Sida 2 av 2
Re: LED-lampor går sönder hela tiden
Postat: 6 mars 2019, 16:31:49
av E Kafeman
E14 & E27 dög till glödtrådslampor som utan större livslängdsförkortning kunde fungera trots nära obefintlig kylning i armaturer utan luftcirkulation.
För lysdioder blir det svårt att hålla arbetstemperaturen låg om det är mer än någon enstaka Watt som ska kylas bort i ett plastutrymme stort som en vanlig glödlampa.
Det är inte optimal typ av armatur för lysdioder och vid för hög drifttemperatur är det vanligast med "prickdöden". Man kan se på en svart prick på den lysdiod som givit upp pga överhettning.
Delvis bidragande orsak är att ledlamps-tillverkaren för lägsta kostnad på de billigare lamporna driver lysdioderna nära eller över sin specade max-ström.
Näst vanligaste felet är drivdonets elektrolytkondensatorer som inte heller tål värmen.
Lysdioder och kondensatorer går bra att byta. Om drivdonet är av typ kapacitiv dropper, så byter jag även den keramiska kondensatorn till 100nF.
Det begränsar lampans effekt till 2-3 Watt från 5-6 Watt. Synbart märks knappt skillnaden på ljusstyrkan men lampan går betydligt svalare.
Har aldrig behövt reparera en sådan effektnedsatt lampa.
I verkstaden har lysrörlamporna bytts mot 10 Watts lysdiodplattor som skruvas fast direkt i plåtreflektorn då det ger stor kylyta med en klick kylpasta emellan platta och lampreflektor.
Vanligast så sätter jag dit ett 30W drivdon som får driva 6 st lysdioder specade 10W stycket på en större lysrörs-armatur. Det blir 5W som matas till varje lysdiodsplatta.
Då går lysdioderna svala och är inte på gränsen av sin max-ström.
10W lysdioderna är billigaste varmvita Alix typ 5 kr/st så det kostar en 100-lapp att få bra lyse (bättre än lysrören) och räknar med att lysdioderna ska hålla länge då de inte blir mer än lite ljumma trots att de lyser i stort dygnet om.
Postat: 6 mars 2019, 17:00:32
av breflabb
Håller med alla.Led lamporna är sämst när det gäller livslängd.Köpte några på Jula
Den en höll i 4 veckor sen lös den som en 4 Watts lampa. En av dom gick bar en vecka.
Men billiga var dom :bravo: Som sedan blev dyrare :(
Postat: 6 mars 2019, 17:10:49
av Lennart Aspenryd
I den här fastigheten skrivs det alltid datum med blyerts på sockeln när en lampa byts ut.
Det är första åtgärden, sedan är det reklamation som hjälper oss alla att höja ribban när det gäller kvalitet!
Postat: 6 mars 2019, 18:14:44
av ToPNoTCH
Skulle aldrig köpa en stendum Osram för 95:- när man kan köpa en smart Ikea för 99:-
Håll er borta ifrån Biltemas LED strålkastare
Verkar paja ofta.
Postat: 6 mars 2019, 19:26:42
av Micke_71
Jag har gått igenom ett antal olika modeller LED från tiden då en dimbar OSRAM E27 kostade 500kr styck och fram tills idag. En del lampor är bara skit.
Gamla Philips 2w små klot. Lite dåligt ljus med har hållit sedan 2011. Har typ 5-6st. Blir inte en ljummen
Osram 8W dimbar från 2011. 2st. Skitdyr, blir varm och funkar fortfarande. Fungerar på gammal typ av dimmer.
Philips spott 2011 4w GU10, blir varm och har lyst typ 18 timmar dygnet i 7år. Lite trist ljus.
Biltemas E27 6w (tror jag). 1/4 av lamporna pajade inom 2mån med brännmärken. Resten har gått 3 år nu utan att ens bli varma.
Jula's anslut GU10 spot. Bra ljus och har lyst ca 18timmar dygnet sedan 2012, blir inte ens ljumna. Inte dimbar.
Rustas dekorativa stora klot, flimrar så in i h-e
Biltemas dekorativa kron e14, samtliga pajade inom en månad.
