Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 7 juni 2014, 14:13:00
av Vilhelmsson
Nickeh skrev:Spännande med fler magnetlösningar! Vilka magneter kör du med?
Vi måste nog uppgradera så fort skrivaren är i form att printa nya delar igen.
Köpte magneter från Amazing Magnets:
R500CN52-BE
3/8'' Dia x 1/2'' Long Rod, Licensed NdFeB, Grade N52 Neodymium Rare Earth Magnet , Ni-Cu-Black Epoxy Plated, Axially Magnetized, Poles On Flat Face
12 $3.088 $37.06
Postat: 7 juni 2014, 15:30:06
av G4jm0r
Har spenderat förmiddagen med att skriva ut och limma magneter i 6 cylindrar till. Har även testat att limma fast 2 skruvar, att löda var lite för omständigt då lödtennet ganska enkelt gjorde att stålkulan inte låg an skruven helt. Var riktigt smidigt att limma däremot eftersom magneten hjälper till att hålla skruven på plats, hoppas bara det håller bra med limmet jag testar med.
Kommer nog behöva spendera resten av dagen med att städa mitt skrivbord (och vardagsrumsbord, arbetsbord och alla andra bord som är fulla med delar)
Postat: 7 juni 2014, 19:20:38
av stenD
tssst.. det där är väl ingenting
Postat: 7 juni 2014, 21:12:07
av Nickeh
Snubblade över denna!
Ska prova samma princip för att förhindra mina trötta magneter från att släppa... Så kanske jag kan få liv i skrivaren tillräckligt för att skriva ut nya delar (När skall man börja skriva ut annat än delar till skrivaren?)
Postat: 7 juni 2014, 22:21:50
av stenD
Eli skrev:E-bay.co.uk
Aha.. Jag försökte med amazon.co.uk och dom vägrade acceptera beställningen.
Postat: 8 juni 2014, 00:16:06
av PaNiC
Ja det gick jättefint med nya hotenden, en utskrift.. Nu samma fel igen. Jag förstår inte!
Men nu vet jag med säkerhet att det blir stopp i smala biten på heatbreakern, och det är plasten som smälter och fastnar där.
Postat: 8 juni 2014, 07:13:50
av Eli
Magnettips
Dessa magneter är starka magnetiskt, men inte mekaniskt starka.
Det är bara ett tunt skyddande metallhölje runt om.
Detta skadas lätt och är inte lämpligt som glidlageryta. Se bild!
Magnetflödet = styrkan, begränsas väldigt av eventuella luftgap, så därför
ger en järnbricka som är urborrad enligt bild en stor förbättring, om den placeras mellan kula och magnet.
Den skyddar samtidigt magnetytan.
Helst ska borren vara rundslipad till samma radie som kulorna, men även en standardslipning ger en stor skillnad.
Ytterligare förbättring kan fås om brickan beläggs med grafit eller teflon på den urholkade sidan.
Även vid limning av skruvar mot kulorna är samma metod bra.
Limmet är svagare än det som ska limmas och det är bra att skarven blir så tunn som möjligt.
Postat: 8 juni 2014, 08:41:35
av konig7070
PaNiC skrev:Ja det gick jättefint med nya hotenden, en utskrift.. Nu samma fel igen. Jag förstår inte!
Då kan det väl bara var plasten det är fel på, den kanske har dragit åt sig mycket fukt?
Postat: 8 juni 2014, 09:57:56
av boris
PaNic----> Jag tror att du extruderar lite mer plast än vad du behöver.
Man kan göra några enkla test:
1. Markera ett streck med en penna som är 100 mm på filamentet ovanför din extruder.
Välj sedan"extrude 100 mm" i exempelvis Pronterface. Z-axeln skall vara några centimeter ovanför bordet. Se nu hur mycket som extruderas. Steget skall upprepas några gånger.
2. Hotenden kanske trycker för hårt på första lagret. Man kan värma upp hotenden och bädden till den
temperatur man skriver ut första lagret. Ha ett papper på heatbeden under hotenden och testa med koden "G28 Z0 - home Z". Detta gör man på flera olika positioner på bädden.
3. Man kan låna en "configuration.h" fil av någon som har samma och fungerande extruder för att kunna jämföra antal mikrosteg.
Postat: 8 juni 2014, 10:17:29
av PaNiC
1. Jag har kollat många gånger så att jag matar ut exakt rätt mängd, det stämmer.
2. Flera försök, något olika avstånd från bädden, ingen skillnad.
3. Sure. Någon som har 5.18 utväxlad bowden extruder?
Postat: 8 juni 2014, 10:25:13
av gundam
Tråkigt PaNiC!
Det strular här också... Efter ett rejält stop i extrudern råkade jag ha sönder slangkopplingen invändigt, så slangen hoppar loss så fort jag börjar printa infill. Problemet är att jag limmade dit den med epoxy för gängorna tog inte riktigt.
Finns det någon vänlig själ som kan printa ut en ny extruder åt mig? Helst i svart http://www.thingiverse.com/thing:215010
Såklart mot skälig betalning och frakt
EDIT
Min Configuration.h med 5:18
Postat: 8 juni 2014, 10:26:22
av boris
Jag skulle ändå göra ett försök. Du kan minska antal steg med 20% till extruder-motorn och testa med en utskrift. Det kostar inget.
Postat: 8 juni 2014, 10:36:42
av PaNiC
Nu pajade även min slangkoppling, så det blir inget på ett tag. Var handlar man nya?
Postat: 8 juni 2014, 10:38:32
av PaNiC
gundam: Ser att du har 450 steps per unit på E. Säker på det? Jag kör med 345.
Postat: 8 juni 2014, 10:41:48
av konig7070
gundam skrev:Tråkigt PaNiC!
EDIT
Du länkar till en direkt-driven extruder men skriver att du har 5:18 i utväxling.
