Sida 14 av 18
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Postat: 15 augusti 2019, 20:26:45
av breflabb
Du kommer att lyckas även med din 150W. Först lite frisk tenn i hålet ,värm upp
och sedan på med flätan. Viktigt är det också att inte dra i flätan för då är risken stor
att man förstör laminatet.
Postat: 24 oktober 2019, 12:03:44
av säter
Vare sig fläta eller tennsug fungerade.
Jag funderar på att ta 150Wattarn och tryckluft.
Jag vill minnas att jag gjorde så med ett P3-kort en gång i tiden.
Postat: 16 december 2019, 04:11:54
av säter
Är det någon som tror på idén med tryckluft?
Postat: 16 december 2019, 11:36:35
av swesysmgr
Tycker det borde fungera med tennsug bara den sluter tätt men moderkortet är ju värdelöst i nuvarande skick så testa med skyddsglasögonen på? Kan det vara så att det sitter en bit av den gamla kondensatorns ben kvar i hålet eller går det att se igenom?
Postat: 16 december 2019, 23:48:55
av Palle500
Bocka benen på nya kondensatorn 180grader och löd fast ändarna direkt på kretskortet. För det är väl en axielkondensator?
Postat: 17 december 2019, 10:10:25
av säter
swesysmgr skrev:Kan det vara så att det sitter en bit av den gamla kondensatorns ben kvar i hålet eller går det att se igenom?
Alla ben verkar hela på de gamla kondensatorerna.
Det är nog tenn som sitter i hålen.
Postat: 17 december 2019, 10:11:33
av säter
Palle500 skrev:För det är väl en axielkondensator?
Det är dessa 7st på bilden.
Postat: 17 december 2019, 10:18:45
av tecno
Värm upp lödkolven och ta bort dom!
Postat: 17 december 2019, 10:19:22
av säter
De är redan borta.
Postat: 17 december 2019, 10:20:13
av tecno
Så vad är problemet?
Postat: 17 december 2019, 10:21:22
av säter
Jag får inte ren hålen från tenn, så att man kan montera de nya.
Postat: 17 december 2019, 10:22:21
av tecno
Leta fram lackerad tråd med samma diameter, värm upp och peta rent i hålen.
Sedan värm paddarna växelvis och in med nya lyten
Postat: 17 december 2019, 11:15:53
av säter
Jag har dåligt med lackerad 0.6mm tråd.
Postat: 17 december 2019, 11:49:20
av swesysmgr
Rostfri tråd? Borde vara bättre då tennet inte fäster på den.
Postat: 17 december 2019, 14:07:43
av Hobbyisten
Jag känner igen det där problemet. Går det inte att sticka ner ett komponentben i taget samtidigt som du värmer på lödtennssidan ?
