Re: Hjälp, snabb granskning av mitt enkla kopplingschema? (C
Postat: 30 oktober 2017, 06:07:05
Läser man manualen skall du inta ansluta ENBL- ser jag nu.
"ENBL- ENBL- is the negative end of direction input pin. Usually left unconnected (enabled)"
Man gör i praktiken en disable när man aktiverar den signalen med andra ord. Så då har du kopplat rätt där nu.
I övrigt ser det rätt ut i ditt första schema.
En sak som kan vara felkopplad är motorerna. Det är ju två par med ledningar som går till två lindningar i motorn.
Om du inte har dokumentation på motorerna så kan du mäta med en ohmmeter vilka par som hör ihop.
--Per
--Per
