Sida 2 av 3
Re: Frånluftsfläkt Smart Styrning?
Postat: 4 november 2019, 11:06:33
av Swech
http://saleryd.se/produkter/
Wifistyrda takfläktar med både tryck och temperaturkompensering.
Swech
Postat: 4 november 2019, 17:41:07
av Zenon88
Vill ju ha en billig lösning, inte köpa en ny fläkt.
Postat: 4 november 2019, 18:00:06
av danielr112
Valfri motorkontroller kopplat till en arduino/ESP som sedan har lite givare kopplade på sig. Med ESP så får du den dessutom uppkopplad mot ditt WLAN och kan således både skicka ut data för att visualiera men även styra den externt
Jag kör t ex ESP8266 på flera delar i huset och mäter både kvallitet på luft, värme fuktighet och annat. Denna datan använder jag sedan för att styra diverse element. T ex syns det tydligt med CO2 mätaren om det är tomt i huset eller mycket folk.
Exempel som jag kör med:
https://github.com/daromer2/TempHumLightCo2-Sensor
Sedan kör jag styrning av t ex fläktar på diverse ställen för att lägga på extra ventilering med t ex sonoff pryttlar.
Mitt hus är dock så otätt så ventilation finns i regel redan men jag kör framförallt badrum t ex när kattf*n varit där och sketigt.. Då får fläkten gå på turbofart för jag hatar den lukten
Postat: 4 november 2019, 18:54:08
av svanted
TomasL skrev:Nej man ventilerar inte för mycket.
I nya hus ventilerar man i enlighet med boverkets krav.
ja de föreskriver luftbyte var annan timme???
har ventilationsfirmorna lobbat här??
det blir d-a dyrt om man inte har värmeåtervinning,
Postat: 4 november 2019, 19:26:56
av TomasL
Blir det?
Vad kostar det att bli sjuk i stället?
Ventilationen kostar kanske 20-30% på sin höjd, av den totala eneriräkningen
Postat: 4 november 2019, 20:08:37
av konig7070
Zenon88 skrev:konig7070 skrev:Fläkten du har länkat till är då inte på 12 V.
Den är på 230 VAC och varvtalsregleras med spänningsreglering.
Går de att spänningsreglera och varvtalsreglera med app och smart styrning på nå sätt?
Det är klart att det går att lösa, sen är det väl upp till dig hur smart det ska vara och vad du är villig att betala. Och framför allt, vad du vill uppnå för resultat?
Postat: 5 november 2019, 06:11:37
av Zenon88
Upp till 1500 kr känns rimligt, så enkelt som möjligt, främst styra via utetemp,
Postat: 6 november 2019, 19:33:06
av konig7070
1500 SEK blir nog svårt att hålla sig under.
Exempel på steglös varvtalsreglering som kan ta extern analog styrsignal,
https://www.luftbutiken.se/varvtalsstyr ... ttare.html
Sen behöver du något som skickar ut styrsignalen också, kanske en PLC för ett par tusen för en enkel "noname" variant om du vill styra den på något annat sätt än temperatur.
Tempsensor tillkommer givetvis också.
Och några dagar kanske för en elektriker att installera allt.
Postat: 7 november 2019, 18:12:32
av Zenon88
Så en smartplug funkar ej att styra med om man sätter en kontakt på kabeln bara?
Postat: 7 november 2019, 18:20:05
av danielr112
En smartplugg funkar utmärkt att styra on-off med. Se mitt inlägg ovan som exempel för att incorporea sensorer.
Jag kör flera sådanna t ex poolen styrs helt med MQTT och ett antal smart-pluggar som sitter på olika ställen i systemet.
Postat: 8 november 2019, 18:08:31
av Zenon88
Postat: 8 november 2019, 18:50:33
av konig7070
Med den där så kommer du enbart att kunna stänga av och slå på fläkten. Inte få någon reglering av varvtalet som du ville ha i första inlägget i tråden?
Postat: 9 november 2019, 07:07:30
av Zenon88
Jo men av och på via fukt och ute temp, alltid något, kostar just varvtals biten så mycket extra så skippar jag nog den, borde finns nå billigt där med kan man ju tycka. En dimmer med mobil app?
Postat: 9 november 2019, 13:52:14
av Mindmapper
Riktigt bra priser!
Bra gör det själv grejor!
https://www.styrahem.se/p/441/strombryt ... 4ch-pro-r2
Köper du så kolla CE-märkningen.
Postat: 9 november 2019, 14:32:58
av M.P
Hej,
Jag har en flerstegs trafo där man kan växla mellan hög/låg via extern styrning, hög/låg är individuellt ställbara. Kör den på centralventilationen och har telldus fuktsensorer i badrummen, över 70% RH så drar den på det högre läget (påverkar såklart hela huset just då men prioriterar att bli av med extra fukt snabbt även om lite mer värme dras ut). Tar ca 5-10 min från man börjat duscha till ventilationen ökar för att sen återgå till normal 1-2 timme senare. Jag tror många överventilerar då man inte är hemma, tre lägen vore idealt, låg (ej hemma), mellan (hemma), hög (om extra fukt eller så). Såvida man inte har FTX såklart, då kostar det inte mycket att köra järnet även om huset står tomt. En bekant installerade FTX och säger sig spara ca 2000 kWh per vinter samtidigt som han fick mer omsättning jämfört med självdrag, han trodde besparingen skulle bli större dock vilket tyder på att självdraget inte kan ha omsatt mycket luft. Har för mig att man brukar säga ca 3000 kWh värme dras ut per år i ventilation för hus med frånluft, så där bör ju besparingen med FTX bli något större menar jag..
Köpte den billigare någonstans men denna är det:
https://www.luftbutiken.se/varvtalsstyr ... -230v.html
Externt relä i en liten din-kapsling, styr relät med telldus som sagt.
Köpte den egentligen för att ersätta spiskåpans trafo då jag separerade på imkanal och ventilation i ett hus från -78, tänkte att man lika gärna kunde köpa den växlingsbara vilket visade sig bra..
