Sida 2 av 2
Re: Potentiometer fråga
Postat: 5 december 2019, 12:51:57
av Kenken58
Potentiometer är trasig..bilderna tidigare är från det nya kretskortet som fungerar inte som den ska..fast ctc säljer det.Går el nästan 50% mer el..nåväl jag lägger in bilder på det kretskort jag söker potentiometer till...även på den trasiga potentiometern
Postat: 5 december 2019, 12:56:26
av Kenken58
Här kommer fler bilder
Postat: 5 december 2019, 12:57:57
av Kenken58
En grej saknas och det är den som var trasig..nå liknande som den mässingfärgade på bild
Postat: 5 december 2019, 13:01:19
av Glenn
Behöver du på/av-funktionen ? annars kan du ju sätta dit en vanlig pot, möjligen med en lös switch om den behövs ?
Postat: 5 december 2019, 15:17:50
av Kenken58
Nej behöver inte av och på funktionen..sätter jag dit då en med bara 3ben..och isåfall hurdan potentiometer ska jag köpa 1KA vet jag men sen..är det en audio..
Postat: 5 december 2019, 15:43:10
av 4kTRB
Postat: 5 december 2019, 15:47:51
av LeCanard
Värdet/ typen på Piherpotten som ligger i serie kanske kan ge en vägledning. Personligen skulle jag nog inte lägga en trimpot i serie med en som är logaritmisk.
Postat: 5 december 2019, 15:52:16
av Glenn
Jag skulle satt dit en linjär oavsett, det är väl inte hela världen om "skalan" blir fel eller ?
Annars borde man ju helt enkelt kunna mäta från ett ändläge och sen sätta andra pinnen mitt på kolbanan (om den är intakt), om multimetern då visar halva märkta resistansen så är den linjär.
Postat: 6 december 2019, 17:31:50
av Kenken58
Ok men har kollat och vet ej vilken potentiometer jag ska köpa ..en linjär..1k ohm men 0.2 samt 0.4w finns funkar nån av dom..Kan ni ge någon vägledning...
