Sida 2 av 2
Postat: 18 februari 2006, 21:21:31
av grym
fick tummen ur och provade en sak på det jag skulle ha 2917 till och kopplade sedan om till följande som funkade fint
den funkar med växelspänning in min ca 60mV gärna aningens mer
inga problem att att ändra från 10>90% pulskvot
ripplet är beroende på r c på ben 3 men det styr ju även hur snabbt det reagerar, man kan öka c där utan att spänningen ut ändras
Postat: 19 februari 2006, 01:29:59
av Micke2
Detta kan inte sägas för många gånger: Tack för hjälpen.
Ditt schema kändes mycket bättre än det andra, det är bara några frågor jag har.
Vad menar du med "fmin mot 10k" och "fmax mot 100k" vid de två kondensatorerna.
Sen har jag lite frågor om värden på de två kondensatorerna på pin 1 (fin), jag undrar även vad det är för dioder som skall användas där.
Jag tog mig friheten att ändra C1 till 0.02uF, fick lite trevligare voltvärden ut.
Ni ser värdena på samma sida som förut, http://image.zurfa.nu/Tachometer/Rpm.php
Nya schemat:
Postat: 19 februari 2006, 08:02:45
av grym
såg att jag skrivit fel med, första kondensatorn ska ju vara fmin mot 100k
dom där kondensatorerna verkar som ett högpass och ett lågpassfilter
den första som ett högpass, den gör inget om det är större än vad man räknar ut, bara för att hindra likspänning från att komma in
det andra är ett lågpass, dämpar störningar från att komma in på ben 1
räknas ut 1/ (2*pi*hz*r)
diodern, vilka normala som helst, 1n4148 brukar vara det man annvänder,
dom begränsar bara spänningen och skyddar ingången, det behövs ju bara 0.2 v tt
Postat: 19 februari 2006, 11:24:45
av Micke2
Angående 1/(2*pi*hz*r). Kan man anta att hz är ett förutbestämd värde (högsta/lägsta som skall kunna komma in?).
r i den formeln är väl samma som R4 (motståndet som är i serie med ingången)?
Vid 1/(2*pi*250*100000) får jag fram värdet 6.3E-9, alltså 6.3n på C3.
På C4 får jag fram värdet 1.6E-7 (16u) vid hz = 10.
Låter det som rimliga värden?
EDIT: Såg precis i databladet en "zener regulated frequency to voltage converter", skillnaden den har mot din är att ben 5 går direkt till matningen istället för genom resistorn, gör det någon stor skillnad?
Postat: 19 februari 2006, 12:59:03
av grym
japp.
2,ok
3, 0.16 µf ta gärna en 0.22 eller aningen större
4 japp, rimliga värden
5, det ända som skiljer är att man får aningens mindre max utgångspänning
hur mycket vet jag inte
Postat: 19 februari 2006, 13:14:07
av Micke2
Den känns ganska klar nu, tack för all din hjälp 8) Skulle aldrig ha klarat det utan din hjälp.
Nu är det bara kretskort och monteringsbiten nu. Det enda jag skulle vilja veta är hur stor betydelse kondensatortypen har. Det känns som att polypropylenkondensatorer funkar ganska på som filter iaf, de andra två vet jag inte.
Postat: 19 februari 2006, 13:21:20
av grym
kör på plastkondingar, keramiska funkar men är mindre lämpliga, elektrolyter är olämpliga, samma med tantal (ok det funkar men nu hamnar värdena så det finns plastkondingar, då kör man på dom)
Postat: 19 februari 2006, 19:55:43
av Micke2
Nu kommer vi in på nästa och sista biten, lm3914 kretsen.
Den är lätt då jag ska ha mätning mellan 0-5V (Samma som i databladet vilken även ger en ström på lite drygt 10mA). Jag skruvar på f-v kretsen vid behov och låter lm3914 vara statisk.
Den enda frågan jag har är: Hur får man så att första lysdioden skall tändas vid låt oss säga 0.4V?
Det kompletta schemat:
