Sida 2 av 2
Re: Skakig bild på min Bang&Olufsen MX7000
Postat: 14 september 2019, 09:50:35
av tecno
breflabb skrev:
Är inte långt från dina trakter. Fina fiske turer i båven har jag haft i många år. älskar den sjön.
Kan bara hålla med, fint fiske och väldigt vackert ute på Båven.
Postat: 14 september 2019, 12:21:28
av breflabb
Har laddat ner buksen och läst igenom lite flycktigt. Det lutar mer åt att det inte är
något fel på TV-en. På sidan 32 står det att kopieringsskyddat innehåll går inte att spela in
eller så blir det tokigt på olika sätt. Och spelen vad jag vet innehåller kopieringsskydd.
Det är något man inte tänker på i första hand.
Här har du bruksen också
Postat: 14 september 2019, 18:31:55
av Glenn
fast syftar dom inte på macrovision då ? och det är väl knappast nåt spel skickar ut ?
Postat: 14 september 2019, 23:54:47
av breflabb
Vad dom syftade vet inte jag. Skrev rakt av bara vad som stod i manualen.
Dessutom så har det funnits liknande inbakade störningar mot kopiering
redan på VHS tiden. Många stora filmer störde synken och färgåtergivningen när
man kopierade filmen.
Postat: 16 september 2019, 07:55:11
av Glenn
Ja, det är ju just det som är macrovision, och det användes även på DVD för att man inte skulle göra kopior till VHS, men jag ser inte varför ett TV-spel skulle skicka ut det ?
Postat: 16 september 2019, 08:25:38
av NickArrow
breflabb skrev:Är DVD-en med hårddisk? Begagnad eller ny? Om du spelar upp en dvd film hur ser det ut då?
Eller spelar in ett tv program hur ser det ut då.
Dvd:n har hårddisk, 160 gb och den är begagnad, dvdn alltså.
Har testat olika dvd filmer och nog alltid syns det som en skakig linje längst upp där den svarta kanten börjar.
Dock verkar det skilja sig från scen till scen. Kommer tyvärr inte åt service menyn då min modell är 2.0 där
service menyn inte går att justera utan att behöva öppna upp tvn.
Vad skulle man kunna tänka sig är problemet med själva tvn?
Postat: 16 september 2019, 11:48:32
av breflabb
Det är som vanligt. Att hitta något matnyttigt till B&O är inte så enkelt.
Jag har lite anteckningar om vissa fel men inte om just MX7000.
Det kan kanske hjälpa att justera upp bildhöjden en aning. Men så måste man komma in
i service menyn först. Jag har två alternativ som du kan prova. om du lyckas med att komma
in i service menyn så skall du göra det med största försiktighet, för om du ändrar någon
parameter som är viktig för systemet så kan den det gå snett.
Jag rekomenderar att du skriver ner dom värden du ser på skärmen innan ändringen.
Titta efter det som börjar med bokstaven (V) (VA) som betyder vertika/vertikalamplitud(bildhöjd)
Här kommer alternativen:
A:Från fjärren: tv-meny-1-1-play (det skall tryckas i ganska raskt takt,det är tidsbestämt)
B:kolla pdf
Postat: 16 september 2019, 12:49:20
av NickArrow
Jag har försökt ta mig in i service menyn men visar bara "Software 2.0".
Är det så illa att jag har en för gammal modell att service menyn inte är tillgänglig utan att öppna upp TVn?
Postat: 16 september 2019, 17:35:53
av breflabb
Det ser inte bättre ut än så. Men det är lätt att skruva bort bakstycket.
När du har gjort det så sätter du tv-en i standby och och slår servicekoden, när du ser software 2.0
på skärmen då kortsluter du momentant där det står service ovanför scartmodulen. Sen kommer du åt
alla inställningar. Om du lyckas med konststycket så leta efter geometri inställningar.
Det är lugnt så länge du inte kommer i närheten av bildrörspluggen där högspänningen går in.
Så där uppe har du ingenting att göra. ( 26-32 KV
OBS! OBS! Se upp så att bakstycket inte glider ner mot bildrörshalsen när du drar ut den.
Håll i ordentligt o bara dra rakt ut
