Har aktiverat Permon precis utanför mitt arbetsrum, några utsocknes som gick förbi den.
Ser ut som Polska byggjobbare eller något från Öst. Den ene visslade ikapp med Birden..
Kul, det är meningen att man ska tycka om räsermopeden som någon här kallar Permon.
Hellre det än att någon sparkar på den
Där jag bor finns en massa korsvirkeshus, och det finns nästan alltid byggjobbsbilar här.
Med andra ord finns det tydligen ett stort renoveringsbehov, så Permon ska inte stå där.
Någon gång då och då kanske, men inte för ofta så den blir en target för kringresande.
En dold kablad minikamera vore fint, med monitor på insidan.
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Postat: 29 april 2020, 14:57:24
av Henry
Om kameran filmar allmänt område och inte din egen tomt och någon ser den så blir polisen rätt sur på dig, men upptäckts den inte så vet dom inte. Ville bara nämna.
Postat: 29 april 2020, 16:11:48
av Klickmans
@Henry
Du har helt rätt, jag tänkte dock ta fram ett kameraöga som är så litet att det inte syns.
Med kabel är det lättare att dölja det lilla kameraögat under fönsterblecket eller liknande.
Kallas väl spionkamera egentligen, men jag tycker det kan vara värt att försöka trots allt.
Får undersöka vad som finns på marknaden, tack för din input dock.
Postat: 15 maj 2020, 14:12:45
av Klickmans
Uppdatering/lödövning:
Dags att koppla in en dimmer/fjärrkontroll till PIR/Positionsljusen på skärmarna.
Dom syns väldigt bra 24/7, men är lite för starka om man ser till Permohelheten.
Därför köpte jag denna sats samtidigt. Nu är det dags att installera den ombord.
Under sadeln.
Tyvärr sitter det någon halvkass högtalarkontakt på bägge sidor, klämkontakter.
I min värld är det samma som glappkontakter, så jag lödde dit kablar, in och ut.
Finns något minne i den, kommer nämligen ihåg hur mycket dimmer den ger ut.
Fiffigt!
Att kunna dra ner positionsljusen 30-40% spar energi och ger ett mer lagom ljus.
Fjärrkontrollen ger mig möjlighet att helt stänga av, och tända för att det är roligt.
PIR är alltid aktiv, det är det andra jag ska ha fjärren till, kopplas in under dagen.
Dags att provköra och hitta brister som kan åtgärdas, lite gnissel från hjulen/bromsarna finns.
Hunden ska tränas för att kunna åka med säkert, det går fint även om hon ramlat av en gång.
Det var i den här miljön, på lägsta växeln så det blev inga skador, lite stigdamm på sin höjd.
Skönt att kunna använda den, och utveckla extrafunktionerna över tid.
Väldigt nöjd med Permon, glider omkring i Norra Promenaden när vi tränar hunden, skön miljö.
Återstår att fixa vänster blinker som inte funkar, kanske lite efterjustering hade varit önskvärt.
Måste fixa en bra backvarning (finns ingen) så det syns/hörs när jag använder backfunktionen.
To be, continued. (bilden togs tidigare idag med min Nokia N95 8GB)
Postat: 9 juni 2020, 20:08:47
av Klickmans
Det har blivit lite varmare här, så nu är det dags att fixa någon form av ljud.
Kommer att bygga en Bluetoothbox som enkelt kan kopplas bort och tas med.
In 12 Volt>DC-DC>5 Volt, kopplas in via tändningsnyckeln, 1 monohögtalare.
Kortet är Stereo, och har egen förstärkare.
Så jag monterar ett 3,5mm Stereojack i boxen, som då bryter den inbyggda.
Har inte rätt håltagningsverktyg än, men har beställt två set, kommer senare.
Tills dess får jag göra dom små hålen så länge och fundera på hur den ska bli.
Eventuellt får den även eget 3,7v batteri.
Med lite tur får den även tonkontroller, är inte helt tankeklar med lösningen.
Det jag vet är att ljudet (läs Stereon) till Permon blir någon Blåtandslösning.
Då kan jag connecta vilken spelare jag vill, men som sagt får jag fundera lite.
Tankevurpa , Nej helst inte.
Postat: 9 juni 2020, 23:06:30
av Klickmans
Bygget av den nya permo-ljudlådan är igång, det blev dock en lite större låda.
En klassiskt gammal Jostylåda blev det, eftersom den sväljer större högtalare.
12 V DC in från permon till Step Down (< 5 V) ok, återstår några lödövningar.
Runda hål är inte det lättaste att borra fram, får se detta som ett övninghål.
Högtalaren kommer trots missen att hamna rätt, så sargen hamnar utanför.
Lite puts och silikon på det så hoppas jag det löser sig, trots att det blir fult.
Fast mest på insidan.
Ska bli en 12-volts Bluetooth-högtalare med 3,5 mm stereouttag för permon.
12 volt in, step down till 5 volt, som sen går till BT-kortet och minihögtalaren.
