Sida 2 av 2
Re: Kupé fläkt (Volvo 850) löser ut överström
Postat: 25 mars 2020, 14:02:40
av svenne1985
Okej tack! Jag får leta lite i lådorna, vet där finns en del från meec tools och andra billiga verktyg i gömmorna.. kommer ju nästan alltid med extra uppsättning.
Postat: 26 mars 2020, 15:09:44
av svenne1985
Fick tag på elektronik rengöring och wd40 (skippade köpa olja/fett) men den snurrar betydligt lättare som det är nu... Lär ju hålla ett tag så här så jag är nöjd.
I princip omöjligt komma till främre lager rengöra runt där.... Böjda tops fick bort det värsta.
Postat: 26 mars 2020, 16:42:59
av svenne1985
Okej så har kört på ~ 60% nu och det fungerar, dock har jag ny doft i bilen nu... Wd40..
men det försvinner med tiden väl?
Postat: 27 mars 2020, 08:26:41
av cittra49
Nu har du ju satt tillbaka fläkten men ett tips att få bort fläkthjulet på många modeller (även min suburban 2003) som har fläkthjulet påbankat på motoraxeln är att borra ett 4mm hål i plasten i centrum, sen i med en 4mm skruv och knacka på samtidigt som man håller i fläkhjulet med knäna. Plasten brukar bli väldigt spröd och provar man med avdragare och dyligt så brukar hjulet gå sönder. Borra hellre för litet hål än för stort eftersom motoraxeln bottnar i plasten.
Postat: 27 mars 2020, 10:14:11
av svenne1985
Jaha du menar så, men det är genomgående axel här så det går inte
Tack annars för tipset
