Sida 2 av 2
Re: Elkunnig se hit. Fattar inte kopplingen faser.
Postat: 12 maj 2019, 21:00:20
av Bo.Siltberg
tokfan skrev:
Bo.Siltberg skrev:Vad vill du egentligen göra?
Som Nerre beskriver så krävs det lite kunskap om anläggningen för att kunna tolka mätresultat korrekt.
Jag vill bara få koll på hur elen i huset hänger ihop. Vad som går vart. Gammalt hus och dålig ordning.
Då tänker du helt rätt i att du behöver koppla bort 400V-radiatorerna för att undvika den bakmatning som du råkat ut för.
Du verkar ha ett olyckligt fall med en blandning av 230 V och 400 V-förbrukare på samma grupp. I detta fall bör man inte särskilja de faser som matar gruppen, säkringen bör "ses" som trepolig dvs det är ur säkerhetssynpunkt inte intressant att veta vilken fas som frostvakten ligger på för vid arbete på gruppen måste alla faser brytas.
Postat: 13 maj 2019, 18:56:29
av Nerre
svanted skrev: och på något sätt ska man inte fråga om starkström på ett forum, då blir svaret,
-Ring en elektriker
Av två anledningar:
1. Det är inte lagligt att göra den typen av arbeten utan behörighet, och jag vill i alla fall inte uppmana till brott.
2. Att förklara hur allt fungerar skulle bli en hel bok och risken är att man förvirrar mer än man hjälper. Det finns ju det här fenomenet med att folk som kan lite grann om ett ämne tror att de förstår mycket, när de i själva verket knappt kan nåt alls. (Jag minns inte vad det kallas nu.)
Postat: 13 maj 2019, 19:26:57
av Teknikern
Sen finns det en sorts folk till som ska leka privatpoliser och hela tiden rapa upp "det får man inte göra" och dom är bara tröttsamma för ingen lyssnar iallafall på dom hur mycket dom än tjatar.
Postat: 13 maj 2019, 19:28:26
av tecno
:D
Postat: 13 maj 2019, 20:40:58
av Bo.Siltberg
Det är inget fel i att påpeka vilka arbeten som kräver behörighet för det är inte känt bland alla. Det är ingenting "polisiärt" i detta utan välvillighet. Att något är behörighetskrävande är en fingervisning om att det kräver lite mer kunskap än att koppla en sladd till en stickpropp, ofta speciell kunskap som inte alltid är uppenbar.
Samtidigt är det ju god sed att besvara en fråga, speciellt om den är specifik. Sedan får frågeställaren bedöma sin egen förmåga att uppfylla de krav som ställs på arbetet och hänsyn till behörighetskravet. Men är frågan alltför allmän typ "hur gör jag en elinstallation" så kan den ju inte besvaras i ett inlägg, likaså om frågeställaren helt uppenbart har en orimligt lång uppförsbacke för att klara av det tänkta arbetet (gäller inte denna tråd IMHO).
Till sist får man vara försiktig och se till att man ger heltigenom korrekta svar. Det blir mycket tråkigt för alla parter om det skulle ske en olycka pga felaktiga råd härifrån.
Postat: 13 maj 2019, 20:45:58
av Nerre
Jag kan bara konstatera att mitt svar typ är det enda i tråden som varit i närheten av att faktiskt besvara frågan.
Postat: 14 maj 2019, 09:24:02
av säter
Bo.Siltberg skrev:Då tänker du helt rätt i att du behöver koppla bort 400V-radiatorerna för att undvika den bakmatning som du råkat ut för.
Är du säker på att det är bakmatning?
I de fall jag har fått det, kommer jag aldrig upp i fulla 230V. :humm:
Postat: 14 maj 2019, 10:31:00
av svanted
-Ring en elektriker
Av två anledningar:
han frågade hur det fungerar, är det att uppmana till brott att förklara det på två rader?
var frågar han hur han ska "utföra arbeten"
/Dunning Kruger
Postat: 14 maj 2019, 12:51:06
av ajje
I de fall du har en trefaslast så kommer du att få en lägre spänning på den enskilda fasen där säkringen gått.
I det här fallet är det en ren tvåfaslast, då kommer du med en (högohmig) voltmeter att mäta fulla 230V mot nollan på den "bortkopplade" fasen.
Postat: 14 maj 2019, 17:16:08
av Nerre
svanted skrev: han frågade hur det fungerar, är det att uppmana till brott att förklara det på två rader?
Jag förklarade det på betydligt fler är två rader. Och förklarade också att det är helt omöjligt att vara 100% säker enbart utifrån den typen av mätningar, utan att man behöver öppna dosor och följa ledningar för att vara helt säker.
Postat: 17 maj 2019, 20:42:22
av tokfan
Tack för hjälp med klurande och lite argumentationer allesammans!
Har inte hunnit undersökt något mer men elektriker är kontaktad och elböcker beställda.
Måste såklart klura ut just den grejen själv innan elektrikern kommer bara för att vara lite envis.
