Sida 2 av 2
Re: Powerbank bygge
Postat: 15 mars 2017, 12:27:16
Hossoguzz: en laddning sker med en viss ström, t.ex. 500mA, medan 500mAh anger ett ström * tid värde.
Skillnaden är att det senare värde anger en ström OCH en tid medan det första värde uteslutande berör en ström.
Re: Powerbank bygge
Postat: 15 mars 2017, 16:49:41
av Hossoguzz
Fick för mig att en laddare som ger 500mA laddar ett 1000mAh på 2 timmar stämmer ej de?
Re: Powerbank bygge
Postat: 15 mars 2017, 19:59:27
av nifelheim
Re: Powerbank bygge
Postat: 15 mars 2017, 20:32:49
av danei
Hossoguzz skrev:Fick för mig att en laddare som ger 500mA laddar ett 1000mAh på 2 timmar stämmer ej de?
Det stämmer.
Men jag menade faktiskt 90 gånger och inte timmar. Du skrev nämligen 100mAh i stället för 100mA
Re: Powerbank bygge
Postat: 15 mars 2017, 20:33:00
av danei
Det stämmer.
Re: Powerbank bygge
Postat: 15 mars 2017, 21:28:44
av Hossoguzz
Ahh mitt fel såklart. Tack att du bekräftade min misstanke iallafall..
Dock ber jag snällt till alla att inte göra er lustiga då det kan förvirra en hel del för mig som är ny och osäker.
Vad tror ni andra om ebay länken som postades? Är det nått att satsa på? En tia är ju inte mycket för själva enheten. Men att den även drar med sig batterierna skulle ju va trist..
Re: Powerbank bygge
Postat: 16 mars 2017, 07:56:59
Hossoguzz: Grejen är att det ibland kan vara oerhört viktigt med den rätta beteckning.
Jag gjorde en gång en pulsgivare som körde mellan 125mHz och 50kHz. Är man inte noga kan det läsas som 125 megahertz medan verkligheten är 125 milihertz, en skillnad på 1000000000 gångar.
125 mHz = 125 milihertz (1/8 Hz)
125 MHz = 125 megahertz.
Och ja, det kan vara förvirrande med skillnaden mellan A och Ah men den är ganska stor och i vissa fall av avgörande betydelse för hur en uppgift kan/ska lösas.
Re: Powerbank bygge
Postat: 16 mars 2017, 11:38:51
av Hossoguzz
Absolut misstaget var mitt och mitt fel. Men att sedan driva det vidare kan förvirra.
