Sida 2 av 2
Re: Startströmställare
Postat: 6 juni 2020, 17:38:34
av Mizzarrogh
säter skrev:De sitter en spak (kanske avbruten) som kopplar ur motstånden och kortsluter
rotorn när motorn är uppe i fullt varv.
På motorn ser jag ingen spak för att lyfta borstarna.
Kan det vara elektrisk manöver på denna funktion?
Eller menar du det lilla vridreglaget som syns på sista bilden?
Nej, denna motor reglerar du troligen via pådraget, om du inte kan se någonting på motorn som antyder annat.
(i allafall var det så på motorerna på smedjan)
Postat: 6 juni 2020, 17:43:07
av GFEF
säter
Inte alla släpringad motor har borst lyftare utan rotor strömmen går hela tid via släpringad - borstar.
Finns flera sätt som släpringad - borstar - rotormotstånd används.
Enbart start hjälp rotormotstånd utan någon kylning överhettas vid längre inkoppling tid.
Med kylning anpassar varv-moment till lasten kan vid rätt anpassning ge fullt moment från stilla stående.
Och erbjuda varvtals styrning väldigt oekonomiskt sätt.
Postat: 6 juni 2020, 19:02:14
av säter
Drar man i den stora spaken händer ingenting.
Håller man vridomkopplaren i läge "start" och samtidigt drar i den stora spaken, då startar motorn när spaken är i ändläge.
Så fort att man släpper vridomkopplaren, då lägger motorn av.
Det är garanterat ett handhavandefel.
Postat: 6 juni 2020, 19:04:42
av tecno
Ska du inte i det läget byta till driftsläge när motorn väl varvat upp och sedan släppa spaken?
Postat: 6 juni 2020, 19:06:05
av säter
Den återfjädrar till "drift", men då lägger motorn av.
Postat: 8 juni 2020, 02:24:31
av säter
Mindmapper skrev:På den gamla liften i slalombaken har vi ett pådrag i 5 steg. Kopplar in olika resistorer fram till sista steget som kortsluter rotorn.
Är det ett sådant litet extra vridreglage även där?
