Sida 2 av 2
Re: Flisekipage
Postat: 30 augusti 2017, 21:44:45
av Pantern93
PTC skrev:Såna relä som växlar vid två olika styrsignaler har jag inte sprungit på
bara sett magnetventiler som gör så
Du verkar ju gjort liknande saker som detta, hur hade du gjort om du fick 6 st vanliga växlande microreläer och fått dom att ta lasten av dessa 12 olika funktioner? För jag vet att andra påbyggare har löst det så.
http://motab.se/wp-content/uploads/2016 ... olvo-1.pdf
http://www.abkati.se/vaxelrela-micro-me ... tifts.html
Re: Flisekipage
Postat: 30 augusti 2017, 21:51:32
av PTC
Det lär inte fungera med det relät. Det du länkade till är ett enpoligt relä. Fortfarande får du spolens ström genom brytaren på ena hållet
Re: Flisekipage
Postat: 30 augusti 2017, 21:54:42
av Pantern93
PTC skrev:Det lär inte fungera med det relät. Det du länkade till är ett enpoligt relä. Fortfarande får du spolens ström genom brytaren på ena hållet
Hur tror du dom löst det på den första länken jag skickade? För reläerna märkta mt1-mt6 är just microrelän, och jag har bara hittat samma typ av microrelän där jag har letat
Re: Flisekipage
Postat: 30 augusti 2017, 22:03:41
av PTC
Med det relät går det inte att få till som du vill att det ska fungera eftersom det är ett enpoligt växlande relä. In på mittenstiftet och sen ut antingen på det ena eller det andra stiftet beroende på om relät är draget eller inte.
Jag har byggt ett system utan reläer helt och hållet men jag använde då telemequanics brytare med dubbla brytare på varje håll.
Re: Flisekipage
Postat: 30 augusti 2017, 22:09:35
av Pantern93
PTC skrev:Med det relät går det inte att få till som du vill att det ska fungera eftersom det är ett enpoligt växlande relä. In på mittenstiftet och sen ut antingen på det ena eller det andra stiftet beroende på om relät är draget eller inte.
Men då har jag två val, antingen köra tändningsmatning via 1 säkring för bil knappar och en säkring till släp, rakt upp till knapparna och från knappen ut till respektive magnetspole ute på ventilpaketen (via en diodenhet) för avlastningsventilen.
Eller köra med 12 micro reläer
Re: Flisekipage
Postat: 30 augusti 2017, 22:20:25
av PTC
Ja det får du nog göra
Re: Flisekipage
Postat: 2 september 2017, 01:04:54
av Morgons
Se till att sätta gnistsläckning diod eller varistor på ventilen. Blir rätt bra gnista av en ventil och kommer nog äta upp din knapp rätt fort
Du kan köra OPTO kopplare eller solidstate relay till ventilerna, finns DIN monterade som klara med gnist släckning inne i. Samt med säkring i vissa
Re: Flisekipage
Postat: 2 september 2017, 01:31:25
av PTC
Såna Murr Optokopplare har jag och dom funkar finfint
Re: Flisekipage
Postat: 2 september 2017, 23:37:01
av Pantern93
Morgons skrev:Se till att sätta gnistsläckning diod eller varistor på ventilen. Blir rätt bra gnista av en ventil och kommer nog äta upp din knapp rätt fort
Det är dock luftservostyrning på ventilpaketen med elmagneter, så tror nog inte det är något större problem med gnistbildning
Re: Flisekipage
Postat: 1 oktober 2017, 23:28:15
av mekluuba
Tänker jag fel här eller borde man kunna bygla alla plus-rörelser till ett relä (med dioder för att inte bakmata övriga funktioner) som styr riktning +/- och sedan ett relä per funktion av/på och då klara sig på hälften +1 reläer?
