Sida 2 av 2
Re: Stöddocka för rörsvarvning
Postat: 25 maj 2018, 22:02:14
av Krille Krokodil
Ahö, de maskinerna kom väl till Sverige genom Tetra Pak? Sovjet behövde deras maskiner men rubeln var inte värd en kopek i väst så det fick bli byteshandel med hårdvara istället. Har för mig att Tetra Pak satte upp ett handelsbolag i Sverige för att kränga ryska verktygsmaskiner...
Postat: 26 maj 2018, 12:46:32
av säter
Hur stor är en sådan Profila som DW har?
Postat: 27 maj 2018, 19:31:06
av puch
Jag hade för mig att det var alfa laval som importerade men högst osäker källa där. Kanske tillhör de samma ”kedja”?
Jag tänkte ge mig på att göra ett expanderande dorn i aluminium så får vi se om det även blir en stöddocka i andra änden. Jag tycker oftast insidan på ämnesrören har minst repor men utsidan ser jämnare ut. Vi får se vad som funkar bäst. Hittade några bilder på denna sida som hjälpte lite:
http://www.arguslimited.com/pipe_handli ... ge_facing/
Jag tror att denna kallades sleeve mandrel
Om jag sågar upp den yttre delen med bandsåg; hur kritiskt är det då att få snitten symetriskt om jag vill att ämnesröret ska vara centrerat när den sedan dornet sedan expanderar i det?
Postat: 27 maj 2018, 19:39:19
av tecno
Är det chuck änden du pratar om nu? Kan din chuck inte greppa röret exteriört/interiört med de backarna du har?
Hänger inte riktigt med i dina tankegångar här.
Postat: 27 maj 2018, 22:41:17
av puch
Kan tro det
Nja primärt var det dubbänden jag tänkte på. Jag tänkte att jag kanske kunde sätta dornet i dubbdockan på något sätt och komma åt att svarva ändå. Tänkte...
Postat: 28 maj 2018, 08:08:08
av tecno
Anade lite åt det hållet ja, du får allt tänka om och skrapa ihop en stöddocka.
Postat: 28 maj 2018, 09:30:49
av persa
Jag tycker stöddockan i länken i första inlägget ser riktigt fin ut med både rullar och separat finjustering. Med något liknande så löser du uppgiften
. Eventuellt skulle du även kunna göra den delbar på mitten så att det blir smidigt att byta rör. Har du nåt foto på hur längdgejdrarna ser ut på din svarv (tänkte mest om det liknar dom i länken eller mer liknar dom i en större svarv) ?
Postat: 28 maj 2018, 09:45:51
av Krille Krokodil
Ett inre stöd i den här modeschangen så skulle man kunna spänna i chucken utan att behöva krossa röret. Krävs inte superduperprecision skulle man kunna göra den av en M16 eller M20 gängstång.
En stöddocka för lättare arbetsstycken skulle man nog kunna fuska till genom två 2-3 mm laserskurna plåtar med 40-50 mm distanser mellan.
Postat: 28 maj 2018, 09:47:16
av säter
Sedan är frågan om du vill ha ytter- eller inner-centrering?
Postat: 28 maj 2018, 09:57:22
av Krille Krokodil
puch skrev:Jag hade för mig att det var alfa laval som importerade men högst osäker källa där. Kanske tillhör de samma ”kedja”?
Ja det kan ha varit mjölkningsmaskinerna och separatorerna the commie bastards behövde. Men potato potato, i Lund så ser man inte var det ena börjar och det andra slutar, de har varit sammanflätade i olika konstellationer genom åren, Tetra Laval heter moderbolaget idag efter separationen.
