Sida 103 av 117
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Idag kom spindel & VFD .. ME
Postat: 10 oktober 2018, 16:33:31
av Perkla
Ja precis det går nog bra att värma ... jag har över 20 mil till närmaste Biltema enkel väg så jag behöver hitta på annat ställe att köpa sånna där grejer...
Postat: 10 oktober 2018, 19:26:48
av Jonaz
Denna borde funka.
Postat: 10 oktober 2018, 19:32:28
av Jonaz
Perkla skrev:Varför skulle man inte kunna sätta in en pot här för ? Tycker personligen det är rent idiotiskt att inte ha en pot här för att enkelt kunna justera varvtal... är väl bra nog mycket krångligare att knappas sig till hertz i VFD och på så vis kunna höja sänka varvtal ??
Där har jag en pott. Fungerar utmärkt.
Postat: 10 oktober 2018, 19:33:51
av Perkla
Ja men har du satt dit den själv ?
Postat: 10 oktober 2018, 19:37:47
av johannyren
Jag har kopplat det så att jag styr varvtalet direkt från Mach3. Det kräver att man reglerar PWM-output på en utgång från breakout-board och sätter en kondensator mellan signal och jord så att det omvandlas till en konstant spänning. Det blev inte helt perfekt men tillräckligt sånär på ett par hundra RPM.
Postat: 10 oktober 2018, 19:40:19
av Jonaz
Japp.
Tryckte en mejsel genom plastskyddet framför axeln bara.
Angående manualen så från sidan 12 är parameterinställningar.
Kan vara rörigt att läsa den i början, och förstå hur man skall göra, men sedan brukar det lossna.
Jag har även gjort som johannyren, så man kan välja vilken man vill ha. Dock måste man ändra i VDF för det.
Postat: 10 oktober 2018, 20:01:23
av Jonaz
Den här är kanske lättare att läsa, mera förklarande text.
huuang.pdf
Skall ha en till med vilka inställningar man egentligen bara behöver ändra.
Här får du det serverat på ett
för hoppningsvis :)
Här kan du ladda ner en film hur den skall kopplas in, samt en annan manual. Dom är typ likadana.
http://www.hy-electrical.com/download3.htm
Direktlänk film 94MBZIP fil.
Hittade denna från cnczone
Där dessa parametrar skall ställas in.
PD000=0 for Parameter unlock ( 1 ) for Parameter Lock
PD001=0 (1 For Remote Control)
PD002=0
PD003=400
PD004=400
PD005=400
PD007=20
PD008=220
PD011=120 (Minimum Setting 120)
PD009=15
PD010=8
PD13= 08 is for Factory reset, Only use this to set VFD to Factory Default Settings
PD014 Accel=12 ( Adjust to suit)
PD015 Deccl=12 (Adjust to suit) ( PD15 is ignored IF PD26=1 Then the Spindle will Coast to a Stop)
PD141=220 ( Motor Rated Voltage )
PD142=9 ( Motor Max Amps) (Set for your motor Amp Rating 2.2Kw Spindle 9 amp Max)
(Set for your motor Amp Rating 1.5Kw Spindle 7 amp Max)
PD143=2 ( Motor Number of Poles)
PD144=24000 (Max Motor RPM) =3,000= (24,000)
Slutligen en bild
Hoppas det hjälper.
Postat: 10 oktober 2018, 21:54:29
av Perkla
johannyren skrev:Jag har kopplat det så att jag styr varvtalet direkt från Mach3. Det kräver att man reglerar PWM-output på en utgång från breakout-board och sätter en kondensator mellan signal och jord så att det omvandlas till en konstant spänning. Det blev inte helt perfekt men tillräckligt sånär på ett par hundra RPM..
Jag tycker det är absolut lättsammast att reglera RPM manuellt på ett vred, jag saknar begrepp för att kunna sätta in fast varvtal i programmet beroende på material osv, kanske i framtiden när jag lärt mig mer.. just nu känns det bäst att reglera manuellt.. :tumupp:
Postat: 10 oktober 2018, 21:57:58
av Perkla
Jonaz skrev:Den här är kanske lättare att läsa, mera förklarande text.
huuang.pdf
för hoppningsvis :)
PD002=0
PD003=400
PD004=400
PD005=400
PD007=20
PD008=220
PD009=15
PD010=8
Slutligen en bild
Hoppas det hjälper.
Verkligen fantastiskt mycket bra information... :tumupp: :tumupp: :tumupp: jag funderade på en sak bara, som nån föreslog tidigare så kan man koppla in pot på plint... och det borde funka på direkten, det verkar som ett extremt mycket lättare alternativ tänker jag..
Postat: 10 oktober 2018, 22:49:35
av ds77
Du måste fortfarande ställa in parametrarna så att den styrs av pot:en.
Det finns diverse Youtube guider om man söker på tex hyang vfd pot
Postat: 10 oktober 2018, 22:54:49
av Perkla
Ja jag tyckte jag såg nåt sånt men var osäker på om det gäller när man kopplar så som föreslogs tidigare eftersom jag inte har plintarna för att koppla pot på traditionellt sätt ... min VFD är ju mycket mindre än vanligt och med mindre antal plintar ...
Postat: 10 oktober 2018, 22:56:04
av Jonaz
Manualen säger
PD002
Source of Operating
Frequency
0:Operator
1:External terminal
2:Communication port
Postat: 10 oktober 2018, 22:58:57
av Perkla
Jag ska ta mig en titt på allt det där jag har kabel så jag kan koppla in spindeln.. :tumupp:
Postat: 10 oktober 2018, 23:07:10
av ds77
Kolla tex den här videon:
Tycker den ser likadan ut som din. Lägg upp en bild från manualen på parametrarna också(den efter den du öade upp innan).
Postat: 10 oktober 2018, 23:15:29
av Perkla
Ja precis.. jag tittade faktiskt på den där videon i förra veckan.. men trodde jag skulle få en VFD med två gröna rader kopplingsplint, nu fick jag inte det så den där videon kan ju absolut vara högaktuell igen.. tack så mycket för tipset.. :tumupp: :tumupp:
