Sida 2 av 2
Re: Alternativt tändsystem för modern 4-cyl. bilmotor ?
Postat: 29 december 2018, 18:28:48
av mrfrenzy
Rör sig varvmätaren när du kör startmotorn?
Att byta ut hela insprutningssystemet mot ett eftermonterat tar minst 100ggr så lång tid som att laga felet!
Gå till någon som har riktig diagnosutrustning som visar parametrar som varvtal, bränsletryck, kamsync, startspärr etc.
Om du har mycket tålamod och vill lära dig om elektroniken själv så kolla ebay efter en begagnad "Nissan Consult 3".
Postat: 29 december 2018, 18:33:15
av stigunnar
mrfrenzy skrev:Rör sig varvmätaren när du kör startmotorn?
Tack mr Frenzy ! Skall kolla -vad betyder det om den rör sej ?
Postat: 29 december 2018, 20:51:27
av mrfrenzy
Om varvmätaren rör sig fungerar förmodligen vevaxelgivaren.
Då är nästa steg att kolla bränsletryck med datorn om du har GDI eller manuellt om du har lågtryckssystem.
Postat: 29 december 2018, 21:03:56
av stigunnar
mrfrenzy skrev:Om varvmätaren rör sig fungerar förmodligen vevaxelgivaren.
Tack mrfrenzy !
Postat: 30 december 2018, 01:18:28
av Glenn
grottan skrev:En bil av årsmodell 2010 kommer troligen inte gå genom besiktningen med ett eget tändsystem om man träffar på en nitisk besiktningsman - frågan är även om avgasvärden mm blir rätt i fall sprutet tror att det tänder nu men tändsystemet lever sitt egna liv.
En bil av årsmodell 2010 måste gå igenom ODB-diagnosen, så det kommer att faila garanterat, är den lite äldre (där ODB inte är ett krav) så krävs det mycket riktigt en nitisk besiktningsman, men de flesta släpper igenom bilar som klarar avgasvärdena och det brukar inte vara nåt problem med eftermarknadsstyrningar.
Bäst är nog att utröna varför det inte fungerar och laga det felet - en multimeter och ett oscilloskop och börja mäta upp givare samt titta på utsignaler från ecu är en bra början
Helt klart.
Postat: 30 december 2018, 01:21:14
av Glenn
stigunnar skrev:
ojkroken skrev:vad säger felkoderna på bilen då? . för det tar jag för givet att du har kopplat upp och mätt ut?
Det konstiga är att bilen inte har några felkoder !
Enligt vad ?
Ska du veta säkert så vill det till att felkoder är utlästa med en märkesspecifik utrustning eller iaf en proffsutrustning.
Sen skriver du att det enda felet är att det inte kommer gnista, betyder det att du konstaterat att den sprutar in bränsle ?
Jag tycker helt klart det verkar vara givarfel, och som nån skrev innan är det inte säkert att det ger felkod heller, givaren kan "svara" men inte ge pulser.
Postat: 30 december 2018, 08:53:00
av Hedis
OBD, On Board Diagnostics.
Postat: 30 december 2018, 18:08:16
av Tommy_Naseem
Som Glenn skriver.
Är du säker på att den sprutar in bränsle?
finns två sätt att kolla detta.
Dra runt den på startmotorn och kolla om tändstiftet blir blött av bränsle.
Eller (Och det bästa) lossa fulerail och spridare för att se om de öppnar.
Förlust av vevaxel signal är inte säkert att det ger en felkod på alla märken.
detta pga att du har aldrig den signalen när motorn står stilla.
Sedan kan det vara så illa att du har ett brott i kabelstammen och givaren är hel.
Så först konstatera att givaren är hel sedan får man kolla att signalen även kommer fram till styrdonet.
Hittade denna länken för hur man skall kolla en vevaxelgivare.
Bäst är alltid ett oscilloscope
Men detta borde kunna funka (Beroende på typ av givare)
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... sorpg1.htm
Kolla på något märkesspecifikt forum för din bil. Där brukar det alltid finnas ett par som kan ditt märke utan och innan.
