Sida 16 av 24
				Re: Gitarrpedal Fuzz Face
				Postat: 16 februari 2012, 19:47:18
				av Perkla
				Funkar bypass som den ska ? har du pipit mellan tip till tip i bypass ? och ring till ting i loopen ?
				Postat: 16 februari 2012, 19:49:29
				av PoorCadaver
				Yes, bypass fungerar bra utan brum eller något. Ring till ring? Alltså jord på telejacken?
				Postat: 16 februari 2012, 19:50:27
				av Perkla
				Precis.. jord till jord på jacken
				Postat: 16 februari 2012, 19:52:35
				av PoorCadaver
				Funkar också bra!
				Postat: 16 februari 2012, 19:53:18
				av Perkla
				Du skulle haft en trimpot för att sätta på R5 ...
				Postat: 16 februari 2012, 19:55:01
				av PoorCadaver
				Kommer förhoppningsvis i morgon
				Postat: 16 februari 2012, 19:57:02
				av Perkla
				Kanonbra.. hoppas på det då..
				Postat: 16 februari 2012, 20:02:56
				av Electricguy
				Om det inte finns jord till jord på jacken som är monterade i en metallåda så är något fel!
				Postat: 16 februari 2012, 20:05:32
				av tompa74
				Nu har även jag rott igenom hela tråden, piu, många turer fram och tillbaks.
Som flera kommit fram till, även jag, så borde det bara fungera, du måste gjort något tok någonstans.
Bygg en kopia och jämför, mät och felsök, ge dig absolut inte förrän du hittat felet, kanontillfälle
att lära sig något! När du väl hittat felet så kommer du känna dig nöööööööjd, lovar.
Det är misstagen och felen man lär sig något av.
/ Tompa
				Postat: 16 februari 2012, 20:08:14
				av PoorCadaver
				Electricguy: det
finns jord på ringarna så det är lugnt.
Tompa74: Tack för peppningen
 Bara jag får mina grejer i morgon ska jag bygga en ny som funkar
				Postat: 16 februari 2012, 20:17:00
				av gyj
				Innan du bygger en ny så testa och mät upp alla komponenter innan du löder dit dom.
				Postat: 16 februari 2012, 20:17:56
				av PoorCadaver
				Håller på att bygga den på labbplatta nu, så vi får se hur det blir ^^
				Postat: 16 februari 2012, 20:20:46
				av Perkla
				Som jag åxå sagt.. lägg den där åt sidan och bygg en ny.. och se om det funkar då.. med nya grejer alltså..
				Postat: 16 februari 2012, 20:33:46
				av labmaster
				Klas-Kenny skrev:Jag provade för skojs skull att bygga upp kretsen på breadboard och mäta.
Kan du mäta DC spänningarna på bas, emitter och kollektor på Q1 och Q2. Q2 bas är samma som Q1 kollektor så det räcker att mäta på den.
				Postat: 16 februari 2012, 20:42:12
				av PoorCadaver
				Q1B = 0,59 V
Q1C = 1,29 V
Q1E = 0 V
Q2C = 2,97 V
Q2E = 0,66 V
Fast detta är på kretsen. Menade du på brädan?
