Efter att ha kört i ungefär en halvtimme igårkväll så har jag en liten lista på saker som måste fixas:
-M3-gängstängerna till vingarna höll inte.
-Bandspänning behövs, syns i slutet på den första videon.
-Drivhjulen måste fästas bättre på motoraxlarna.
-En vagn att köra den på så att man slipper bära åbäket ut och in. Kanske med en balja med urtappningsplugg under så att man kan ställa maskinen på vagnen medan den töar...
Najs, men vad är det som smällde och blixtrade till när den vad ur bild?
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Postat: 20 januari 2012, 14:45:23
av Klas-Kenny
Söt liten krabat!
Postat: 20 januari 2012, 14:49:37
av 90kar08
gOry: en raket min kompis skjöt upp.
Postat: 21 januari 2012, 11:00:57
av walle87
Ser riktigt nice ut
Jag provkörde min bandvagn i 5cm pudersnö i går. Jag hade också problem med överkuggning. Funderade också på bandspänning. Men tror jag ska testa konstruera nya bättre drivhjul istället.
Postat: 21 januari 2012, 18:12:24
av 90kar08
Del 2:
Överkuggning hade jag faktiskt inte så mycket problem med, trots att det var tjock
snö som lätt fastnade på drivhjulen. Det var istället framhjulen som spårade ur när
jag inte körde på plan mark.
Postat: 21 januari 2012, 19:22:13
av walle87
aha. Ja jag har ju drivhjulen fram och problem med överkuggning. Då jag backar kuggar det aldrig över men då får jag bandkrängning istället...
Postat: 23 januari 2012, 20:40:05
av 90kar08
Intressant det här. Pratade med en som kört en del stridsvagn. Han sa att han aldrig
varit med om bandkrängning på vagnarna med framhjulsdrift men däremot några gånger
med bakhjulsdrivna vagnar. Frågan är varför PB har bakhjulsdrift? Prinoth likaså...
Hursomhelst har jag skissat lite på bandspänningsmekanismen, kom fram till detta:
(främre högra hörnet på ramen)
Den mörka biten glider utanpå det nuvarande ramröret och skruven spänner bandet.
Ev. kanske man skulle ha en skruv som spänner ihop den glidande delen så att den
inte kan skaka loss medan man kör.
Postat: 23 januari 2012, 21:46:52
av v-g
Det beror nog snarare på hur stridsvagnen är konfigurerad är motorn och lådan fram så driver den garanterat fram och tvärtom
En del sätter motorn fram för då är den extra pansar och en del har den där bak pga storleken osv osv det är olika från vagn till vagn.
OnT:Verkar ju funka helt ok, blev faktiskt impad över hur mycket snö den orkar flytta! Du ligger definitivt rätt med motorer osv!
Snart är det svåra kvar och det är karossen
Postat: 23 januari 2012, 22:44:56
av 90kar08
Ja, jag är riktigt nöjd med motorerna!
Hytten kommer nog dröja ett tag till, vill göra chassiet
"helt klart" och måla det först så att det inte rostar bort.
Postat: 25 januari 2012, 21:44:40
av 90kar08
En styck halvklar bandspännare:
Postat: 27 januari 2012, 16:49:47
av YngLi
I användarmanualerna för bandmaskiner brukar det ibland stå att bandslitaget (egentligen kedjan, eller lederna på bandet eller kedjan) endast blir en bråkdel om man larvar med drivningen bak.
Om du har drivningen bak och bandet överför momentet/ effekten(?) jämt mot marken hela sträckan bandet ligger an mot marken blir momentet i kedjan ca 100% vid plattan närmast drivningen, 50% på mitten av sträckan (sträckan mot marken) och 0% där bandet "viks" och går runt vid ledarhjulen.
Om man larvar med drivhjulen fram så kommer momentet att vara 100% på hela den övre sidan av bandet, runt ledarhjulen (där kedjan dessutom viks) för att sedan minska.
Slitaget blir nog stort därför 100% av kraften överförs av kedjan då den samtidigt "viks" runt ledarhjulen om man larvar med larvmotorerna fram.
Om man kör ned för en brant nedförsbacke så skall man dock ha larvmotorerna fram i färdriktningen, det är lätt att få till med maskiner som har runtomsvängande överdel, typ grävare.
Så har jag förstått i alla fall, kanske funkar annorlunda på maskiner som har stor fjädring, kanske finns en risk att fjädringen trycks ihop av den extra bandspänningen som erhålls om motorerna är bak då? Det borde väl inte bli någon större skillnad egentligen, eller?
Edit Skrev lite fel
Edit2 Tänkte fel också.
Postat: 3 februari 2012, 09:59:28
av Lundgren
Kul bygge! Har mina funderingar om att bygga mig en själv faktiskt fast lite större med en typ 26cc bensin motor.
Har du lust får du gärna komma ner till småland och köra av min tomt...
Börjar bli trött på de vita lappmöglet nu!
Postat: 3 februari 2012, 13:10:07
av 90kar08
Lundgren: Den här är rätt maffig http://www.youtube.com/watch?v=l08jqEQikC4. Till salu är den också, bara 4000 euro.
Fast du får nog läsa på lite geografi, Skåne ligger nedanför Småland
