Sida 12 av 15
				Re: ElectricMan's CNC fräs
				Postat: 2 augusti 2009, 01:26:26
				av SA4AQS
				kanske att du kan ta och montera kylflänsar på motorerna också
				Postat: 2 augusti 2009, 02:04:56
				av Tekko
				Eller mata dom med rätt ström, en stegmotor i drift skall bara bli ljummen om ens det.
				Postat: 2 augusti 2009, 03:04:18
				av LaRdA
				Jag håller inte med om det , det är normalt för en stegmotor att bli het , tom upp till 60-80 grader ska inte vara något problem.
Men visst är det trevligt att slippa bränna sig på motorerna.
				Postat: 2 augusti 2009, 07:56:06
				av charcoal
				Besynnerligt.. jag har kört fräsningar på min maskin som tagit 4 timmar utan att motorerna blivit mer än ljumna.. Min första fräs var som bekant också av trä..
				Postat: 2 augusti 2009, 09:56:52
				av ElectricMan
				Jo, men det är nåt vajsing på drivarna, så jag kan inte justera ner strömmen till motorerna..
Funderade faktiskt på att stoppa en fläkt på motorerna, men tyckte att det kändes så oseriöst, kanske får köra med den varianten tills jag hittar någon bättre drivare till bra pris!
				Postat: 2 augusti 2009, 10:06:58
				av POS
				Oseriöst? på min nya fräs som inte är hembyggd så sitter det en fläkt och en fläktkåpa på varje stegmotor för att kyla.
				Postat: 2 augusti 2009, 10:29:28
				av ElectricMan
				Jamen dåså! Då är jag ju überseriös om jag fixar fläktar!
Om du ska förbi fräsen så kan du väl fota kylningen osv?
				Postat: 2 augusti 2009, 10:36:12
				av POS
				Det är den stora lådan till vänster, i den sitter stegmotor och fläkt. Den har hål för in och ut-luft så luftströmmen passerar via motorn.
				Postat: 22 augusti 2009, 14:38:25
				av ElectricMan
Fräste ut en namnskylt i ALUMINIUM nyss!
Jag missade eller gjorde fel med att ställa in hur stor fräs jag använde så det blev en "rand" kvar i varje bokstav, det blev inte så snyggt, men annars är det ganska ok!
Har även försökt hittat en bra matningshastighet och hastighet på "dremeln", kom inte fram till nåt "exakt" värde men jag tror att det är långsam matning och låg fart på dremeln som gäller för mig.(?)
Är ganska nöjd, men jag måste fixa så att arbetsbordet är helt rakt, då blir det säkert mkt bättre!
Bild kommer i kväll!
				Postat: 22 augusti 2009, 18:44:23
				av ElectricMan
				Ska ut och fräsa lite mer nu.
En sån här mojäng ska det bli. Nån som kan gissa vad det ska bli?
Nej, inget timglas...
Materialet blir 2mm Alu.
				Postat: 22 augusti 2009, 19:10:24
				av Uttis
				Hantel för nybörjare?
				Postat: 22 augusti 2009, 20:54:09
				av bearing
				En tacobrödshållare.
				Postat: 22 augusti 2009, 21:13:24
				av ElectricMan
				Postat: 22 augusti 2009, 22:01:17
				av squiz3r
				Det ser väldigt bra ut tycker jag med tanke på att det är en dremelkopia! Vilken matningshastighet och djup?
				Postat: 22 augusti 2009, 22:09:33
				av ElectricMan
				0.125mm i djup varje gång
Vet faktiskt inte var man såg matningshastigheten, men ungefär 90% av min maxfart, vilket inte är speciellt snabbt... ^^
Dremeln på 1'an eller 2'an tror jag
