Sida 2 av 2
Re: Servoförstärkare för 3-fas 200-230 volt AC?
Postat: 7 mars 2018, 10:22:27
av Albin
Intressant.
Nej den är ratad till 10 kW, jag har kanske kört max 3 kW skulle jag jag tro.
Inga problem med jordfelsbrytaren i vart fall, men det kanske inte hänger ihop?
/Albin
Postat: 7 mars 2018, 10:25:52
av tecno
Har du några bilder på klumpen? Tillverkare/modell nr ?
Postat: 7 mars 2018, 10:34:47
av Albin
Nu är klumpen inbyggd på ett tråkigt sätt men om du pm:ar mail adress kan jag skicka en pdf.
/Albin
Postat: 7 mars 2018, 12:18:24
av TomasL
Lägg upp PDFen här
Postat: 7 mars 2018, 13:15:59
av Albin
Bitpass transformer.pdf
Jaha, det kunde man ju...
Postat: 7 mars 2018, 14:45:08
av Albin
Kontakt till säljaren:
Penny Cong
Ph: +86-1359-1335-112
Fax: +86-411-88176269
Email: pennycong@live.cn
Web: www.dlprodigy.com
www.aliexpress.com/store/405971
Postat: 7 mars 2018, 17:47:24
av Morgons
Har också en fråga angåend samma grej
Har 2 fas inkommande till huset (110v till nolla och 220v mellan faser (USA)) och precis köpt 3 st Delta ASDA-B2 drives. Enligt spec så kan man köra R-S med 220-240VAC eller R-S-T 220-240VAC .
Detta enligt mig borde funka om jag lägger det mellan L1 och L2 korrekt?
Vill gärna inte testa å elda upp en drive för 5000kr :D
Postat: 8 mars 2018, 09:30:07
av persa
ret (eller någon annan med intresse):
Kan nog fixa fram en Svensktillverkad 3-fas sparlindad autotransformator kapslad IP23 med primärsida 3 * 400 Volt och sekundärsida 3 * 200-230 Volt / 28,9 A. Kapacitet 10 kVA
Den är 12 år gammal men i princip oanvänd. Den köptes till en maskin som saknade transformator. Men en mindre talangfull servicetekniker lyckades i ett obevakat ögonblick koppla in 400 Volt på maskinen utan att använda transformatorn. När transformatorn väl kopplades in så konstaterades det att ett antal kort gått åt skogen varefter maskinen skrotades och transformatorn åkte upp i en pallhylla
Priset får jag kolla med ägaren om intresse finns från någon. Troligen betydligt dyrare än Kinagrejer, men så bör det ju också vara en annan division
Skicka PM om intresse finns