Stereouttaget bryter den inbyggda när stereokontakten åker in, kan bli fiffigt.
Övning ger färdighet.
Postat: 11 juni 2020, 00:17:01
av Klickmans
Allt utom Bluetoothkortet är på plats och fungerar, återstår att fixa musiken.
Inför midsommarturen med lilla frun.
Postat: 11 juni 2020, 00:23:55
av Klickmans
Ljudet blir klart under veckan.
Sen är det bara lite extra belysning kvar, har en LED-ramp som ska sitta i grillen.
Har även fått hem min röda backvarnare, så det går verkligen framåt för tillfället.
Om jag kunde skulle jag vilja testa något annat, men det hade nog blivit för bra..
Postat: 12 juni 2020, 21:07:31
av Klickmans
Ljudet:
Har rotat i mörka rummet och hittat ett blåtandskort som satt i en LIDL-mojäng.
Detta ska in i en fin liten låda jag fått av LASP, tillsammans med en Step Down.
Uttag på ovansidan till 12 Volt in, samt 1 st 3,5 mm mono för en yttre högtalare.
Håller på med det just nu.
I det gamla hålet där ena kabeln gick in har jag monterat en ny volymkontroll.
Det var från början en USB-högtalare (Stereo), men originalet var rätt tråkigt. Formen var dock rolig, och kan passa fint i det lilla fack jag har under styret.
Haft ont i en tannajävel ett bra nu, och tag tappade helt orken att bygga klart.
På tisdag 11:55 åker den, och är därmed ett minne blott, snart jag kan leka igen.
Eftersom jag haft tid att fundera på olika lösningar kom jag idag fram till en bra.
En laddningsbox/musikspelare.
12 Volt in, kopplas sen till denna konsoll med USB, då kan jag ladda mina grejor.
På resande fot såklart, oavsett om jag är ute vid havet eller i Norra Promenaden.
Återstår att se hur allt ska få plats, även ett Blueetoothkort + Step Down ska dit.
Samt den redan inbyggda högtalaren i Jostylådan.
Spännande, om jag ändå hade min Stepdrill så jag kunde göra fina hål i boxen.
Men den kommer väl, får hitta en annan lösning för att göra nya hål till delarna.
Det blir en smart box detta, och jag ser verkligen fram emot att få se den födas.
I Ystad såklart.
Postat: 14 juni 2020, 20:27:34
av Klickmans
Det blev en runda ner till småbåtshamnen tidigare idag, kalasväder.
Lilla frun tog sin Cargobike (lådcykel) och vi passade på att ta en bild.
Innan midsommar hoppas jag ha fått det mesta eXtra på plats i den.
Dagens kommentar från ett gäng tjejer som cyklade förbi: Skitfräck!
Det märks att Permon sticker ut, men så är den ju ett äkta Unikum.
Även parkeringsvakterna stannade till och undrade vad fan "det" är.
(Erbjöd henne en provrunda. Inte med uniformen, men en annan dag!
Klart hon ska få testa den om hon (dom) vill.
Postat: 15 juni 2020, 20:59:58
av Klickmans
Dert var kul så länge det varade, den nya ljud/strömboxen.
Efter att ha lött ihop allt rätt fick jag flutter i den inbyggda högtalaren vid 5 Volt.
Så jag flyttade plus till 3,7 och ställde om Step Down, nu startade det inte ens.
När jag sen vände mig om åkte skiten i backen och slog sönder 12 Voplt DC-in.
Lödde ur allt igen, och tar en veckas paus.
Felorsak? Jag gissar på Step Down.
Ljudet bröts flutterfint och gick sen ut via 3,5 som jag ville, även i högtalaren.
Postat: 16 juni 2020, 17:26:25
av Klickmans
Midsommar närmar sig, och jag ville ha ljudet klart tills dess.
Därför offrade jag en av mina tidigare Bluetoothögtalare för detta projekt.
Öppnade en AS200, borrade två hål genom gallret, och monterade kroken.
Den som annars sitter under styret, för att hänga en matkasse på, vinklat.
Kommer en bild till under dagen, när den är fast monterad.
Högtalaren är vattentät och har även SD-läsare, och den låter väldigt bra.
Gallret där dom två nya skruvarna nu sitter täcker normalt basmembranet.
Dom andra två högtalarna riktas framåt, snett uppåt, fastbultat i Permon..
Så ingen lär kunna norpa den när dom går förbi.
Att permoljudet blev så här beror på några ord jag har läst här på forumet:
Varför uppfinna hjulet på nytt?
Bluetoothögtalaren kan snart laddas från en 12V> Dual USB-kontakt ombord.
Ligger här på arbetsbordet och ska snarast monteras in i ett ännu oborrat hål.
Så mina hembyggda boxar får vänta eftersom jag hade knas med modulerna.
Flutterknas, film finns.
Skruvarna är dessutom limmade med tvåkomponentslim på båda sidor, stabilt!
