Sida 2 av 6
Re: Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
Postat: 22 juli 2019, 23:14:47
av mr_ping
Kommer när jag joggar, drippar, kör från minne, kör rapid och långsamt osv...
Har bara hänt på X. Men när den inte strular låter den bra och är precis. Blir mycket snygg yta i det jag fräser.
Sekunderna innan den dör låter den hackigt och sen larmar den.
Postat: 23 juli 2019, 09:54:13
av säter
I och med att det bara händer på X, då borde det vara möjligt att ringa in felet.
Postat: 23 juli 2019, 10:02:42
av Gimbal
Kanske kolla över skärmarna i kontakterna, främst encoderkablarna men även kraftkablarna. Samt dragningen av kablarna så att encoderkablarna hålls åtskilda från kraftkablarna när så är möjligt.
Postat: 23 juli 2019, 11:26:33
av säter
mr_ping skrev:1000-1600kr/h låg dom på verkade det som när jag frågade.
Det stämmer nog rätt bra.
Sedan tillkommer restid, reseersättning, hotell, mm.
Det brukar minimum landa på 10 000:-.
Postat: 23 juli 2019, 12:15:20
av persa
Det finns säkert folk nära Gtbg som är duktiga på Siemens, men jag känner inte själv till vilka
Dom som är vassa på Siemens jag vet om som ligger närmast är CNC Factory i Värnamo och Jernbro (f.d. Euromaint) i Skövde
Postat: 23 juli 2019, 12:28:30
av säter
Siemens brukar väl vara någorlunda modulbyggt?
Då borde du själv kunna lista ut vilken modul felet sitter i.
Postat: 23 juli 2019, 19:19:43
av mr_ping
Såhär såg ltmodulen ut, nedsvärtad, fläkten var fylld med olja osv...
Postat: 23 juli 2019, 20:10:36
av säter
Är den specifik för X-axeln?
Postat: 23 juli 2019, 20:51:21
av mr_ping
nä, X och Y men det är dubbelt av allt på kortet kan man säga.
Postat: 23 juli 2019, 21:05:49
av mr_ping
nästa bild
Postat: 23 juli 2019, 21:27:16
av betelgueze
Prova med att googla på larm numret. Det gjorde jag en gång när vi hade problem med en valsslipmaskin på jobbet. Det är Siemens styrning på den också. Om bara elektrikern hade lyssnat på mig då, så hade det stilleståndet blivit 3 dar kortare
Postat: 24 juli 2019, 12:54:21
av säter
mr_ping skrev:nä, X och Y men det är dubbelt av allt på kortet kan man säga.
Det var ju lite tråkigt.
Går det ändå att byta plats på X och Y, så du kan utesluta fel på motor och enkoder?
Postat: 24 juli 2019, 17:02:43
av Iccccie
Hej,
Jag hade en för några år senare problem med min bridgeport, tråden finns kvar här på EF.
Siemens drivare på Heidenhain system, men de va analoga drivare. Året senare kom de med digitala.
Jag felsökte länge, och fick till sist ge mig och ringa in service tech från dåvarande Maskin gården.
De plockade med sig LT modulen (hela lådan) för Z. Den skickades iväg på reperation.
Tyvärr gick maskingården i konkurs kort efter och jag höll på bli av med min drivare. Men efter många om och men fick jag tillbaka den.
Då satt där en lapp på den med ett telefonnummer...
Jag ANTAR att de va dem som reparerade dem, men kan inte svära på det. Men kanske kan vara värt att ringa dem? jag vet inte om numret funkar.
Anders 0500/917033
Coor Service Management EM AB
Skövde
Postat: 24 juli 2019, 17:53:46
av persa
Det är nuvarande Jernbro i Skövde. Dom har varit bra på att byta ägare och namn genom åren
Postat: 24 juli 2019, 23:08:32
av mr_ping
Det ska gå byta X mot Y, .men det är 100 parametrar per axel. Köpte en LT modul nu iaf så får vi se.
Kom i kontakt mef NB service, mycket trevlig kille.
