Sida 14 av 15
				Re: ElectricMan's CNC fräs
				Postat: 31 augusti 2009, 22:14:16
				av ElectricMan
				Då får det bli test nummer 2
				Postat: 1 september 2009, 02:50:46
				av jojje
				Gravotech har massa flerfärgade
material.
Mycket lättare att fräsa i plast än aluminium.
				Postat: 1 september 2009, 09:21:24
				av blackadder
				Det går ju att anodisera aluminium själv också.
				Postat: 23 augusti 2010, 22:37:29
				av ElectricMan
				Fick nåt ryck idag och testade att fräsa ett kretskort.
Anledningen till att jag inte har orkat fräsa tidigare var eftersom jag har varit tvungen att släpa fram en stationär dator.
Men nu kom jag på att jag har tillgång till en slaptop jag kan använda. Och det funkade ju perfekt!
Resultatet, ser förjävligt ut!
Men jag är ändå ganska nöjd. Fick denna G-Kod av MrSunshine, tror den var optimerad efter en fräs på 0,1mm, fräsen jag hade var 0,5mm + lite vobbel, så säg 0,7mm. Ska köra "lite" grundare nästa runda också.
Nu ska jag installera Eagle och se om jag inte kan få till nåt fint kort här framöver!
				Postat: 24 augusti 2010, 00:14:08
				av sm2wmv
				Om du behöver vinkelalu fortfarande så har jag en 6m lång bit av 30x30x4mm vinkelalu. Dock är den nere i träsket så du får säga hur mycket du behöver så kan jag ta med upp.
48kr/m
				Postat: 24 augusti 2010, 00:26:20
				av squiz3r
				"Resultatet, ser förjävligt ut!"
Jag tycker resultatet ser riktigt snyggt ut, dock betvivlar jag att det fungerar lika bra
				Postat: 24 augusti 2010, 21:58:26
				av ElectricMan
				PCB test 2.
Fick det att se jävlart bra ut idag!
Lite finjustering av koden så blir det ju perfekt!
Till höger så är test 1A, då använde jag laptopen. Tyckte att motorerna gick lite hackigt och segt. Ja, resultatet ser ni - motorerna tappade steg på något sätt... Så, det var bara släpa fram en stationär dator igen. Men bra blev det!
Borrade hålen med frässtålet därför dom ser lite stora ut.
Tunna tunna ledare.
Dom magiska koordinaterna, djupet blev helt perfekt!
sm2wmv: Tror inte att jag behöver det just nu. Funkar ju som sagt ganska bra nu.
Tack för fräsarna förresten, dom funkar utmärkt.
				Postat: 25 augusti 2010, 10:18:21
				av PerE
				"Dom magiska koordinaterna, djupet blev helt perfekt!"
12,7mm
				Postat: 25 augusti 2010, 11:00:09
				av Cano
				Det var tydligen inte bara jag som reagerade över det.
  Han kanske står beredd på snabbtransport.
				Postat: 25 augusti 2010, 12:50:32
				av ElectricMan
				Hehe, det var där jag lämnade fräsen igårkväll.
Nu när jag starta Mach3 så är det bara att knappa in de koordinaterna igen så blir det samma djup.
				Postat: 25 augusti 2010, 16:01:10
				av POS
				Så går det att göra.... eller så spar du en offset (tex: G55) så slipper du skriva upp massa siffror.
Eller så kryssar du ur rutan "copy G54 from......." under genaral config och sparar setup vid avslut så kommer du rätt nästa gång automatiskt om du inte pillat på fräsen.
				Postat: 25 augusti 2010, 22:57:01
				av sm2wmv
				Prova fräs med V-fräsarna jag gav dig! Då ställer du bredden på slotten med djupet på Z
				Postat: 26 augusti 2010, 10:01:34
				av PeterH
				Precis... använder man inte alltid V-fräs till just mönsterkort?
 (utom möjligtvis när man vill fräsa bort stora ytor med koppar)
				Postat: 26 augusti 2010, 11:21:48
				av Fräsen
				Med en borrande fräs (en spetsig sådan) kan du även borra eller åtminstone markera borrhålen så kommer borret träffa rätt i hålen utan att riskera gå av.
				Postat: 26 augusti 2010, 12:43:20
				av ElectricMan
				Jo. Jag kör med v-fräsarna du gav mig sm. 0.30 - 0.50 mm.
Dock är ju min fräs inte så stabil så jag kan få den precisionen som behövs antar jag.
