Sida 101 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 1 april 2014, 10:54:08
av drh
Bra då kan du berätta hur deras nya plast är :)
PeterH har köpt den nya plasten men jag har nog inte hört hur den var :humm:
Postat: 1 april 2014, 12:00:52
av AndLi
drh skrev:Det där med att plasten går av när man lämnar den har jag också råkat ut för vissa perioder.
Bl.a. med PLA från 3D Verkstan.
Vilken färg?
Postat: 1 april 2014, 12:26:40
av Stingh
drh skrev:Bra då kan du berätta hur deras nya plast är :)
Om du tänker på 2.85 plasten dom också säljer har jag köpt 4 rullar.
Märker ingen skillnad på slutresultat så jag kan inte se anledning att köpa den till så mycket högre pris om man nu
inte vill ha någon speciell färg.
Postat: 1 april 2014, 12:46:56
av drh
Vilken färg?
Tror att det hänt med "alla" röd, grön, svart.
Det jag säga med 100% säkerhet är den svarta, för det var typ förra veckan.
Men även med en billig Rosa från ebay
Och en dyr vit plast från CT
Men när man printar med alla ovanstående så blir det väldigt bra.
Postat: 1 april 2014, 12:49:21
av drh
Nä, det är just det, dom har knappt kvar några färger av 3mm varianten.
Postat: 1 april 2014, 13:56:39
av Stingh
Man får väl beställa hem ett 6 kg paket från iGo3d nu men det ännu finns kvar en del färger.
Någon som testat denna säljare från Holland eller vet om dom skickar till Sverige, bra pris i alla fall.
http://www.123inkt.nl/3D-Filament-3D-pr ... 43558.html
Postat: 1 april 2014, 15:27:30
av pstrand
Har samma problem med all plast jag köpt (Elfa, Conrad mf) att den blir spröd när den sitter kvar i Extrudern och går av efter ca ett dygn. Den biten som sitter kvar + ca 2dm av den andra är väldigt spröd och går lätt av.
Postat: 1 april 2014, 16:05:21
av Kulla
Är det möjligt att de händer pga värme som kommer nerifrån eller det är bara plastens kvalitet som gör det så?
Postat: 1 april 2014, 16:16:23
av G4jm0r
Stingh det kan vara värt att kolla upp http://www.3dprima.com/en/ de har kontor i limhamn där man kan hämta plast, dessutom låga priser. Har själv inte testat deras plaster än, men jag tror mitt nästa inköp blir därifrån.
Postat: 1 april 2014, 16:21:11
av alumin
Min plast från Kjell small av efter två dagar. Plasten från Igo3d har aldrig råkat ut för det. Ett bra tips jag hörde i frågan var att backa upp zstången en bit efter print för att släppa spänningen på filamenten. :tumupp:
Postat: 1 april 2014, 16:46:28
av Kulla
Hmm, intressant, jag testar det i kväll så vi för se.
En annan problem som jag har är att jag har känsla att extruder drar ut för mycket av plast innan print, så den gör 6 lager först runt objektet, men sen när den ska börja skriva ut då den skriver inte ut en sida som den ska.
Kolla på videon från 0:55
De två sidor fram är ok, men de två bak är inte, det syns också i videon, sen det blir lite bättre när den skriver ut vidare.
Postat: 1 april 2014, 17:46:38
av Stingh
G4jm0r skrev:Stingh det kan vara värt att kolla upp http://www.3dprima.com/en/ de har kontor i limhamn där man kan hämta plast, dessutom låga priser. Har själv inte testat deras plaster än, men jag tror mitt nästa inköp blir därifrån.
Priset var Ok men 3mm sortimentet var väldigt litet, dom verkar satsa på 1.75.
Synd, men tack för tipset.
Postat: 1 april 2014, 17:54:13
av Mikang
Det där med att plasten går av tror jag har med låg luftfuktighet att göra.
När man öppnar en ny rulle och försöker bryta av tråden är den ganska seg men när den har varit framme i den torra luften som jag har i min lägenhet blir den rätt spröd och det går lätt att bryta av. Att köra upp Z-axeln gör att den håller bättre men den går ändå av efter ett par dagar.
/Micke A.
Postat: 1 april 2014, 18:42:59
av pstrand
Jag har mina rullar liggande framme hela tiden och har inga problem med det. Däremot tror jag att det har nått med värmen från extrudern att göra. Har satt ner tråd i den utan att ha värmt upp den och då gick den inte av eller blev spröd.
Postat: 1 april 2014, 18:47:33
av drh
pstrand skrev:Jag har mina rullar liggande framme hela tiden och har inga problem med det. Däremot tror jag att det har nått med värmen från extrudern att göra. Har satt ner tråd i den utan att ha värmt upp den och då gick den inte av eller blev spröd.
Fast min tråd går av 30cm från extrudern och jag tror inte värmen letar sig dit :)
