Sida 15 av 60
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Postat: 30 januari 2009, 23:25:02
av lilluffe
Det är nog bättre med en hel metallmutter än att spänna isär en enkelmutter.
Men plasten har nog lite lägre friktion än metall muttern.
Det blir du som är testpilot med dubbel metallmutter, efter några hundra timmar så ser du om det funkar.
Ser bra ut med y-axeln också.
Ska bli roligt att se den första provkörningen.
Vad har du för motorer och elektronik och var har du köpt dom.
Kanske ett tips för andra.
Jag uppdaterade 1:a posten i tråden med vad jag har använt till min fräs
Uffe
Postat: 31 januari 2009, 19:16:35
av sm7tjc
Nja, jag är inte säker på att det är så mycket kvar efter några hundra timmar. Hade skruven bara varit rejält hård så hade allt slitage hamnat på muttrarna. Men nu kommer nog skruven att ta stryk och bli ojämnt sliten. Om maskinen funkar bra i övrigt så satsar jag nog på kulskruvar innan den blir utsliten. Jag kommer i alla fall igång till en billig kostnad.
Motorerna kommer från JB.
Drivkorten har jag köpt på ebay för några år sedan och dom är baserade på A3977 (Antagligen liknande Jojje:s).
Kraften kommer från ett annat "ebayfynd" (Sure Electronics, som jag köpt en hel del grejor från). Det är ett switchat 24V aggregat som ger ca 28V maximalt uppskruvat.
Postat: 1 februari 2009, 16:22:13
av swetrekki
lilluffe skrev:Klart att jag kan tillverka både vänster och högergängade.
Om du har läst igenom hela tråden så ser du hur jag har tillverkat mina egna gängtappar.
X-axeln är högergängad och y-axeln är vänstergängad.
Så du skulle kunna tillverka dina egna muttrar också.
Men jag kan göra nya åt dig om du vill.
Uffe
Hehe, jodå, jag har läst igenom hela tråden en gång, och vet att du gjorde en gängtapp av en rest bit, men jag kom inte ihåg ifall du hade gjort en för vänster också, men det låter ju toppen
Jag skickar dig ett PM om beställning.
Iom att jag ändå har två axlar så skulle jag kunna testa och se vad som händer med min klyvna mutter kan ju vara kul att veta hur det skulle gå
Postat: 6 februari 2009, 17:18:28
av sm7tjc
Uppdatering av senaste veckans händelser.
Efter att koordinatbordet blivit "färdigt" så började jag snegla åt att få ihop resten av maskinen.
När jag plockade fram röret som skulle utgöra pelaren så fick jag nästan en chock.
Godstjockleken är bara 2,5mm. Det är inte konstigt om det sviktar och vibrerar.
Tyvärr hittade jag inte något ämnesrör i rätt dimension så det blev till att pytsa i lite betong för att
få röret vettigt.
Nästa steg blev att försöka fixa glappet i Z-axeln. Den var ju ganska "racklig".
Jag följde Lilluffes tips om en excentrisk bussning. Fjäderhuset blev inte så jättebra när jag försökte
svarva till det så jag gjorde en ny bussning istället. Då slapp jag dessutom att borra dit en extra låsskruv.
Som synes så behövde jag flytta axeln en bra bit framåt för att få bort glappet.
Kuggarna är lite ojämna så det hugger lite, men inte någon större fara. Kanske man skulle passa på att
försöka fixa en liten kulskruv till Z-axeln? Den verkar ju vara den risigaste delen i konstruktionen.
Arbetet fortskrider i långsamt tempo...
Postat: 7 februari 2009, 13:46:00
av lilluffe
Fyllde du hela röret med betong eller la du in några rör också.
Den excentriska bussningen ser väldigt bra ut.
Jag kanske gör mig en ny också, man får ju en större yta för lagringen än orginalet.
Helst skulle man vilja ha in ett lager också, ska klura lite på det.
Kolla på kuggarna på axeln så att det inte är några grader kvar, kan vara det som hugger.
Fick finputsa lite även på kuggarna på spindel axeln.
Hur hade du tänkt dig kulskruven till z-axeln har du någon tänkt konstruktion på det.
Postat: 8 februari 2009, 00:53:27
av sm7tjc
Jag lade in ett rör innan jag gjöt betongen. Man har väl läst tråden....
En första tanke till att montera kulskruv på Z-axeln var denna:
För att förhindra att den roterar så skulle man kunna fräsa av kuggarna på spindeln så att man får ett slätt plan.