Postat: 7 mars 2019, 06:22:46
av Elman
Körde min lysröret lampa i 12år! Mellan oktober -maj 7/24 Osram givetvis.. brukar märka med penna och spara kvittot för reklamera dåliga exemplar..som skall hålla i 10000 timmar
Elsäkerhetsverket kollade på störningar övertoner från LED-lampor och insåg att det störde något fruktansvärt
Men när dom kopplade in ytterligare 1 lampa sjönk övertonerna som den första skapade men dom poängterade att risken var att livslängden skulle sjunka drastiskt vilket var en parameter dom ej kollat i sin undersökning.
Men kylningen är direkt kopplat till livslängd på alla lampor och eftersom elektroniken sitter i lampsockeln på led där det oftast är sämsta utrymmet med sämsta möjliga kylning, är armaturvalet en faktor .
Dessutom är lifetime bara siffrorna bara gissningar för hur testar man ex. 10lampor i 70000 timmar om dom håller rent praktiskt .?? . innan man släpper produkten .???. och på en lampa för 30spänn i handeln i Sverige .där den låga kostnaden är det enda kravet på beräkningar. .. Osram,Philips mm är dyrare men livslängden är bättre..
Synd att konsumenterna måste göra oberoende test av produkter och utvärdera resultaten :?
Postat: 8 mars 2019, 11:31:26
av MattisLind
Jag har installerat olika LED ljuskällor i huset under en period av ca 7 år. Kylning är A och O tror jag.
De enkla som bara är en LED och drivs med konstantströmdon har fungerat utmärkt. Har nu totalt 30 stycken sådana 350 mA LED ljuskällor av två något olika modeller och ingen har gått sönder. En av dem var svagare från dag ett och jag fick omedelbart en ersättnings LED av tillverkaren.
De har rejäla kylflänsar och verkar välkonstruerade.
De som fungerar sämre är alla de varianter med inbyggd elektronik.
Har framför mig en IKEA GU10 220 V Halogenspot ersättare. Levde väl ett par år kanske. Inte så många timmar on tid. Sedan en Clas Ohlson 6W, liten klotlampa med integrerade elektronik. Satt ganska dåligt i en glasglob så den blev nog varm. Kanske klarade ett år.
På en toalett installerades 4 stycken små 12V LED ljuskällor för montering som downlights i överskåpet. De har bara varit problem. Skulle tro att återigen är kylningen grundproblemet. Och antagligen är det elektroniken som dör först.
Postat: 9 mars 2019, 21:37:36
av M.P
Bra erf. av Osram,
Har fyra st GU10 spots ovan garagedörren, där bytte jag från halogen där det gick åt ca 3-4 byten dvs 12-16 lampor per år innan jag satte dit Osram 4w led för ca 7 år sedan (mest för att jag var trött på det eviga lampbytandet). Alla Osram lyser fortfarande trots att de gått i princip dygnet runt de mörka månaderna i 7 år. Grannen satte in Biltemas led ovanför sin port och de höll ca ett år som jämförelse.
Köpte vid årsskiftet ikeas dimbara "ledare" till armatur med 4 lampor, där har en lampa redan gett upp trots att skiten sitter i tvättstugan där det bara lyser lite då och då men man orkar ju inte spara kvitton och bråka för en lampa menar jag..blir dyrare än glödljus om man har otur som jag..
För oss som kanske har rader med spottar eller liknande är det extra problematiskt att led inte har standardiserats likt glödljus, det är olika spridningsvinklar, färger, ljusutbyten, utstick, placering av själva ljuspunkten etc att hålla koll på, trots att man köper lika på papperet så ser man skillnaden mellan tillverkare. Trist om man behöver byta/komplettera någonstans, i värsta fall åker man på att köpa nytt till allt för att få samma ljus..
Bytte till Biltemas led i de gamla adventsstakarna, de överlevde denna jul i alla fall :tumupp:
Postat: 9 mars 2019, 22:27:52
av LarryXz
Har nog köpt minst 30st LED lampor från jula. Hittills har bara två gått sönder och båda dessa var bland de första som jula började sälja. Har för mig båda höll över två år.
