Sida 2 av 3
Re: Funktion med logiska grindar, klurigt
Postat: 4 juni 2019, 10:28:11
av HUGGBÄVERN
Någon som kan programmera arduino?
DU KAN!!!!! :tumupp:
Jag är själv Arduino-amatör men har lyckats få till en och annan sketch efter bara lite fiddlande. Att känna av statusändring från en switch/onkopplare torde vara en ganska lätt uppgift ändå.
Postat: 4 juni 2019, 10:40:27
av KristoferV
Jo egentligen borde jag ta en snabb kurs på youtube. Lär man sig koden så har man mycket nytta av det
Postat: 4 juni 2019, 11:02:14
av HUGGBÄVERN
Jag har två enkla böcker av Banzi resp Simon Monk, med endera av dessa böcker och de exempelsketcher som kommer med Arduinoprogrammeraren (programmet) tror jag det är en baggis att lösa ditt problem.
Postat: 4 juni 2019, 13:00:28
av SvenAndersJ
En XOR grind, en D-vippa, ur 4000 serien,
och en knapp för återställning.
Postat: 8 juni 2019, 21:32:34
av KristoferV
SvenAndersJ Du menar typ såhär?
Öppna länken i webläsaren chrome
http://everycircuit.com/circuit/4739314165219328
Tror denna kan fungera faktiskt, orange kabel startar alltid låg oavsett hur den nedre "knappen" står vid start.
Hur kan man göra för att driva ett mekaniskt relä med denna kretsen??
Tack alla fina människor :tumupp:
Postat: 8 juni 2019, 21:51:27
Fråga: Den krets har två input - medan du i beskrivningen anger ett input. Vad gäller?
Postat: 8 juni 2019, 22:23:26
av KristoferV
Icecap kolla nu
Jag är helt noob men det närmar sig det jag är ute efter förutom att den startar hög men jag kan bara byta till en p channel mosfet.
Postat: 8 juni 2019, 22:41:37
av KristoferV
Det växlande reläet till vänster vid brytaren kanske kan bytas till något som en vippa eller annat i IC väg som kan lödas?
Logik kretsen behöver någon strömförsörjning, något som kan ta 9-30v dc ner till 5V typ.
Polvändningsskydd och säkringar. Något mer som kan behövas för säkerhets skull?
Postat: 9 juni 2019, 04:53:30
Vad skulle jag se? Det var bara en svart skärm och inget svar.
Postat: 9 juni 2019, 08:15:13
av KristoferV
Du behöver sitta vid en dator och öppna länken i chrome
Postat: 9 juni 2019, 08:53:37
Nej, jag behöver att se ett schema.
Du förstår: min utbildning medger att jag kan förstå scheman utan att de ska animeras (eller vad du vill uppnå med Chrome).
Och jag har haft lösningen till ditt problem i lång tid - och jag skrev ett inlägg om det också.
Postat: 9 juni 2019, 09:14:44
av prototypen
KristoferV skrev:Du behöver sitta vid en dator och öppna länken i chrome
Jag sitter bara med en iPad och hade int' tänkt mig något krom.
Postat: 9 juni 2019, 11:19:56
av prototypen
Nu har jag kommit hem från Kroatien och hittat en dator med kråm.
vad säger att den orange kabeln skulle vara låg vid start? med en kondensator och motstånd på resetingången ja men annars så blir det vad som helst.
vad gör xor grinden, vippan har ju både true och invert.
relät till vänster kopplat till klockingången fungerar i simuleringen men i praktiken ger det 10-100 pulser (kontakterna studsar mot varandra i någon ms)
MadModders förslag men med en power upp blockering av utsignal funkar bättre.
behövs en avstudsnings lösning på brytaren där också.
Vad var det så hippt att visa schemat i crome?
Protte
Postat: 9 juni 2019, 11:23:51
av tecno
Idioti om du frågar mig.
Postat: 9 juni 2019, 11:44:33
KristoferV: Låt mig göra det klart: ett schema får ALDRIG vara i ett format som kräver speciella program för att se det och animeringar är bara larv om inte de visar något alldeles speciellt som är essentiellt för att man ska förstå en synnerligt speciell funktion.
Ja, alla scheman som visas elektroniskt är i ett format som kräver viss program för att se det. Det kan vara generella grafiska format (PNG, GIF, JPG, BMP eller liknande) eller generella dokumentformat (t.ex. PFD) som "alla" använder. Till dessa format finns det många olika program som kan utföra dessa funktioner.
Att t.ex. lägga ut scheman/mönsterkortsritningar i t.ex. Eagle-format är dömt att vara dött också. Många använder Eagle men MÅNGA fler använder andra och skulle inte drömma om att installera Eagle för att hjälpa till gratis. Jag lägger inte heller ut filer i EDWinXP-format fastän det är det program jag använder.
Ska man använda Chrome för att se ett icke-fungerande schema med animeringar är helt ointressant.
Du har ställd upp en önska om en lösning som baseras på att:
1: Du har en (1) ingång.
2: Varje gång denna ingång växlar läge ska utgången en en kort puls.
3: (och den delen du har glömt) Vid power-on ska det INTE komma puls.
Del 1 & 2 är löst sedan länge, del 3 har du fått lösning på för ett tag sedan men kanske inte förstådd den och viktigheten av den.