Om man sedan ersätter axelns kugghjul med ett par kullager så skulle man, med hjälp av den excentriska bussningen, styra upp spindeln och dessutom kunna få bort eventuellt radialspel.
För att kunna kunna ansluta kulskruven så får man göra en "anordning" som man fäster längst ner på spindeln.
En snabb skiss:
Kulskruven stoppas ner i röret och muttern skruvas fast i överkant. Änden på kulskruven fästs sedan i en lagerbock på sidan av maskinen. Hoppas att min förklaring är möjlig att förstå.....
Skulle en sådan konstruktion kunna fungera?
Postat: 8 februari 2009, 19:52:24
av lilluffe
swetrekki
Jag har skickat mail till dig
sm7tjc
Du gillar heller inte en massa kablar överallt förstår jag
Förklaringen är solklar för mig i alla fall.
Det som du beskriver skulle säkert fungera bra, man skulle till och med kunna lyfta fram
on/off knappen och montera allt bakom kåpan för ett lite osynligare montage.
Jag har nog kvar som det är så länge för att jag använder fräsen som en vanlig borrmaskin också.
Postat: 17 februari 2009, 22:41:08
av swetrekki
och jag har skickat pengar till dig
tack på förhand för all hjälp
Postat: 1 mars 2009, 20:09:30
av lilluffe
swetrekki
Här har du i alla fall en bild på dina muttrar i fall du saknar dom.
När du har monterat x-muttern tillsammans med metall muttern så fräser du av toppen på dom
så att du får dit bordet. Sätt dit trapetzskruven också så blir det stadigare för plastmuttern innan du fräser.
Postat: 3 mars 2009, 20:46:46
av swetrekki
[quote="lilluffe"]
swetrekki
Hej Lilluffe, dom ser kanon ut, och nej jag har inte hunnit sakna dom ännu, har precis flyttat till ett radhus och har 100000000000 prylar att få ordning på först, men dom är välkommna när dom kommer
har du inte skickat dom ännu så skall du få min nya adress, annars så fixar "adressändring" det.
// Claes
Postat: 4 mars 2009, 21:39:40
av swetrekki
[quote="lilluffe"]
swetrekki
Hmmmm verkar som att ja har lite problem med att skicka mail numera...
edit: adress borttagen, nu när muttrarna låg i brevlådan
Mailen funkar igen och muttrarna ser kanon ut Uffe, Stort tack.
Postat: 4 april 2009, 01:26:13
av lilluffe
Kretskortsborrning med jula fräsen.
Har haft lite mycket att göra igen så fräsen har fått vila lite, därför har det blivit lite dåligt med uppdateringar.
Jag har funderat en längre tid på hur jag skulle kunna borra mina kretskort med fräsen,
för att borra för hand tar en bra stund att göra.
Man har så svårt att hitta exakt centrum på padden eller vian som ska borras.
Ett exempel på kort är ett som är 15 X 50 mm med 31 viahål som ska borras med ett 0,5 mm borr.
Viorna är från 1mm till 2mm i storlek.
För mej tar det c:a 10 minuter per kort att borra för hand.
Nu har jag i alla fall lyckats borra dom här kretskorten med jula fräsen med väldigt bra resultat.
Och det tar bara 1.35 min att borra hela kortet.
Här kommer en liten film på borrningen.
Kretskortsborrning
Och här är slutresultat med några bilder.
Postat: 6 april 2009, 09:06:15
av Mattias Hellore
Jag köpte Jula maskinen nyligen att ha som jobbmaskin medan den stora ZX45:an är isärplockad.
För 4000 kr... Verkligen prisvärt!
Jag jobbade dagligen med Abene och Värnamo maskiner, verklig kvalitet men de kostar ju därefter och storleken därefter också.
Jag vet inte hur länge Jula skall saluföra dessa maskiner men den lilla fräsen är slutsåld, den var rätt fin.
Postat: 7 april 2009, 03:23:42
av BMI
"Nu har jag i alla fall lyckats borra dom här kretskorten med jula fräsen med väldigt bra resultat.
Och det tar bara 1.35 min att borra hela kortet"
Men det måste ta mycket längre tid att få rätt på kordinaterna så kortet sitter rätt, eller?
Hur får du till X0,Y0 och Xn,Yn.
Det gäller ju att få alla hålen mitt i paddarna
Men det såg bra ut
Postat: 7 april 2009, 14:41:03
av jojje
Det räcker med ett par styrhål.
