Sida 2 av 7
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 12:23:55
av swesysmgr
limpan4all skrev:Jag har ofta funderat på om man borde eller inte borde lägga asfaltspapp ovanpå stål när man skall lägga på trä ovanför.
Skulle det minska eller öka risken för rostangrepp?
Samma sak gäller ju mellan syllarna och trallen på altandäck.
Genom trä och betong kan fukt vandra uppåt, pappen blockerar det. Stål har väl knappast det problemet men om fuktigt trä ligger direkt an mot det borde det rosta mer.
Papp mellan trä mot trä tror jag inte ger någon vinst om det inte är vindtätning eller liknande.
Rejält bygge med bron, antar stålbalk gör att man slipper mittstöden som flytande skräp fastnar i.
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 16:37:31
av pstrand
Stålbalkarna är grundbehandlade, rostskyddsmålade så vi tänker inte lägga något mellan I-balk och körbanan. Däremot mellan gjutningen och balkarna lägger vi 10mm gummiduk.
Det tar upp en del rörelse och minskar slitaget på undersidan av balken.
[JimmyAndersson] Vi byggde en provisorisk bro för att kunna böra lättare saker från ena till andra sidan. Tyngre saker fick vi köra runt med lastmaskinen, 2 km.
Annars var det en balansakt att gå på stolparna. Jag överlät det till den yngre generationen
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 16:42:09
av pstrand
swesysmgr skrev:limpan4all skrev:Jag har ofta funderat på om man borde eller inte borde lägga asfaltspapp ovanpå stål när man skall lägga på trä ovanför.
Vi slipper också ett mittstöd som fanns under gamla bron. På vintern brukade det kunna fastna is (kravade ihop sig) om kraftstationen stått still nått dygn pga. kyla.
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 17:28:49
av pstrand
Kristihimmelsfärdshelgen avslutades med att vi grävde ut och byggde gjutformen på andra sidan ån. Vi hade tänkt att gjuta men upptäckte för
sent att Byggmax redan stängde kl 14.00
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 17:33:55
av Lennart Aspenryd
vart går rälsen? Och vilken spårvidd har den?
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 17:41:38
av pstrand
Den går upp till sågen. Det finns en stockvagn där man lastar de stockar som ska sågas. Den dras upp med ett linspel.
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 19:04:37
av pstrand
Efter helgen fick vi göra paus ett tag. Vi har haft problem med ett läckage från dammen, ett träd som vi tog ner för 14 år sedan vars rötter ruttnat upp
och de har blivit som rör i marken.
Vi skulle fått hjälp redan i Augusti förra året med att täta men det är som det är med hantverkare
Men plötsligt hände det. De ringde och ville komma med bara några dagars varsel.
30m3 lera (typ bentonit) från Korsberga levererades och ett gigantiskt hål grävdes upp vid dammen.
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 19:11:14
av pstrand
Lite bilder på grävandet
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 20:46:01
av Oskar
Väldigt intressant tråd! Måste kolla in er sida med kraftverket, låter som rolig läsning. Äga eget kraftverk låter som rena drömmen .. kanske, ända tills man drabbas av byråkratin kring det. Ni är inte jagade att riva dammen för fiskets skull?
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 21:11:42
av pstrand
Nja, man vet ju aldrig med myndigheter. Vi har en vattendom daterad 1953 med tillstånd för att bedriva sågverksamhet och elproduktion,
men vad det betyder i förlängningen vet man inte. Vi har ju inget vandringshinder för laxöring och dom kan utan problem passera förbi oss.
Re: Bygge av bro.
Postat: 9 juli 2019, 21:32:14
av pstrand
Efter tätningen av dammen så kom nästa utmaning... Leverans av ny 3D skrivare. Vad ska man prioritera
Bygga bro eller leka med 3D skrivaren (CR 10 Pro).
Började skriva ut några testbitar med bra resultat och sedan gav jag mig på att skriva ut löphjulet till en francis turbin.
1 dag och 20 timmar.. Och vad händer... Efter ca 1 dag och 17 timmar kraschar Cura...
Bättre att bygga bro..
Re: Bygge av bro.
Postat: 10 juli 2019, 08:02:35
av Zhorts
Varför välja? Varför inte 3D-printa bron?
Rolig, ovanlig tråd! Följs med intresse. Man använde alltså ån för att flotta timmer, som man drog upp sista metrarna på rälsen?
Re: Bygge av bro.
Postat: 10 juli 2019, 09:31:09
av tecno
Är väl din CR-10 som har ballat ur, Cura har ju inget med detta att göra i det läget.
Re: Bygge av bro.
Postat: 10 juli 2019, 10:43:28
av pstrand
Nja, jag vet inte det. Programmet terminerade utan nått felmeddelande, så jag tror inte att skrivaren initierade det. Kan ju vara ett Windows problem också. Vem vet..
Satt vid datorn när det hände och skrivaren kunde jag köra igen utan att starta om den.
Jag skrev ut från Cura, inte från ett SD-kort.
Re: Bygge av bro.
Postat: 10 juli 2019, 11:11:08
av tecno
Så du kör nån sorts drop-feed från Cura? Vilken version?
Har aldrig stött på att man kör så, allt g-kod laddas ju ner till skrivarens minne och körs därifrån.
