Sida 14 av 30
				Postat: 6 maj 2005, 02:22:56
				av Henry
				Kan du inte göra ett system som använder självtryck, där sen tvättmaskinspumpen pumpar upp vattnet i den övre behållaren? Motorn är lite väl kraftig för detta och inte direkt gjord för sådana små mängder åt gången men fungerar ändå och eftersom den redan är köpt så.. På detta så sätt slipper du ha en pump involverad i själva trycksättningen och kan ganska så lätt styra mängden vatten genom att strypa slangen som kommer från den övre behållaren mer eller mindre. Det bli inget väldigt stort tryck men jag tror ändå att det blir mer än tillräckligt. Sen som en fördel så blir är det också lättstyrt, kan ju tex räcka med en enkel kran för att styra mängden.
				Postat: 6 maj 2005, 08:29:47
				av Fagge
				Jo idén är god, men jag tror att det behöver vara lite tryck på strålen för att den ska kunna stå emot suget från sugslangarna & luftströmmarna som blir runt fräsen & spånorna!.
Jag ska ta hem en sån biltema pump & testa, borde funka utan större problem & så får man ju behållare & pump  i samma paket!.
				Postat: 13 maj 2005, 15:21:53
				av Fagge
				Vad sägs om lite film såhär på fredagen!?.
http://www.mtek.chalmers.se/~strombom/fagge/cnc3.avi
47Mb
Tack till Strombom, för hushållning av filen!.
				Postat: 13 maj 2005, 16:26:25
				av DennisD7
				Helt underbart, Fagge!
				Postat: 13 maj 2005, 16:29:39
				av Hedis
				Nu fattar jag vad du menar med att det var lite att städa.
Kör du sug i kylslangarna? såg ut som om det försvann endel spåner den vägen.
				Postat: 13 maj 2005, 18:16:53
				av Fagge
				Jo dom 2 slangarna är kopplade till en egen dammsugare, men det hjälpte inte mycket när di svarta spånorna sprutade som en eldkvasst
				Postat: 13 maj 2005, 18:46:37
				av ensten
				Jag blir SÅ avundsjuk!
				Postat: 13 maj 2005, 23:30:22
				av Adis
				Fan va nice!
btw; helt underbart att ladda ner en film från någon i 5mb/s
 känns som att fålk börja få riktig bredband
				Postat: 13 maj 2005, 23:45:38
				av strombom
				Kan bara instämma, underbar film! Bra musik också, nightwish
Adis: att det går snabbt beror på att jag lade den på mitt konto på skolan
/Johan
				Postat: 14 maj 2005, 01:00:27
				av Adis
				strombom; tänkte inte på det ja... men bra va det iafl
				Postat: 14 maj 2005, 19:09:09
				av arvidb
				Jäkligt häftigt, inte minst när man får se slutresultatet. Jag pausade och bara tittade en lång stund
Vad är det som begränsar matningshastigheten? Spåntjocklek, spindeleffekt, spindelvarvtal, stegmotorerna, kylning, ... ? Man ser ju att du kan köra mycket fortare när du inte fräser. Anpassar du matningen efter spindelvarvtalet så att du får bestämd spåntjocklek?
Arvid
				Postat: 14 maj 2005, 19:21:22
				av Fagge
				Den största boven i dramat är vibrationer & värme!. Värmen kan man ju fixa om man blaskar på med massa kylvätska, men det blir ju blött & kanske kladdigt så man får hålla sig på en nivå som passar. Om jag skulle skita i värmen & bara flåsa på så skulle plasten ha smält & allt bli skit!.
I och med att skivan sitter enbart fast i kanterna så blir det ju alltid lite svikt i mitten, & kör man för fort då så börjar det vibrera & snitt ytan blir ful!.
Och när man har bestämtsig för en lagom matningshastighet, så får man anpassa spindelmotorns varvtal för att få en lagom spåntjocklek precis som du sa!.
				Postat: 15 maj 2005, 12:36:02
				av sebastiannielsen
				Man kanske ska flytta lite på dammsugarslangarna så dom kommer närmare materialet, då kanske dom svarta spånen sugs upp bättre...
				Postat: 15 maj 2005, 12:42:39
				av G4jm0r
				Helt enkelt ögongodis
				Postat: 17 maj 2005, 21:13:20
				av Tommy
