Sida 2 av 3
Postat: 21 februari 2006, 21:27:01
av danei
Räkna på min och max ström för de spänningar du har.
Postat: 21 februari 2006, 22:11:43
av femer
precis det jag har gjort, och varje gång så blir det för mycket eller för lite... hursom, av en slump råkade jag pröva med ett motstånd på 300 ohm istället för 100 ohm vid en bank om tre dioder mot en batteri på 12,7 Volt och det lös lika starkt för det!
Betyder att jag kan ta ett för "stort" ohmtal och använda, den lyser lika starkt vid motor av som när generatorn laddar och är tillräckligt för att skydda dioderna då spänningen går upp!
älskar de här dioderna mer och mer för varje dag ;)
fattar ingenting av de bara. de har en framsläppningsspänning om 3,2-3,6V @ 20mA och ska ge 130 000mcd. Hur kan detta gå med 300 ohm? de borde endast få 10mA..
Postat: 21 februari 2006, 22:54:49
av Rohan
Kunde man inte ta en regulator, typ 7805 och sedan vanliga transistorer, typ BC547 och lämpligt motstånd och koppla upp som emitterföljare med 3 dioder till varje transistor+motstånd?
Postat: 21 februari 2006, 23:38:08
av sodjan
> 130 000 mcd !!??
Per st ?
Eller alla 100 tillsammans ?
Postat: 21 februari 2006, 23:41:11
av Meduza
femer skrev:precis det jag har gjort, och varje gång så blir det för mycket eller för lite... hursom, av en slump råkade jag pröva med ett motstånd på 300 ohm istället för 100 ohm vid en bank om tre dioder mot en batteri på 12,7 Volt och det lös lika starkt för det!
jadu... dom borde bara få runt 10ma... det har du faktiskt rätt i... men jag är trött så jag kan ha fel ;)
Postat: 22 februari 2006, 00:43:56
av danei
10mA är inte så lite det heller. En halvering av ljuset är inte helt lätt att se. Ljusstyrkan kan inte stämma. Dessutom borde det vara bäst med en diod med bred spridnings vinkel till det här.
Postat: 22 februari 2006, 20:22:36
av femer
130 000mcd är de specade, stor ebaysäljare som säljer direkt ifrån fabrik i Hongkong. extremt bra service, snabb frakt och billigt. Ca 3:- per diod gav jag (köpte en 130st). Light of Victory heter de. Tro mig de lyser fetstarkt. Prövad en tom labbsal i skolan, drog ned alla gardiner och tände en (!) diod. ljuskäglan syntes i andra änden av salen, ungf med samma intensitet som från en ficklampa.
Eftersom de ändå verkar lysa så starkt vid höga ohm tal tänkte jag endast räkna på käll volten då motorn är på. ingen skillnad kommer synas med motorn av.. tror jag. Märkte inget nu iaf med extrema ohmtal.
Återkommer
Postat: 22 februari 2006, 21:25:05
av sodjan
Aha, med "eBay-mcd", ja... :-)
Jag kan nog göra om din "labbsal-lab" med en "vanlig" 10 kmcd också.
Beror mycket på om det är 10 eller 100 graders vinkel på den.
He, med en vanlig "keychain" lampa från Cleas Ohlson (9:95) lyste
jag upp skogsbrynet tvärs över gärdet här hemma. 100-200 m...
Spelar ingen roll, de hör säkert till de starkare lysdioderna, men 130 000 mcd... :-)
Postat: 22 februari 2006, 21:26:01
av Meduza
130cd... kan inte riktigt tro på det...
Har inte sett en enda 5mm led som är över 40 på riktigt, det högsta riktiga värdet jag har sett på en 10mm är 100tror jag... och det var det dubbelchips...
Postat: 22 februari 2006, 21:41:29
av femer
detta är 10mm s. aja, köp ni från clasohlson för 10:- st, skit i de säger jag o köp ifrån tillverkaren ;) Lyser tillräckligt för mig
Postat: 22 februari 2006, 22:04:15
av sodjan
Alltså, bara för att förtydliga, det var kompletta små "mini-ficklampor"
som man sätter i nyckelringen. Att jag köpte dom alls, berodde på att
jag ville åt de *2* st CR2016 celler som satt i prylen, de kostar 10:-/st
("no-name") eller 19:-/st (Varta) om man köper dom lösa. Lysdioderna
vara bara en "bonus" och de åkte i en annan påse. Skruvar och plasthöljen
åkte till återvinningen. Jag tömde deras "rea-korg" vid kassan...
Postat: 24 februari 2006, 15:45:14
av femer
kanon, hursom har jag inget sätt att mäta ljusintensiteten på. Jag kan varken dementera eller styrka tillverkarens uppgifter.
Men vad som verkar sägas här är alltså att ljusdioder inte är särskilt vanliga med högre intensitet än säg 25k mcd?
Postat: 24 februari 2006, 16:50:07
av Meduza
mcd är ju bara ljusstyrkan i en riktning och därför inget bra mått på hur mycket ljus något ger utan att man vet spridningsvinkeln.
Totala ljuset mäter man i Lumen vilket jag tycker är ett bättre sätt att ange ljuset för en lysdiod.
Dom effektivaste "standard" 5mm Led som existerar i dag är dom högt binnade Nichia CS med en output på runt 8 lumen, dessa kostar dock runt en dollar styck men tål å andra sidan att drivas på mer än 20ma utan att brinna så fort...
Om det är en flerchips smalvinklig lysdiod i 10mm storlek kan du nog komma upp på runt 100mcd, så det behöver inte vara så pumpad siffra.
Postat: 24 februari 2006, 21:19:44
av femer
då vet jag. specad spridningsvinkel är 20 grader. Alltså väldigt smalt, men dessa är ändå inte avsedda för domelighten i bilen, utan som P-ljus.
Men då tillverkaren verkar tillhandhålla alla möjliga dioder så vet jag vad jag ska leta efter nästa gång till mina andra lampor.
De saluför även sk prolights med över 60lumen, kan det vara något? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-1-X- ... 8038199901
//D
Postat: 24 februari 2006, 21:42:55
av danei
20° är inte extremt smalt. Det finns smalare. Kan du visa hela specen?
