Sida 16 av 29
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Postat: 7 maj 2013, 19:39:10
av Mediespecialist
Trådlånar lite
Detta har hänt… köpte lasern sent 2011, har gjort följande:
Bytt 1 stegmotor
Nya homing brytare
Kastat hela Moshi kortet och bytt mot en bob och 2 drivare
Bytt laserröret och laseragget + nya kablar och slangar
Stulit Londs air assist idé… Tackar!
Konfigurerat Sheetcam och Mach3
Tricket har varit att tända lasern med Z dir när Z som inte finns som axel går neråt och släcka när Z går uppåt, funkar super. Så idag har vi kört lite texter med egenritade texter + några ”single stroke” typsnitt med Sheetcam vilket funkar kanon… men bilder då….
Jag har provat DotG (http://dotg.weebly.com/) men Mach3 gör pauser i samband med Z rörelser vilket är helt normalt. Sen har vi provat Mach3 plugginet ”Engraving Trigger for Laser or Impact”
Vilket gör kanonsnygga rörelser men dom korta 5us pulserna är så korta att lasern inte hinner trigga.
Vi hittade även en ny version av samma plugg med lite fler inställningar men det blev inte bättre
Man kan höra att set ”sjunger” i röret och agget men det blir ingen output…
Någon som lyckats? Eller har en annan superbra lösning?
/ Petter
Postat: 7 maj 2013, 21:00:03
av blueint
Någon som provat att sätta lasern lödpasta ..? vore smidigt om det gick att löda smådetaljer med laser.
Postat: 7 maj 2013, 21:16:52
av lond
Andy Slater kontrollerar lasern från Mach3 via spindel on/off:
So, with everything wired, and Mach3 set up to control the spindle (as if it were running a mill) on Output 1, I was able to do a few tests. However, there was a problem:
M3 ProblemAt this juncture I was using M3 and M5 NC-codes to turn the laser on and off. However a delay occurs between these being sent, and the next line of G-code, and this results in a 'hole' being created at points where the beam is switched on and not moving. A quick search on-line shows that I wasn't the first to have problems with this (apparently there's a 500mS delay that's intended to give the spindle time to get up to speed).
The best solution I found was posted on the Mach 3 forum at
12653.msg82436.html#msg82436,http://www.machsupport.com/forum/index. ... l#msg82436
where twehr (cheers buddy) suggests using M11P1 and M10P1 instead.
Twehr notes that M11P1 is ON and M10P1 is OFF (intuitively backward from the M3/M4, M5 combination. The 'P1' bit of the command is specifying the Output number i.e. output #1 (because that's the Mach 3 output that he, and I, have configured and wired to control the beam).
Twehr also points out that M11/M10 do NOT execute immediately but wait until there is a subsequent G-code to cause movement. Clearly this is ideal when we're switching the beam on, but it's important to remember to program some move to take place AFTER switch off if you use M10P1 for off...
...but I'm not doing. I'm using M5. Even though I'm using M11P1 for on, I can still use M5 for off and then there's no need for a move immediately afterwards (even though there usually is one).
/// Marcus
Postat: 7 maj 2013, 21:34:22
av danei
netrunner skrev:(försöker få blivande tjejen att bli mer positiv till laserskäraren)
Ska personen i fråga bli tjej? Eller är det en tjej som du har tänkt att ska bli intresserad av dig?
Postat: 7 maj 2013, 21:45:30
av blueint
Skär ut ett smycke? ;)
Postat: 8 maj 2013, 13:54:22
av dar303
Mediespecialist skrev:Trådlånar lite
Bytt 1 stegmotor
Nya homing brytare
/ Petter
Har du testa att förlänga pulserna externt med en oneshot, typ 555:a?
Jäkligt snygg gravyr för övrigt!
Postat: 8 maj 2013, 14:48:23
av netrunner
öhh, jag har inte bytt något alls. Installerat min egen air-assist och lagt i ett galler av rostfritt men det är allt.
Kör samma kylvatten nu som för 2år sen.... vet inte om det är bra men det fungerar. Det är ... typ brunt.
Postat: 8 maj 2013, 15:50:57
av Mediespecialist
dar303:
Tackar tackar!
Jajamen... det är faktiskt det som blev lösningen och det som vi pillat med under förmiddagen:
Vi testade lite enkla lösningar med ett motstånd och en konding men det löste inte problemet
så till slut blev det en PIC16F84A med lite ströprylar runt som fick det att funka.
På det sättet har vi ju stängt av "gråskala" funktionen i ”Engraving Trigger for Laser or Impact” men det viktiga just nu är att få maskinen att snurra och inte samla damm i ett hörn…
En liten video:
/ Petter
Postat: 8 maj 2013, 16:32:24
av dar303
ha, grymt! tankeöverföring? :)
Postat: 23 maj 2013, 23:20:01
av Mediespecialist
Trådlån igen...
Nu så:
Efter kvällens övningar står det chillinamn på > 500 pinnar... :D
/ Petter
Postat: 24 maj 2013, 06:59:35
av Cano
Petter, är det odlingsskyltar?
Jag gjorde några odlings skyltar för någon månad sedan. Jag kan posta slutresultatet ikväll.
Postat: 25 april 2014, 16:47:31
av DeVille
Lite tråd HLR nu då :-)
Blev det några skyltar Cano?
Använder ni era maskiner? Funkar de som ni tänkt er?
/DeVille
Postat: 25 april 2014, 17:03:40
av Cano
Jodå. Men jag postade bilder i en annan tråd :roll:
Länk
Jag använder min maskin en del och är nöjd med den.
Men mycket vill har mer som det heter och jag skulle inte tacka nej till större arbetsområde och mer effekt.
Det börjar bli dags att jag postar lite mer av det jag kört fram. Jag åter kommer.
Postat: 25 april 2014, 17:35:29
av Mediespecialist
Min går ganska lite, jag gör ofta större projekt än vad maskinen klarar
Så det får bli fräst i stället.
Nån gång då och då kör jag lite gravyr men det är sällan.
På listan står att "förstora" den lite då den nog skulle rulla mer då.
Vi får se hur det går...
/ Petter
Postat: 3 maj 2014, 10:22:06
av Cano
Jag och min sambo ska gifta oss i sommar, så jag passade på att leka lite med lasern.
Jag gjorde inbjudningskort som skickades ut för ett par månader sedan.
När vi visste hur många som kunde komma så tänkte jag att det skulle vara kul med lite "graverade" champagneglas.
Så jag slängde ihop en roterande axel i MDF, NEMA 17 stegmotor, neodymmagneter, skateboardkullager och några O-ringar.
Jag smorde upp kugghjulen med lite stearin.
Som stöd i bakändan har jag använt ett mattknivblad som sitter i en liten svarvstålshållare.
Det blev ett glas till varje gäst och varsitt till mig och min blivande. Gästerna ska få ta med sig glasen som minne efter festen.
Nu funderar jag på någon typ av skyltar att ha som bordsplacering (jag har några idéer).
