Sida 17 av 29
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Postat: 3 maj 2014, 10:31:45
av NULL
Men du har redan gjort dem, glasen...
Postat: 3 maj 2014, 10:36:49
av cosmox
Det där var riktigt stiligt Cano!
Postat: 3 maj 2014, 10:45:40
av blueint
Instämmer :tumupp:
Postat: 3 maj 2014, 11:25:05
av Vilhelmsson
"Cano
Wow :shock:
Graverat med lasern eller
Postat: 3 maj 2014, 11:41:17
av svanted
hur f-n, menar du att det går att gravera glas mha en laser?
att inte strålen reflekteras bort? eller bara passerar?
Postat: 3 maj 2014, 12:48:57
av Meduza
Saker som är genomskinliga i synligt spektrum behöver inte vara genomskinligt i långvågigt infrarött ljus som detta är ;)
Postat: 3 maj 2014, 13:12:43
av blueint
Misstänker att brytningen inte är helt transparent och därmed absorberar den elektromagnetiska energin (teori).
Postat: 3 maj 2014, 16:22:04
av netrunner
Jättesnyggt! Det där vill jag nog försöka med jag också.
Ett par frågor:
1. Inbjudningskorten är i någon form av tjock papp antar jag? Hur lyckades du få så fina snittytor? När jag skär i papp så blir det mycket fula brända märken.
1.1 Vad hade du för mjukvara för grafiken? Corel Draw?
2. Antar att du fick trixa lite med "end stop" för att lasern att hantera glashållaren?
Postat: 3 maj 2014, 18:36:59
av Cano
Tack för alla positiva ord!
Jag ska försöka svara lite.
@NULL Inbjudningarna gjorde jag och skickade ut i februari och hade senaste OSA 1 maj. Jag sparade en inbjudan som minne och fotade den igår.
Det som händer när man kör med lasern på glas är att värmen gör en massa mikrosprickor i ytan (tror jag :) ).
Skärdata: 200mm/s och 20% effekt på min 40W laser. Jag har även provat att "gravera" djupare (körde med mindre förflyttning mellan varje pass) med gott resultat.
@netrunner
1. Omslaget på inbjudan är ett 220g papper och det som ligger inuti är 110g. Det jag har kommit fram till ger snyggast snitt på papper är följande:
#Skär endast ett blad åt gången.
#"Luftigt" underlag, typ honeycomb.
#Så snabb matningshastighet som möjligt (iofs är inte min laser så jätte snabb)
#Så LÅG effekt som möjligt. Bara så att man precis kommer igenom.
1.1 Jag skapar nästan all min grafik i Inkscape eller Coreldraw. Alla mekaniska detaljer ritar jag i AutoCAD eller Inventor.
Anledningen till att jag använder Coreldraw är att jag även styr maskinen med det via ett plugin.
2.
Är inte 100% med på hur du menar här. Min roterande axel kopplas in på utgången för Y-axeln så när jag startar maskinen börjar glashållaren att snurra och söka ändläges brytaren. Men ändlägesbrytaren är bara en läsgaffel så jag stoppar in något som bryter den. Hela portalen med X-axeln på flyttar jag och riktar in för hand så att den står centrerat över glaset. Efter det är det bara att köra. :)
Postat: 3 maj 2014, 22:51:09
av Cano
NULL skrev:Men du har redan gjort dem, glasen...
Ha ha! Det tog några timmar men nu har myntet trillat ner.
Vi kommer ha vigsel och skumpamingel på ett ställe och festen på ett annat.
Ett första utkast på bordsplaceringsnamnskylt.
Den behöver finjusteras lite och kanske byta typsnitt.
Bildens oskärpa skyller jag på innehållet i glaset. :wacko:
Postat: 7 maj 2014, 08:45:40
av DeVille
Snyggt Cano!
Smart att "bara" koppla in en stegis på Y-utgången!
Blir så grymt sugen på en laser... måste nog beställa en efter sommaren, så det finns nåt att lysa upp vintern med!
Ungefär hur lång leveranstid hade ni?
/DeVille
Postat: 7 maj 2014, 13:43:49
av Virror
Så jäkla snyggt! Riktigt imponerande.
Postat: 7 maj 2014, 19:07:54
av ghost_rider
Riktigt tjusigt!
men.. har du provat att hälla ngt kallt i glasen? Lite pankaka och de spricker? 'worst case' :)
som sagt :tumupp: :tumupp:
Postat: 7 maj 2014, 20:27:26
av Cano
Det blir en spännande överraskning när jag ska diska dem. :)
Jag är inte jätteorolig att de ska spricka.
Jag har provat att gravera ett billigt vinglas i höstas och det hade tunnare glas, men har ändå klarat 10-20 maskindiskar och användning.
Postat: 7 maj 2014, 20:33:16
av Cano
DeVille skrev: Ungefär hur lång leveranstid hade ni?
/DeVille
Min tog ganska exakt 6 dagar att få hem. Jag beställde via en som har UK lager för att slippa tull/moms.
Jag betalade 539 GBP inkl. frakt.
