Sida 2 av 2
Re: Byta gammal transformator ?
Postat: 21 mars 2019, 20:18:40
av perakemeister
Tack för alla svar, nu vet jag vad som gäller och kanske jag hittar en LED i st för hallogen oockså så kan jag byta. Fästet som är i lampan är två pyttesmå hål som man trycker i hallogenlampan i. Det bör väl gå att hitta motsvarande i LED format. Och då kanske man bara behöver nått som kan driva ett par Watt
Postat: 21 mars 2019, 21:17:15
av arvidb
Är det G4-sockel kanske?
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40393109/
Fast denna lampa ger bara 100 lumen. Din 20 W halogen bör ge runt 235 lm.
Postat: 22 mars 2019, 08:24:45
av perakemeister
G9 tror jag att det stod när jag köpte hallogenlampa på IKEA och den ger 190 Lumen
Postat: 22 mars 2019, 10:53:15
av Glenn
grym skrev:kanske byta till ledbelysning när man ändå gör något?
minskar effekten ordentligt
Minskar även mysfaktorn ordentligt kan man ju tycka..
Postat: 23 mars 2019, 14:11:45
av limpan4all
Är det bara jag som reagerat över specen?
"May & Christe GMBH Transformatorwerke
SFT 20/230/12-25-01E 25/E
230V 50-60kHz 12V 20VA"
50-60 kilo Hertz om det stämmer så är det nog lite jobbigare att byta ut den...
Postat: 24 mars 2019, 08:57:08
av JohnGalt
perakemeister skrev:G9 tror jag att det stod när jag köpte hallogenlampa på IKEA och den ger 190 Lumen
Med tanke på detta "Fästet som är i lampan är två pyttesmå hål som man trycker i hallogenlampan i", så tror jag mer på arvidb, G4 eller liknande.
Behåll halogen!
