Sida 14 av 16
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Postat: 21 april 2016, 14:47:23
av säter
NeoTech skrev:Får knata ut o testa de imorn dock. =)
Vart det någon test?
Postat: 21 april 2016, 15:11:36
av NeoTech
Ah nee e på jobbet fortf. men ska luftköra krångel programmet så fort ja kommer loss. =)
Postat: 21 april 2016, 21:59:56
av NeoTech
säter skrev:NeoTech skrev:Får knata ut o testa de imorn dock. =)
Så svaret på din fråga, testet misslyckas.. O de finera G18 plan innan en G3 som nyttar K variabler får fortf. maskinen o krasha.. tar man bort raden är allting grönt..
Postat: 21 april 2016, 22:00:47
av NeoTech
Vad som inte funkar specifikt är N153
N148 G0 X137.295 Y-174.224 Z22
N149 G0 X9.847 Y-174.5 Z22
N150 G0 X9.847 Y-174.5 Z20
N151 G1 X9.847 Y-174.5 Z18.1 F800
N152 G18
N153 G3 X9.268 Y-174.5 Z17.5 I-0.6 K0 F400
N154 G1 X7 Y-174.5 Z17.421 F400
N155 G17
N156 G2 X7 Y-170.5 Z17.201 I0 J2 F400
N157 G1 X11 Y-170.5 Z17.062 F400
N159 G2 X11.2 Y-170.51 Z17.055 I0 J-2 F400
N161 G2 X11 Y-174.5 Z16.842 I-0.2 J-1.99 F400
N162 G1 X7 Y-174.5 Z16.703 F400
Postat: 21 april 2016, 23:04:24
av säter
Jag caddade upp rörelsen, men får inte dina kordinater att stämma.
Å andra sidan är jag lite ovan att jobba i X-Z planet.
Om du ersätter G3 med G1, då antar jag att larmet försvinner?
Postat: 22 april 2016, 00:37:32
av NeoTech
Ja det gör det, de blir jue bara en rak rörelse då ist. o ingen "snygg kurva". =)
Bantar ja koden ännu mer till "exakt" problemet så blir de så här
N149 G0 X9.847 Y-170.5 Z22
N150 X9.847 Y-170.5 Z20
N151 G1 X9.847 Y-170.5 Z18.1 F600
N153 G3 X9.268 Y-170.5 Z17.5 I-0.6 K0 F400 < Denna tycker den då rakt inte om >
N154 G1 X7 Y-170.5 Z17.421 F400
N156 G3 X7 Y-174.5 Z17.201 I0 J-2
Som blir o se ut så här
Och manualen för detta är sida 63 i den här filen
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... amming.pdf
Japp jag har lite ADHD kring o få de o fungera. ;D
Postat: 22 april 2016, 08:30:15
av NeoTech
Fick det här svaret från Autodesk forumet igår iaf - och de hade ja inte tänkt på när han säger de så låter de jue inte helt fel iom att inledande vektor e det som styr bågen.
when i remember me right then you must switch the order from x and z in the block when use I & K. (G18 Plane)
N154 G3 Z17.5 X9.268 I-0.6 K0 F400
G17: first X then Y in the NC-Block ( I & J )
G18: first Z then X in the NC-Block ( I & K )
G19: first Y then Z in the NC-Block ( J & K )
G18 should be not necessary
not sure about the order from I/J/K, you just make try and error
/Mario
Postat: 22 april 2016, 16:17:44
av säter
Jag har dubbelkollat dessa kordinater, och det stämmer perfekt.
Ibland kan avrundningsfel ge lite konstiga effekter, men här fans inget sådant.
Då återstår att prova enligt det tips du fick.
Postat: 22 april 2016, 20:16:09
av NeoTech
Japp nu har jag testat enligt de tipsen ja fått och läst manualen 7 ggr till för o förstå varför..
Men ja, manualen säger att den inledande vektorn avgöra koordinaterna som IJK kan kalkyleras på..
Det betyder jue dock inte som aj trodde att den måste föranledas av en G1.. Utan koordinaterna som sätter vektorn är just
XY t.ex för IJ
ZX för IK
Men det viktiga är att de matas in i RÄTT ordning. hade det vart en modernare kontroller så hade den inte brytt sig om ordning utan automatiskt vetat vilken som hör ihop med vad.
mysteriet e löst o maskinen kunde nu köra igenom hela programmet som bråkade innan utan stopp.
De ja får nu e bara "allmänt programmeringsfel" ibland, på grund av avrundningsfel o liknande. Och som regel behöver man bara radera allt fram till raden som hakade upp sig och spara inledningen av programmet o köra om den igen o den fortsätter bara. =)
Fridens liljor. =D
Postat: 22 april 2016, 20:30:41
av säter
Har du provat att hoppa över G18?
Det kanske är så att ordningen på XYZ ersätter G17-G18-G19?
Postat: 22 april 2016, 21:09:54
av NeoTech
Japp G17/G18/G19 behöver inte längre nu när ordningen stämmer. Enda grejen som verkar ha en begränsning är om man ska göra en "helical" då måste den vara i G17 planet.. Men iom flesta cam program gör om helicals till G2/G3 så e inte det ett jätte problem. =)
Postat: 22 april 2016, 22:14:13
av säter
NeoTech skrev:Men det viktiga är att de matas in i RÄTT ordning. hade det vart en modernare kontroller så hade den inte brytt sig om ordning utan automatiskt vetat vilken som hör ihop med vad.
Nja, på något sätt måste man ju definiera rätt plan.
Jag tvivlar på att en modern styrning klarar sig utan G17-G18-G19, om man skriver XYZ i fel ordning.
Någonting måste ju ange planet.
Postat: 22 april 2016, 22:21:33
av NeoTech
Ja om du skriver I och K, får du jue ett plan, skriver du I J ett annat.. skriver du K och J ett tredje.. kombinationen definerar planet.
Att man i gamla kontrollers även behöver mata in X/Y/Z i rätt ordning för planet man vill använda e jue en quirk mest. Som inte behövs i nyare.
Postat: 22 april 2016, 23:17:14
av säter
Ja, det är ju sant.
Då kan man ju undra vilken nytta G17-G18-G19 gör på andra maskiner?
Kanske när man anger R, istället för I-J-K?
Postat: 22 april 2016, 23:54:38
av NeoTech
Ja om du använder "radius mode" så behöver man ange planet som den jobbar i.
Likadant om du gör rena heliska rörelser behöver man definera planet. Och i mitt fall kan jag bara definera G17. men de måste defineras för att den ska kunna göra den heliska rörelsen öht.. typ låsa upp den. =)
