Sida 160 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 7 september 2014, 16:16:02
av Xoffis
Inget du är sugen på att dela stl filer? =)
Postat: 7 september 2014, 17:02:46
av bondeus
Xoffis: Självklart är är jag det. Länk kommer här : http://www.thingiverse.com/thing:454961
Postat: 7 september 2014, 18:26:22
av stenD
bondeus skrev:Efter ca 40h printning, 900g plast, 1 omstart efter 3 mm så är den största detaljen jag gjort klar.
Hmmm.... nicke nyfiken reagerar på 40 timmar och 900gr
Vad är objektet för nått och vad hade du för inställningar?
Postat: 7 september 2014, 18:52:08
av bondeus
StenD: En monteringsprototyp för ett hydraulikhus, skall användas för att testa slangdragningar etc, shellade detaljen med 3 mm väggtjocklek i cad, byggde support i cad:en, gjorde lösa lock till de övre toppytorna för att spara infill-tid. Skrev ut med 45 mm/sek, 0.30 lager, sänkte hastigheten i slutet då det vibrerade rätt kraftigt när detaljen var så hög (190 mm). Fick även sänka acc och XY jerk för att minska vibrationerna... hade varit trevligt om byggplattan rörde sig på skenstyrningar och var betydligt kraftigare byggt, hade nog minskat vibrationerna en hel del. Det hade säkert gått och hitta en smartare strategi men det var jag för trög för...
Postat: 7 september 2014, 19:52:39
av stenD
K8200'an har ju lite förbättringspotential :)
Det finns ju en hel radda av saker som behöver förbättras.
En del av dom skulle ju ha gjorts från början då lösningarna är idiotiska.
Postat: 8 september 2014, 13:10:59
av Xoffis
En av mina stora funderingar är att vända skrivaren uppåner, och således ha extrudern monterad där bädden är och tvärt om...
men då behöver jag få tag på alfer coaxis och det verkar svårare i Sverige...
Postat: 8 september 2014, 19:20:06
av Xoffis
bondeus skrev:Xoffis: Självklart är är jag det. Länk kommer här : http://www.thingiverse.com/thing:454961
Förstår att det skall vara 30mm fläktar till den, men var hittar man sådana?
varken kjell, dustin eller komplett har, hittar dock på elfa men 120:- + moms per fläkt tycker jag verkar dyrt!
Postat: 8 september 2014, 19:25:34
av bondeus
Xoffis: Tex. här i sverige: http://shop.bachman-elektronik.se/Elekt ... ik-Flaktar
eller på Ebay :tumupp:
Postat: 8 september 2014, 19:44:46
av stenD
Xoffis skrev:En av mina stora funderingar är att vända skrivaren uppåner, och således ha extrudern monterad där bädden är och tvärt om...
Min stora fundering har varit att göra som ultimaker 2 fast med kulskruv
Postat: 12 september 2014, 23:02:24
av stenD
En liten ovanlig sorts info i denna tråd!!
Höll på att skruva med det elektriska och skulle montera ett sådant där "skyddslock" till nätagget för
min extra kraftiga hotbed (12 ampers). Köpte agget på kjell för 300kr som extrapris då dom skulle
sluta med det. Här finns en bild på agget http://www.thingiverse.com/thing:40377 12V 25A
Mitt ser väldigt lika ut map fläkthålen och dom andra. Mitt har dock velleman etikett!!
Då jag monterat ihop allt så skulle jag kontrollmäta att jorden var riktig på det jag lött ihop och det
fanns ingen förbindelse mellan jorden i nätbrunnen och höljet :evil:
Det visade sig inte finnas något förbindelse från skruvplinten till plåten heller.
Köpte ett nytt nätagg idag som har förväntad koppling. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3-48&toc=0
Gott råd, kör du med ett extra nättagg så kontrollmät!!
Postat: 13 september 2014, 15:22:42
av dbostream
Någon som kan gissa vad jag ska ha denna till?
Postat: 14 september 2014, 12:35:36
av dbostream
Testade skriva ut med Colorfabbs XT filament idag, det beskrivs bl.a. som ett väldigt hållbart material. På just den punkten är jag väldigt besviken då jag knäckte ett objekt ungefär lika enkelt som PLA och det blev flera bitar som flög iväg. Inga problem med warping dock när jag använde limstift uppe på kaptontejp.
Någon som vet vad hemligheten är bakom att skriva ut genomskinliga objekt? Har testat med Colorfabbs XT, PET och T-glase inget blir speciellt genomskinligt även för tunna objekt. Någon speciellt hastighet/lagerhöjd som ger bra resultat?
Postat: 14 september 2014, 23:43:22
av Zkronk
Experimenterande av utskriftstemperatur kan bidra till olika mycket genomskinlighet på Colorfabb's XT-filament :)
Postat: 14 september 2014, 23:45:23
av Vejbymats
Så här säger Colorfabb själva:
Transparency
Since we changed our formulation XT has become a bit less transparent when printed. To get the most transparency out of the print you could try the following:
disable cooling fan for the entire print
print slowly, 20-40 mm/s
increase flow rate, so the perimeters melt together
print at rougher layer heights, such as 0.27mm – 0.35mm
Postat: 16 september 2014, 08:23:32
av XorXaX
Det här verkar vara Vellemans nästa 3D-skrivare: http://www.velleman.eu/products/view/?id=417866, kallad Vertex.
