Sida 2 av 2
Re: T - Hjälp med att programmera microcontroller
Postat: 24 oktober 2018, 20:06:06
av NyaIdeer
jesse skrev:Jag förstår fortfarande inte varför ett RC-filter och en OP-förstärkare (spänningsföljare) inte skulle göra jobbet?
Eller är det responstiden som blir för lång med RC-filter?
Men vad är det som varierar mellan 30Hz och 2kHz? PWM-frekvensen? Eller kan du förtydliga vad det är för insignal du har? Och vilken frekvens får den analoga utsignalen ha som högst?
Hej. säkerligen lösbart men blir lite "enklare" med digital hantering. Riktigt, PWM frekvensen varierar mellan mellan 30Hz till 2kHz (kanske snarare max 1kHz). Den analoga utsignalen ska inte ha någon frekvens alls utan vara helt analog i % motsvarande pulsbredden i PWM signalen. Tex 50% pulsbredd (0avsett frekvens) ska ge 50% ut av 10V, dvs 5V. LTC2644 som kom upp i tråden gör jobbet på ett bra sätt för denna lösningen
Postat: 24 oktober 2018, 20:06:48
av NyaIdeer
lgrfbs skrev:Blev lite nyfiken, är detta tänkt till batteriladdare tråden?
Nix, bara ren omvandling PWM till analog
Postat: 24 oktober 2018, 20:09:29
av NyaIdeer
Micke_s skrev:Fördelen med MCU:n är att det går linjärisera lite som man vill. Analog lösning så blir det rätt så snabbt mycket komponenter.
Just, det var mitt mål att nå hitta en sådan lösning
Men nu får det bli lösningen med LTC2644 som kom upp i tråden innan.
Postat: 24 oktober 2018, 20:19:13
av arvidb
NyaIdeer skrev:Hej. säkerligen lösbart men blir lite "enklare" med digital hantering. Riktigt, PWM frekvensen varierar mellan mellan 30Hz till 2kHz (kanske snarare max 1kHz). Den analoga utsignalen ska inte ha någon frekvens alls utan vara helt analog i % motsvarande pulsbredden i PWM signalen. Tex 50% pulsbredd (0avsett frekvens) ska ge 50% ut av 10V, dvs 5V. LTC2644 som kom upp i tråden gör jobbet på ett bra sätt för denna lösningen
Jo men hur snabbt kan pulskvoten i inkommande signal ändra sig? Ändras den mycket långsammare än 30 Hz så blir det ju väldigt enkelt att göra ett analogt filter. Ett motstånd och en kondensator, i princip?
