Sida 16 av 18
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Postat: 10 november 2020, 14:44:30
av säter
säter skrev: ↑28 februari 2020, 18:49:10
Jag monterade kortet i datorn, och den verkar fungera perfekt.
Efter ett strömavbrott är jag utan bild.
Hur felsöker man detta?
Postat: 10 november 2020, 14:48:19
av StureS
Utan bild var?
Postat: 10 november 2020, 14:50:52
av säter
PÅ bildskärmen som är ansluten till datorn.
Postat: 10 november 2020, 14:54:51
av StureS
Stäng av datorn och bildskärmen, dra ut alla externa kontakter på datorn och bildskärmen OBS: anteckna / ta bild var de sitter.
För varje kontakt, koppla in och dra ut ett antal gånger. Koppla sedan in allt igen och starta dator och bildskärm.
Funkis?
Postat: 10 november 2020, 14:58:17
av säter
Bildskärmen fungerar.
Vad betyder "Funkis"?
Postat: 10 november 2020, 15:02:56
av StureS
Har du gjort som jag föreslog? Funkis=Allt funkar! funkar=fungerar!
Postat: 10 november 2020, 15:04:10
av säter
Jag ska testa att dra ur lite saker, utom tangentbord och skärm.
Postat: 10 november 2020, 15:11:25
av säter
Jag drog ur nätverkskabeln och ett USB-minne, men det är helt dött när man slår på strömbrytaren.
Tidigare, när kondensatorerna var slut, då startade fläkten till i en sekund i alla fall.
Postat: 10 november 2020, 15:24:38
av swesysmgr
Om nätaggregatets fläkt inte går igång och det inte lyser några standby-leds eller liknande på moderkortet, börja med att byta nätagg. Det och hårddiskar är det vanligaste som går sönder.
Du kan testa befintligt aggregat genom att koppla ur det helt inifrån datorn och kortsluta grön kabel (pinne 16) mot svart (nolla) och mäta att du får +12 och +5 på markerade pinnar.
Postat: 10 november 2020, 15:25:21
av StureS
Ok, jag försökte hjälpa dig Säter ... men om du vet bättre ...
Postat: 10 november 2020, 15:26:48
av StureS
swesysmgr skrev: ↑10 november 2020, 15:24:38
Bra svar!
Postat: 10 november 2020, 15:30:00
av säter
Det lyser en LED på moderkortet i alla fall.
Fläkten på nätaggregatet tror jag står stilla.
Med en tändare utanför gallret märker man ingenting.
Postat: 10 november 2020, 15:30:55
av säter
StureS skrev: ↑10 november 2020, 15:25:21
Vad då vet bättre?
Postat: 10 november 2020, 15:35:58
av swesysmgr
säter skrev: ↑10 november 2020, 15:30:00
Då har du åtminstone +5 standby, byt aggregat eller testa med byglingen ovan. Då skall fläkten gå igång om aggregatet är OK.
Postat: 10 november 2020, 15:44:23
av säter
Är det låsklampem för kontakten som visas vid "com-com"?
Bilden är alltså som när man tittar in i stickproppen?
