Sida 16 av 21
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Postat: 17 februari 2012, 19:13:55
av danielr112
gå upp en dimension på gängstängerna. men framförallt se till att köp gängstång med bättre hållbarhet. gängstång är oftast väldigt klena jämfört med vanliga kruvar.
Postat: 17 februari 2012, 19:50:53
av Electricguy
Rostfri gängstång kanske är lite hårdare.
Postat: 19 februari 2012, 14:19:29
av LRC
någon som vet vars man kan köpa ett bra fart reglage som klarar 12v?
och visst finns det fartreglage med back?
hade tänkt använda ett 12v 6ah motorcykel batteri till mitt bygge
Postat: 19 februari 2012, 14:56:45
av 90kar08
Jag tror jag har ett par liggandes som du kan få köpa billigt, kan kolla ikväll när jag är hemma.
Hur hög ström behöver de klara?
Edit: De är med back isf.
Postat: 19 februari 2012, 15:07:43
av LRC
är somsagt väldigt ny med allt som har med elektornik att göra men på batteriet står det 12v 6ah. och det ska driva 2st skruvdragarmotorer
Postat: 19 februari 2012, 15:11:12
av 90kar08
Då ska det nog funka med de reglagen jag tror att jag har. Har nämligen använt de till skruvdragarmotorer förrut. :)
Postat: 19 februari 2012, 15:17:44
av LRC
har ett ett raglage till varje motor då eller så man styr varje motor för sig ? tex med en joystick på sändaren per motor ?
Postat: 19 februari 2012, 15:23:21
av 90kar08
Ja, så är enklast att göra. Det går att göra så att man styr med bara en spak också, men då behöver du köpa till en mixer.
Postat: 19 februari 2012, 15:34:53
av LRC
hur mycket kostar sånna fartreglage och vart kan man köpa dem. vill nog helst köpa från internet men tack för erbjudandet.
Postat: 19 februari 2012, 15:50:28
av 90kar08
Köpte dem på ebay tror jag. Kostade kanske 300:- st eller så.
Postat: 19 februari 2012, 15:52:53
av Melkutt
Är/var gängstången gulmärkt?
Gulmärkt är av 8´8 kvalitet och mosvarar vilken bufo bult som helst, omärkat stänger brukar vara av 4´6 kvalitet, dom duger knappt som blompinnar!
Postat: 19 februari 2012, 16:01:21
av 90kar08
Den var nog omärkt skulle jag tro.
Om jag gör nya elkolvar så blir det riktig gängstång och så går jag upp till M4 eller M5.
Postat: 20 februari 2012, 11:18:56
av zoomyx
Om inte jag minns fel så säljer väll biltema fin syrefast gängstång i 1-meters längder? Kommer ihåg att jag köpte där när jag inte kunde hitta en 15cm skruv som behövdes på moppen en gång :shock:
Postat: 18 mars 2012, 09:36:43
av lgrfbs
Kan detta:
http://www.wpraez.de/mikrohydraulik.html
vara något att installera i maskinen?
Postat: 18 mars 2012, 10:29:21
av YngLi
Kul grejer i länken ovan (microhydraulik).
Lite konstigt bara att motorn gick så mycket "lättare" när funktionerna kördes.
Normalt brukar hydraulvätskan cirkulera till tank utan så stort flödesmotstånd när ingen funktion körs.
