Sida 129 av 153
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 9 januari 2015, 10:49:26
av puttiplatt
@runsren
Kan du ta en bild och visa hur sjuvad/sneda väggarna blir?
Kan vara att remhjul sitter lite löst, motor som skippar steg, dålig geometri på bygget mm mm.
Om en kossel är välbyggd,stabil och välkalibrerad skriver den ut absolut skikrakt, i rimliga hastigheter.
Med andra ord, bygger du en "boxskrivare" lite slarvigt så kommer den också att skriva ut snett.
Puttiplatt
Postat: 9 januari 2015, 11:35:04
av runsren
Hmm...!
Får nog riva upp skrivaren och montera den ihop extranoga
Postat: 9 januari 2015, 12:19:01
av puttiplatt
Tror inte du behöver riva upp den. Kontrollmät den först så att alla avstånden är lika mellan tornen, behöver du justera räcker det nog att bara lossa skruvarna lite för att justera in avstånden. Hur noga är det då med avstånden? Skulle tro att de bör inte diffa mer än max 0,5-0,7mm. Ta en bild på utskrift och själva bygget.
Puttiplatt
Postat: 9 januari 2015, 19:26:09
av ghost_rider
Hur funkar brytaren?
Menar den måste vara aktiv genom att fjädern trycker trycker ditt L-formade stag och aktiverar brytaren på detta sättet?
Eller saknas det ngt?
Postat: 10 januari 2015, 20:29:27
av runsren
@Puttiplatt
Hepp.. !!
Öhh
... jag styckade printern och monterade ihop den ändå..(var lite rädd att dom färdigkapade profilerna hade fel mått, men icke).
Det var inget, eller väldigt lite diff. måtten mellan stolparna.
På (tidigare inlägg) Youtube klipp så tog han upp om vinklarna på stolparna och började försiktigt testa på den ändringen och det gav resultat..
Trodde det inte tidigare på att det skulle göra skillnad men tydligen gjorde den det.
Hade inte riktiga vettiga verktyg, typ gradskiva, lång linjal eller stor pappersbit... fick ta det jag hade och tydligen visar det att det fans gradfel på skrivaren...
Som sagt, hade inte vettiga verktyg så fick använda mig av "ögonmått" och "synvinkel" till hjälp..
Iallafall så har jag använt mig av en testbit hämtat från thingiverse och fördubblat den så att det fel som fins blir tydligare.
Länk:
http://www.thingiverse.com/thing:626562
Målet är att få parallella mått för vardera stolpe..
Bild:
Som man ser att stolpe A ligger rätt i mått 99.20mm .
Så när jag har fixat parallelliteten på alla stolparna så ska längden fixas, och det är det minsta problem......tydligen, Phjuuu...!!
Postat: 10 januari 2015, 20:49:05
av puttiplatt
Finns en tråd med liknande problem
här. Har inte läst igenom hela men du kanske hittar något matnyttigt. Kämpa på!
Puttiplatt
Postat: 10 januari 2015, 22:56:01
av UgloBuglo
Jag vill kunna skriva ut direkt från SD-kort, utan att blanda in en PC.
Innehåller
det här setet allt jag behöver i styrelektronikväg då, eller måste jag ha något annat som t.ex en Azteeg X5 eller annat?
Jag försökte läsa mig till det, men blir inte klok på det... och jag ser inget som liknar en SD-kortläsare i det setet heller...
För övrigt har jag beställt skruv & muttrar för sådär 800:- idag, fifan vad dyrt det kan vara bara för att jag ville ha svarta skruv i stället för vanliga rostria
Postat: 10 januari 2015, 23:05:38
av Meduza
Med största sannolikhet sitter det en sd-kortsläsare på baksidan av LCD-panelen, så ja det ska vara komplett.
Var dock medveten om att du riskerar att behöva byta ut en del delar då dom sparar rejält på kvaliteten när dom prispressar. Jag har själv haft en del problem med kina-stepsticks och har varit med och fått löda om arduinos från kina för att processorerna hade lödbryggor eller inte var lödda alls på vissa ben... (helt otestade dvs)
Postat: 10 januari 2015, 23:12:13
av UgloBuglo
Jo, man riskerar ju lite när man köper kina-kopior såklart, men då priset är mindre än en tredjedel av vad BuildA3DPrinter.eu tar för sitt kit ($85+moms) så tänkte jag att det kunde vara värt att testa.
Jag har kanske haft tur, men har köpt ganska många elektronik-prylar från kina/HongKong utan problem tidigare, däribland Arduinos och annat.
Postat: 10 januari 2015, 23:20:40
av Meduza
Ja absolut, jag har själv köpt mycket kina-delar, men har som sagt också fått byta ut en del, så priset har väl inte blivit riktigt 1/3 men säkert halva priset (men några veckors extra väntetider i bland)
Postat: 16 januari 2015, 13:15:32
av kiwi
Fixade äntligen en
hållare för plastrullen.
Sen satt jag även dit gummiband mellan armarna/stängerna eftersom de verkade glappa en hel. Det hjälpte lite och det låter mindre nu. Någon som vet var man kan köpa bra kulleder? Traxxas-lederna verkar ha problem med precisionen. Är inte så sugen på att använda armar med magneter och stålkulor vilket jag sett att vissa andra gör.
Postat: 17 januari 2015, 13:00:43
av matteeee
Min fina hållare ju. Nöjd?
Jag kör också med gummiband och det funkar bra, så varför gå ifrån det?
Postat: 19 januari 2015, 20:49:50
av UgloBuglo
Det har börjat!
Idag har jag & äldsta sonen (5 år) börjat montera ramen på delta-skrivaren vi ska bygga.
Hans teknikintresse skall naturligtvis uppmuntras, så även om det säkert tog dubbelt så lång tid & var ganska svettigt för mig så fick vi ihop det till slut. Han längtar redan till motorerna dyker upp, så vi kan montera dem också på vår "robotmaskin".
Yngsta sonen (3 år) hjälpte också till, genom att poppa bubbelplast
Postat: 19 januari 2015, 23:48:13
av kiwi
matteeee skrev:Min fina hållare ju. Nöjd?
Den funkar bra men tror man skulle kunna göra den lite längre för bättre stabilitet. Beror så klart på vilken storlek man har på plastrullen också
Gummibanden känns ju som en nödlösning. Banden tappar ju spänsten också efter ett tag.
Jag kör med RAMPS 1.4 just nu men har en Azteeg X5 som ligger och väntar men det känns mer angeläget att fixa en uppvärmd platta för att förhindra att plasten böjer sig när man skriver ut vissa saker. Känner nästan att jag vill ha två maskiner så jag kan mecka med en och skriva ut saker med den andra
UgloBuglo skrev:Det har börjat!
Kul att du fått ihop ramen! Gissar att du väntar på leverans av övriga delar?
Postat: 20 januari 2015, 08:52:44
av UgloBuglo
kiwi skrev:Kul att du fått ihop ramen! Gissar att du väntar på leverans av övriga delar?
Japp!
En del har jag redan, men bla motorer, remmar och kolfiberarmar är fortfarande på ingång.
