Sida 2 av 4
Re: Vinsch går bara åt ett håll
Postat: 15 februari 2020, 12:04:31
av Borre
Nej, kolla jula-länken högre upp.
Postat: 15 februari 2020, 12:57:38
av Baraldi
220V.
Postat: 15 februari 2020, 13:25:17
av PTC
Då det säkert sitter en brytande switch skulle jag tänka mig att den du har inte fyller nån funktion, Ett förslag är att du kollar så uppknappen fungerar som den ska. Har reparerat ett par såna vinchar och på nån släppte inte brytaren igenom.
Bara ett tips.
Postat: 17 februari 2020, 06:58:50
av SueCia
känns ju inte som gränsläget iom att den brummar när du trycker på uppåt. Brummar den antar jag att det är motorn som brummar och då försöker ju alltså elektroniken köra motorn, det hade den ju inte gjort om gränsläget varit påverkat.
Postat: 17 februari 2020, 08:34:00
av anrhm
Jag tänker att om överbryggningen av den brytaren glappar så skulle det kunna låta i motorn när man försöker köra uppåt. Utifrån bilderna kan inte jag avgöra vilken tåt som ska gå vart. Det måste man mäta för att ta reda på. Sockerbit känns inte som en tillförlitlig koppling.
Postat: 17 februari 2020, 09:46:14
av Baraldi
Som sagt, utan att kunna elektronik tänker jag som suecia; den försöker ju gå uppåt. Tänker att då går ju strömmen fram ända till motorn. Kan det vara att något inte släpper fram all ström? Sitter det något innan motorns lindningar som kan krångla? Lindningarna i sig borde väl vara ok eftersom den går åt ett håll, eller?
Postat: 17 februari 2020, 12:55:09
av breflabb
Kan det finnas någon form av elktriskbroms inbyggt som förhindrar lasten att
åka i väg när man släpper strömbrytaren. Om motorn försöker dra tyder väl på
att strömmen går fram till den
Postat: 17 februari 2020, 14:49:59
av Baraldi
Tänkte testa en enkel grej. Nätkabel direkt på motorn. Sen vända kabeln och se om den går åt båda håll. Gör den det sitter ju felet i manöverdosans fram/back knapp, troligtvis. Föreslogs ovan oxå.
Postat: 17 februari 2020, 14:53:58
av bearing
Känns spontan som att det är någon mekanisk spärr som ska förhindra att vajern löper iväg fritt när motorn inte är aktiv. Spärren ska väl antagligen släppa när motorn körs, men funktionen kanske bara fungerar åt ena hållet.
Postat: 17 februari 2020, 16:36:58
av Castor
En enfasmotor vänder inte körriktning för att man byter plats på fas o nolla.
Postat: 17 februari 2020, 18:16:44
av Baraldi
Testade och dra direkt på motorn. Valde ena ”fasen”. Det går 3 kablar plus jord in i motorn. Visade sig vara den som försöker gå. Agerar alltså exakt likadant även utan manöverdosa. Felet sitter alltså på/i motorn vid motorn. På sprängskissen syns en säkerhetsbrytare, nummer 8. Vet inte när den ska slå till. Om en lindning brunnit, hur beter sig motorn då?
Postat: 17 februari 2020, 18:17:50
av Baraldi
Får nog ta ner den och riva.
Postat: 23 februari 2020, 10:28:50
av Baraldi
Då har jag rivit vinschen från nocken och demonterat hela vinschen, isolerat motorn. Samma fenomen. Går fint åt ett håll och försöker åt andra. Om man hjälper motorn går den igång åt andra hållet också. Noterade att i startögonblicket åt det felande hållet så börjar axeln åt fel håll, en sekund knappt, för att sedan försöka åt andra hållet. Kommer skifta kablar och manöverdosa till en annan motor. Har ett par stycken liggande från ett gammalt projekt. Men det vore intressant att veta vad som är fel i motorn.
Postat: 24 februari 2020, 01:28:22
av bearing
Vad är resistansen mellan vardera motoranslutning?
Postat: 24 februari 2020, 09:40:30
av säter
Det låter nästan som att kondensatorn inte kopplas in åt ena hållet.
