Sida 14 av 17
Postat: 14 januari 2006, 13:16:46
av Mutiaz
Funderade på det med UV-box. Räcker det med 2 rör eller det ska va 4 rör?
Postat: 14 januari 2006, 14:42:14
av Jeppsson
Jag kör med 4 lysrör i min UV Box och det blir jämn och bra belysning...
Allt enligt
Kjell.com
Postat: 14 januari 2006, 14:46:46
av Mutiaz
Okej hur lång tid kör du då?
Postat: 14 januari 2006, 14:53:25
av karlstedt
jag kör 4st lysrör av den mindre modellen... tror det är 8W.
belyser 4 min. Tippar på att kortet ligger ca 5-6 cm från rören.
Postat: 14 januari 2006, 15:10:43
av Jeppsson
Jag kör oxå med 8W rören och har en belysnings tid på cirka 2min.
Det fungerar bra för mig...
Jag har nog bara 4-5 cm mellan rör och glasskiva...
Postat: 14 januari 2006, 15:22:56
av RRacer
tecno skrev:Ska du göra två utskrifter och lägga på varandra så ska den ena skrivas ut omvänt så att utskrifterna kommer emot varandra för bästa skärpa.
Jag vill påstå att
båda utskrifterna ska vara spegelvända.
Om du bara vänder den ena för att få trycket på utskrifterna mot varandra så kommer du att få ett lager OH-film mellan trycket och laminatet, vilket kan ge oskarp exponering.
Postat: 14 januari 2006, 15:27:47
av karlstedt
Men det är omöjligt att få båda utskrifterna mot varandra intill kortet... Du kommer alltid att få en papperstjocklek nånstans...
Postat: 14 januari 2006, 15:32:51
av tecno
protest !
Du bör ha det som jag beskrev det hela, därför att du ska få maximal täthet i mönstret. det lilla felet du får pga av ett skikt av OH filmen ger bättre skärpa än 2 skikt av mönster och film. Har provat och sett skillnaden, har du?
Men det bästa är ju att få en film med tillräcklig täthet.
Postat: 14 januari 2006, 15:37:42
av Seven11
jag kör på 8 min i UV boxen (använder också 4 rör från kjell), sen en lite nstund (bara så att mönstret framträder) i framkallaren och sist så länge det behövs för att all överflödig koppar ska bort i etstanken... och det funkar kanon bra för mig.
Postat: 14 januari 2006, 15:39:27
av karlstedt
Tecno > om det är mig du kommenterar nu så vill jag bara klargöra att jag bara sa att man aldrig kommer undan ett lager OH-plast.. sedan var man bäst placerar det har jag aldrig gjort några vetenskapliga tester på så jag litar på ditt ord.
Låter ju som sagt sundast att lägga mönstren mot varandra...
Postat: 14 januari 2006, 15:47:13
av tecno
min 'allvarliga' protest var allmänt riktat men lite mot RRacer
Mina 'vetenskapliga' tester är inom avancerad fotografi där jag har jobbat mycket med sk. sandwich teknik med lith filmer.
Postat: 14 januari 2006, 21:17:32
av RRacer
karlstedt skrev:Men det är omöjligt att få båda utskrifterna mot varandra intill kortet... Du kommer alltid att få en papperstjocklek nånstans...
Självklart!
Jag påstod inte att du skulle göra så heller!
Du tar två spegelvända som du lägger på laminatet. Då får du trycket på den ena direkt mot laminatet samt det andra trycket en plastfilm högre upp.
Och ja, jag har testat och noterat en TYDLIG skillnad.
Plättlätt!
Postat: 20 januari 2006, 15:41:48
av M!k@el
rikkitikkitavi skrev:var köper du laminatet? min uppfattning är att laminatet har stor betydelse för resultatet, kanske både p g a kvalitet och ålder (fotoresisten åldras)...
/rickard
Det där med att fotoresisten åldras vet ja inte om jag vill hålla med om riktigt det kanske är för att man låter det ligga framme i solen eller något
för de laminat jag använder är då ca:20år gamla o jag har inte märkt något dåligt resultat
Postat: 23 januari 2006, 15:33:52
av JimmyAndersson
Det finns en del av kretskortsframställningen som kan ställa till det för vilket projekt som helst:
Att vända OH-filmen åt rätt håll när man ska belysa!
Två bra tips:
*Skriv ut kretskortslayouten med kretsplaceringarna på vanligt papper.
*Kolla vilken sida som är vilken. Skriv t.ex "Lödsidan" på lödsidan och "Kretsplacering" på den andra sidan av OH-filmen, t.ex uppe i varsit hörn. Då är det lätt att se om man lagt OH-filmen fel. När man lagt OH-filmen på laminatet och "Lödsidan" visas rättvänt medan "Kretsplacering" visas spegelvänt, då har man gjort rätt.
Postat: 23 januari 2006, 15:39:52
av RRacer
Den har man ju varit med om
En gång skulle jag göra två ganska stora kort, och märkte inte att layouten blivit felvänd förrän etsningen var klar
