Sida 2 av 2
Re: Koppla två lampor till samma knapp?
Postat: 4 oktober 2018, 20:57:56
av arvidb
Ja i princip bör det fungera. Men med så här små strömmar så går det fint att bara tvinna ihop några kablar i en sockerbit; Wago-klämmorna är overkill (och jag vet inte ens om de funkar med väldigt tunna kablar).
Sen måste du som HUGGBÄVERN sa ha serieresistor om du använder lysdioder (eller använda lysdioder med inbyggd resistor om du kan hitta sådana, borde finnas anpassade för 12 V vilket bör funka även på 9 V), annars går de sönder direkt. Med 9 V batteri och lysdioder som drar 20 mA vid 2,1 V framspänning behöver du motstånd på R = (9-2,1)/0,020 = 345 Ω eller högre. Närmsta standardvärde är 390 Ω vilket bör funka utmärkt (givet att 2,1 V och 20 mA stämmer). Även lite högre värden funkar.
Postat: 4 oktober 2018, 21:35:17
av HUGGBÄVERN
dagens ljusstarka lysdioder kan klara sig med 470 Ohm - 1kOhm.
Postat: 4 oktober 2018, 21:43:45
av LarryXz
arvidb skrev:Wago-klämmorna är overkill (och jag vet inte ens om de funkar med väldigt tunna kablar).
Den enda nackdelen med Wago 221 är priset, däremot fungerar de utmärkt på tunna ledare. Använder själv dessa till i princip allt.
Postat: 4 oktober 2018, 22:14:03
av arvidb
Ja, jo, man får ju kolla i databladet och välja serieresistor därefter. Men både Kjell & Co och Electrokit verkar ligga lite efter i teknikutveckligen och säljer fortfarande LEDs med 20 mA nominell ström. Sen beror det ju på hur mycket man vill att det ska lysa också. :)
Postat: 5 oktober 2018, 08:32:02
av HUGGBÄVERN
Jag ser att Instructables har rätt skapliga "kurser" i olika ämnen som El/Elektronik: https://www.instructables.com/class/Electronics-Class/
