Sida 12 av 27
Re: Modig md5000 med TNC150
Postat: 6 april 2015, 15:31:06
av persa
Båtdoktorn skrev:Jag har två växelström servomotor också är det lättare att få tag på driver till de för rimlig peng än en ny dc motor?En var i samma Nm klass iaf.
Ska du bygga om allt för AC blir det ingen billig och enkel lösning men kanske en långsiktig lösning om du tror på maskinen för framtiden. Men hur mycket vill man satsa på en gammal MD5000 :humm:
Gör det enklare för dig och kontakta någon som kan Contraves
http://www.contraves-drives.com
Begär offert på en likadan motor du har alternativt en fullgod ersättare som funkar med servot du har. Skickar du ner motorn kan dom säkert också bedöma om den är reparerbar och till vilken kostnad
Dom säger sig ju vilja diskutera kundbehov på Engelska om Tyskan skulle vara ett problem
Postat: 6 april 2015, 16:09:20
av thewho
Kan säga att han som sköter Contraves service är väldigt hjälpsam och pratar engelska.
Postat: 6 april 2015, 16:11:55
av Båtdoktorn
Tänkte bara bygga om Z i så fall. Men ska kolla efter en ersättnings motor först.
Vad är skillnaden på "rated torque" och "C.stall torque"?
Postat: 6 april 2015, 16:43:52
av persa
Tror du det går att få till en lösning med 2 DC-motorer och 1 AC-motor ?. Nytt servo, nytt Power Supply och säkert en del annat som hänger ihop med detta
Postat: 6 april 2015, 16:49:35
av Båtdoktorn
Har inte kollat så mycket på om det är möjligt än . Tänkte mest på priset/tillgänglighet . AC driver VS DC motor.
Efter som jag redan har en AC servo motor.
Postat: 6 april 2015, 16:55:54
av persa
Misstänker att AC-driver blir dyrare än DC-motor. Vad är det för AC-motor du har ?
Postat: 6 april 2015, 17:06:06
av Båtdoktorn
Postat: 6 april 2015, 17:48:37
av DW
-nu får jag skit för detta men jag tar det. Men min ringa kunskap så vill jag minnas att det svarar för nedan:
Uppgivet moment och Maximalt moment eller motsvarande kortsluten (axeln står still)
Postat: 6 april 2015, 18:00:23
av persa
Efter återföreningen i alla fall :). Säkert rätt stort utbud på Siemens AC-servon i Tyskland. Men en djungel att hitta rätt i :doh:. Dessutom är Siemens en koloss som inte är en speciellt rolig samtalspartner om dom inte tycker att man är en intressant kund. Contraves är nog betydligt lättare att föra en dialog med ur den lilla kundens perspektiv
Har du broms på någon av dom motorerna ?. Det är nog ett krav för att i alla fall jag skulle lägga ner tid på det spåret
Lägg annars ut dom på blocket för att finansiera köp från Contraves
Postat: 6 april 2015, 18:11:17
av thewho
Skulle det inte passa bra med en "kinamotor+drivare"? Enfas ca 1kW? Sån som Neotech köpte tex.
Edit: Han köpte bara servomotorn från kina, drivaren var tydligen en Argon
Postat: 6 april 2015, 18:41:37
av Båtdoktorn
Ingen broms på AC servomotorena. Men bromsen sitter inte i servomotorn på min Z.
Postat: 7 april 2015, 11:53:54
av Båtdoktorn
Om jag har en motor på "Cont.Stall:Torque 4.4 Nm /RMS Amps 34,7" och en på "Rated torque 6.8 Nm /Current 12.6".
Hur jämför jag då?
Inte en märkplåt verkar vara lika uppbyggt på servomotorer. Det är olika på samma tillverkare också. :doh:
Edit: Hur får jag reda på hur många watt min motor är på?
Postat: 7 april 2015, 20:10:44
av Båtdoktorn
Verkar ha varit några magneter som lossnat någon gång. Syns limkladd också.
Tror ni de skadade magneterna går att använda. Efter ommagnetisering?
Ommagnetisering går på ca 6000kr +moms.(Har bara hittat en firma som kan än)
Contraves har slutat med denna modell av motor sa de. Men de kunde kanske reparera.
Lite lockande att köpa något liknade denna istället.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 59&alt=web
Postat: 7 april 2015, 20:27:28
av tecno
Postat: 7 april 2015, 20:35:21
av Båtdoktorn
Ja men 3.2nm min är på 6.8nm. Får kanske bygga motvikt.
Är det någon tachometer kvar?
Jag har 19v/1000rpm.
