Sida 11 av 15
Postat: 4 september 2006, 22:06:10
av pheer
Jag ska tänka på det. Den kursen liknar väldigt mycket de föreläsningar vi hade med Harnefors. Tyvärr var de väldigt komprimerat
och vid tiden hade jag inte lika stort intresse för det som jag har nu.
Nu har jag förbättrat pc-programmet rejält. Se bilden. Bättre överblick, mer "generic", fönstret går att resiza, mindre plottrigt m.m.
Postat: 7 september 2006, 17:54:36
av warpcore
satans helvete, nu gick det för mig.. fan så bra det går!!! när får vi se dig köra nån ball pheting motor kopplat till nånting stort, bullrigt och manligt då? *längtar*
keep up the good work!!!!!!!!!
//Micke
Postat: 11 september 2006, 20:19:14
av pheer
Mjukvaran går riktigt bra
Angående hårdvaran gjorde jag en mindra bra grej igår. När jag kör med lilla motorn kopplar jag spänningsmatningen till drivkretsen även till dc+ (efter mjukstartmotstånden). Den bygeln glömde jag plocka bort när jag slog på 230-spänningen igår. Som följd hamnade runt 300V över mjukstartresistorerna med tillhörand rökutveckling
Lyckligtvis hann jag slå av ganska snabbt (5s) och det enda som pajade var drivkretsen.
För att köra fetingmotorn krävs lite större kylflänsare och forcerad kylning. Men det kommer nån dag det också
Postat: 21 oktober 2006, 11:51:20
av Tekko
Kommer det någon update snart ??
Postat: 21 oktober 2006, 12:12:54
av warpcore
Jaa, hur går det???
Postat: 21 oktober 2006, 13:04:31
av pheer
Här kommer den. Jag har pysslat lite med strömtrafos som ett första steg till vektorreglering. Men jag har stött på lite problem
med störningar. Jag tar gärna emot förslag på hur jag ska minska störningarna. Här kommer lite bilder
Första testet. Kopplade in trafon på inkommande 230. Trafon är en "closed loop (compensated) current transducer using
the Hall effect" och vill ha +-15V matning. Omsättningen är 1:1000. Shuntmotståndet är på 68ohm.
Så här hade resultatet blivit i den idéala världen. Som ni ser är det ett medelvärde av 64 samples.
Så här såg det egentligen ut.
Inte helt idéalt att skicka in till en uC.
Motorströmmen, 64 samples medelvärde.
Motorströmmen utan medelvärde.
Efter att ha sett de hemska kurvorna placerade jag lite glättningskondingar lokalt på trafon.
-15V matningen såg då ut så här (AC). En kraftig förbättring mot tidigare. Tror att jag hade 4kHz switchfrekvens här också
vilket inte genererade lika mycket störningar.
Motorströmmen ser nu lite trevligare ut. Men inte tillräckligt
Postat: 21 oktober 2006, 17:36:41
av bearing
Jag har bara rättighet att se 7:e bilden. Enda bildnamnet utan å/ä/ö kanske?
Postat: 21 oktober 2006, 17:42:34
av pheer
Skumt! Var det likadant för någon annan? Nu har jag iaf tagit bort åäö i filnamnen. Fungerar det?
Postat: 21 oktober 2006, 17:49:59
av Macce
Fjärde bilden nerifrån fungerar ej. Resten fungerar.
Postat: 21 oktober 2006, 18:00:58
av bearing
Alla funkar för mig nu. Går det att använda ett lågpassfilter för att ta bort spikarna?
Postat: 21 oktober 2006, 18:15:58
av Tekko
De spikarna var inte vackra direkt
Men det löser du på ett kick
Postat: 21 oktober 2006, 18:36:03
av BEEP
"IMD Control"
CheckBox Start motor och Stop motor, vad är det som händer när dom är ikryssade?
Postat: 21 oktober 2006, 18:39:50
av pheer
Ett lågpass RC-filter skulle ju fungera men då får jag en fasförskjutning. Jag är mer inne på att försöka minska störningarna istället. Men det kanske inte räcker. Kan något av dessa hjälpa:
* skärmad kabel till motorn
* ansluta jordplanet till på kretskortet till någpot lämpligt(GND, DC- ??)
* avskärma strömtrafon
* skärmad kabel för spänningsmatningen till strömtrafon
Men jag ska ta o prova med ett rc-filter och se hur det blir.
Tekko: om du bara berättar hur så lovar jag att fixa det på ett kick!
Postat: 21 oktober 2006, 18:52:14
av pheer
BEEP: om de är ikryssade startas/stoppas motorn vid start/stopp av plot. Har gjort om och lagt till lite, med collect befor draw inhämtas data
innan plot vilket gör att man kan hämta samples lite snabbare, ca 1kSa/s på min burk om jag inte minns fel.
Postat: 21 oktober 2006, 20:11:25
av DeeJayPA
Fan så imponerande.
Mjuvaran är ganska lika det som jag använder på jobbet till SEW´s grejer.
Ser ju så äckligt proffsigt ut=)
