Sida 2 av 16
Re: Upp/Ner-pulser från läsgafflar
Postat: 4 november 2017, 19:31:58
av lillahuset
Du har fått expertkommentarer från elshorto, rvl, tecno, ELTompa och 4kTRB.
De bästa, i mitt tycke, var från rvl och ELTompa.
Rita upp vågformer för båda rotationsriktningarna i rvls konstruktion och titta på databladet för 74191 (bifogat) så fattar du nog.
Sedan får du väl använda grindar för att skapa signaler för 74193 om du inte gillar 74191.
Postat: 4 november 2017, 19:32:18
av 4kTRB
Men principen blir nog densamma eftersom du har
2 st läsgafflar, musdetektorn har ju också 2 st fast
i samma gaffel.
Postat: 4 november 2017, 20:55:28
av Spisblinkaren
Eftersom ingen vill tala om för mig om min ide' fungerar eller inte så får jag väl provbygga den då :)
MVH/Roger
Postat: 4 november 2017, 21:03:58
av Nerre
I slutet av den här sidan finns det beskrivet med D-vippa
https://www.allaboutcircuits.com/textbo ... -counters/
Vill man ha CW/CCW-pulser behöver man nog lägga till två AND-grindar eftersom Q-på D-vippan bara blir en "direction"-utgång.
Dock är lite inte helt hundra på hur bra denna lösning funkar vid en vändning, finns risk att man får en puls åt fel håll innan D-vippan slagit om.
Postat: 4 november 2017, 21:40:10
av Spisblinkaren
Jag har nu byggt en test-jigg med ett par återfjädrande tryckströmbrytare och ett par motstånd på 18k (för att inte göra slut på 10k-förrådet :) ).
Jag har byggt jiggen mha mässingsspik på en träbit, jag har gjort det för att jag vill ha visst "mothåll" när jag trycker på brytarna.
Nu ska jag knåpa ihop ett par HC10 för de båda SR-latcharna.
MVH/Roger
Postat: 4 november 2017, 21:50:30
av elshorto
Ärad vare gud i höjden, denna har jag gjort i slöjden.
Fler borde våga gå sin egen väg, sluta aldrig med det rogerk.
Postat: 4 november 2017, 22:17:33
av Spisblinkaren
Tack för den kommentaren, elshorto!
Nu måste jag dock erkänna att jag misslyckades, min koppling fungerar inte :D
Det blir käcka pulser ungefär som jag skissade men pulserna blir precis likadana oavsett om jag kör CW före CCW eller tvärom, dock lite kul att se de digitala nivåerna på skåpet spela.
Bifogar en bild på fiaskobygget :)
MVH/Roger
Postat: 4 november 2017, 22:18:48
av Spisblinkaren
rvl skrev:Samma grundprincip som i elshortos inlägg, men här med gafflar och en "puls" per varv. Räkna t.ex. på varje positiv flank på A. Om du då ska räkna upp eller ned beror på om B hög eller låg.
Tack för den fantastiska bildtexten, jätteroligt!
MVH/Roger
Postat: 4 november 2017, 22:25:09
av lillahuset
Vad var det som var så roligt med bildtexten? Den beskriver EXAKT hur det fungerar. Men det kan ju iofs vara kul på något sätt.
Postat: 4 november 2017, 22:30:55
av ahlsten
Bildtexten skrev:KCE Knoppson Circular Encoder
Det är väl en blinkning till rogerk8s egna projektnamnsystem?
Postat: 4 november 2017, 22:31:57
av Spisblinkaren
Precis :)
MVH/Roger
Postat: 4 november 2017, 22:35:46
av rvl
Utan information om tidigare status går det inte av läsgafflar i ett statiskt läge, att säga åt vilket håll systemet är på väg, för det blir ju exakt lika från andra hållet!
Kanske du kan ta en titt till på mitt inlägg med den fina bliden (ritad i Paint förståss) och också tänka på texten, speciellt den delen att den ena läsgaffeln ska flanktrigga räknaren som helt är utelämnad från bilden.
Postat: 5 november 2017, 00:20:03
av lillahuset
Jag trodde det syftade på rvls encoder.
Och det gjorde det visst... :oops:
Postat: 5 november 2017, 10:17:18
av HUGGBÄVERN
Winke wanke wonke lite här nu, stopp your hästar einem kleinem stund ....
I din ursprungliga skiss har du ritat in optiska läsgaffalr men i din labkoppling har du vanliga tryckknappar. Skillnaden blir ju egentligen väldigt stor eftersom dina tryckknappar lär generera mängder av kontaktstudsar. Kommer din krets att ta hand om det?
Någon har nämnt något om färdiga rotationsgivare, vilka, vad jag fattar det som INTE behöver något extra.
http://howtomechatronics.com/tutorials/ ... e-arduino/
https://www.sparkfun.com/products/9117
Du får helt eneklt rita upp på ett rutat papper hur pulserna ser ut till din mockapojäng. Dessutom har du inte räknefunktionen med och jag ser inte hur du får till upp/och-nedräkning på ett enkelt sätt.
Normalt tar man signalerna från en encoder och lägger den ena till U/D-ingågen på en räknare och den andra på klockan (du ser i länen ovan hur det funkar). Nu får du ju ha en extra krets.
Postat: 5 november 2017, 11:12:54
Och vissa µC har 2 ingångar till deras hårdvara-Timer/Counter som medger direkt interface till en rotationsencoder...
