Sida 2 av 3
Re: Var hitta denna typen av koppling?
Postat: 10 januari 2018, 09:16:47
av tecno
Så det är push-in koppling för 4mm slang utan gäng för pressfastsättning du är ute efter?
Skulle tro det är inte det vanligaste som finns direkt.
Ja, en kombination av två olika detaljer måste till.
Postat: 10 januari 2018, 12:22:21
av CPMS
Då skulle jag nog söka fram en lämplig rak eller vinklad nippel med invändig/utvändig gänga och svarva bort utvändiga gängan och pressat/limmat fast den i hålet så jag fick en invändig gänga att skruva kopplingen i. Det kommer att bygga lite extra men det kanske går ändå.
Postat: 10 januari 2018, 13:13:40
av tecno
Finns det nåt enkelt sätt att fästa slang på en sådan nippel?
Ovan är islagsnippel och finns på Wiberger med rätt mått, så att få till slang att fästa på denna så är problemet ur världen.
Postat: 10 januari 2018, 13:52:22
av tecno
En sådan borde ju kunna fungera, den har Ø6mm rör dvs bara att kapa till längd och limma fast.
Postat: 10 januari 2018, 14:05:28
av tecno
Per S skrev:Gogglade lite
http://www.germ.se/public/#/?c=s010111
Men du, nu fungerade sökningen fick bara en massa skräp innan. Där finns ju inslagsnipplar raka och vinklade i rätt dimension. TACK!
Postat: 10 januari 2018, 20:09:18
av säter
tecno skrev:En sådan borde ju kunna fungera, den har Ø6mm rör dvs bara att kapa till längd och limma fast.
Plast?
Postat: 10 januari 2018, 20:11:49
av tecno
Kantboll=ja
Postat: 11 januari 2018, 11:49:01
av tecno
OK, nu har jag en lösning på eländet.
1. http://www.germ.se/public/#/H3A%206MM ta bort själva nippeln och skruva i nedan push-in koppling
2. https://www.festo.com/cat/sv_se/search? ... -M6X0.75-4
3. Ø4mm slang PEN-4X0,75-NT >>>> tyvärr så måste jag köpa hela 50m. Någon här som har 4mm slang typ 8-10m?
4. koppla in de gamla slang kopplingarna som satt på fördelaren. OK inte push-in som jag hade önskat mig.
Så nu är det 'bara' att beställa delarna och rita upp en ny oljebehållare till min Vogel pump typ nåt sådant men *man-tager-vad-man-haver*
Postat: 11 januari 2018, 12:20:56
av säter
Är du säker på att de där kopplingarna pallar för trycket?
Det kan bli ganska höga tryck i centralsmörjning.
Hur har du tänkt lösa problemet med fördelning mellan smörjställena?
På mina maskiner sitter det portionerare för varje smörjställe.
Postat: 11 januari 2018, 12:25:03
av CPMS
Har en rulle svart tunn slang typ sådan slang man använder till tryckluft/hydraulik mm.
Kan kolla i kväll vad det är för diameter/typ/fabrikat.
Går väl att byta ut klämkopplingarna mot push-in?
Postat: 11 januari 2018, 12:50:32
av tecno
säter skrev:Är du säker på att de där kopplingarna pallar för trycket?
Du har fördelare och portionerare i bilden i mitt senaste inlägg.
Jag tror nog att dessa kopplingarna pallar för det trycket jag behöver på dessa smörjpunkterna.
Postat: 11 januari 2018, 12:52:00
av tecno
CPMS skrev:Har en rulle svart tunn slang typ sådan slang man använder till tryckluft/hydraulik mm.
Tyvärr finns det inga push-in för Ø4mm slang med M8x1 så jag har inte så mycket att välja på i detta läget.
Postat: 11 januari 2018, 16:41:52
av CPMS
Slangen är 4mm YD från IMI Norgren: http://www.imi-precision.com/se/sv/list ... -tillbehor
Har även lite kopplingar av samma typ som sitter på ditt fördelningsblock men inga stödhylsor.
Postat: 11 januari 2018, 17:10:44
av tecno
Klart intressant, kostar hur mycket hem i min brevlåda?
Postat: 11 januari 2018, 18:46:00
av CPMS
10kr metern + frakt?
Det är svart nylonslang så den kräver större böjradie än vanlig blå polyuretan PUN slang
men har istället tre gånger högre maxtryck. 31bar vid +20 grader.
