Sida 163 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 30 september 2015, 12:28:44
av Iccccie
Ser att jag aldrig visade min slutprodukt.
Så här blev det, duger för det jag använder den till
Postat: 30 september 2015, 20:32:40
av Leon23
Snyggt
Postat: 10 oktober 2015, 17:57:58
av X-IL
En liten fixturplatta för tunna material. Skall monteras "permanent" i fräsen och planfräsas innan användning.
Bilden visar exempel på användning.
Postat: 17 oktober 2015, 13:59:48
av elabbe
En brake booster till cykeln. Missade att köra fasningen, så fick göra det manuellt. Kanske ska försöka mig på att eloxera den också.
Postat: 21 oktober 2015, 21:00:17
av Iccccie
Snyggt elabbe
Själv har jag gjort lite nipplar till en vattenpump till ett ånglok jag börjat bygga.
Mest svarvat men även fräst med C axeln för att fräsa sexkanten.
Bara första operationen är gjord än så länge.
Postat: 21 oktober 2015, 21:30:33
av RoXa
Snyggt!
Vad kör du för maskin?
Postat: 22 oktober 2015, 01:34:21
av Iccccie
Dem har jag kört i en Emco PC Turn 155
Postat: 1 november 2015, 18:26:37
av LaRdA
Fräste ut kroppen till en liten LED-lampa/strobe som ska bestyckas med 30st Cree XM-L U3 för en total ljustyrka på upp emot 33 000 Lumen om man driver dom på 3A.
Kylningen är inte dimensionerad för kontinuerlig drift utan tanken är att använda den som strobe samt för att experimentera med lite höghastighetsfotografering.
Postat: 1 november 2015, 20:12:22
av Nemo86
En skylt till en kompis
Postat: 2 november 2015, 21:57:52
av DW
LaRdA
Vad kör du i för maskin o vad caddar du med?
Postat: 2 november 2015, 23:45:10
av LaRdA
Det är kört i en Okuma MX-55, jag caddar i Autodesk Inventor och programmet är gjort med Gibbs CAM.
Postat: 3 november 2015, 23:39:53
av DW
Imponerande vill jag nog säga
Tackar för info!
Postat: 15 november 2015, 20:55:08
av Hesabon
Lite hjälp åt julgubben...
Postat: 15 november 2015, 21:03:06
av Zkronk
Ska det bli något speciellt eller är det "bara" någon tavla eller liknande du ska göra med kugghjulen?
Postat: 15 november 2015, 22:12:02
av Hesabon
Det försöker jag nog undvika att göra. .. en tavla alltså
Nej, tanken är nog att bli mera funktionellt än en tavla.
Det skall bli en byggsats där man kan experimentera med olika kugghjul, utväxlingar o sånt.
För ett barnbarn.
