kommer upp ca. 2-3 mm från plattan? Vill helst inte modda isoleringen/plattan som jag redan har.
Postat: 12 oktober 2014, 15:24:19
av Meduza
Ett alternativ är 3mm korkmatta, finns tex på slöjd-detaljer.
Postat: 12 oktober 2014, 16:12:14
av dbostream
Ok tack, ska kolla upp det.
Postat: 12 oktober 2014, 16:59:18
av G4jm0r
Själv tänkte jag använda tallriksunderlägg i kork från ikea
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40281654/
Postat: 12 oktober 2014, 18:27:13
av dbostream
Står att de klarar upp till 65 grader, hade tänkt ha varmare.
Postat: 12 oktober 2014, 20:08:35
av stenD
Tar nog mycket mer än 65 grader innan det blir problem. Kork ska väl också ge ett visst brandskydd.
Jag har kork och har kört upp till 75 utan problem. Har skrivarn isärplockad just nu så jag kan inte prova högre.
Postat: 12 oktober 2014, 21:42:03
av Meduza
Jag har varit med och kört en heated bed med kork på 100 grader utan problem, och korkunderlägg till grytor tar ju inte skada av att man ställer en gryta med kokande vatten på dom, så det är nog inget problem.
Postat: 12 oktober 2014, 21:51:47
av G4jm0r
Det är säkert tjockleken som begränsar, jag kommer köra med 3 lager till att börja med eftersom min bottenplatta är i plast.
Postat: 12 oktober 2014, 22:19:45
av dbostream
Blir nog ett köp då, kostade inte mycket.
Postat: 19 oktober 2014, 12:20:03
av dbostream
Kopplade in min nya bädd idag tillsammans med ett nytt nätagg till skrivaren. Köpte även korkunderlägget från IKEA (fyi den är drygt 3mm tjock) som nämnts tidigare som isolering.
Uppvärmningen fungerar bra men tyvärr visas fel temperatur i Repetier-Host, när tempen är 65 enligt Repetier-Host så visar min IR-termometer ca 90 grader, IR-termometern litar jag mest på eftersom jag brände mig på ena fingret när jag skulle känna hur varmt det kändes, det brukar jag aldrig göra på gamla bädden när Repetier-Host visar 65 grader. Repetier-Host visar dock ett rimligt värde vid rumstemperatur.
En sak jag tycker verkar lite skumt är att när jag mäter resistansen på bädden (termistorkontakten ansluten till styrkortet) så får jag samma resistans som på gamla bädden, ca. 6,6 ohm, men enligt open-electronics så är resistansen ca 1,6 ohm. Någon som vet vad det beror på? Just nu använder jag samma termistor som till orginalbädden kan det vara så att jag måste använde en annan sort när jag bytt bädd? Hur har ni andra gjort som bytt till en annan bädd? Eller måste jag ändra något i firmware?
