Sida 2 av 2
Hmm
Postat: 28 december 2005, 21:55:34
av benne
150 kohm ca, men väldigt ostabilt, verkar stiga hela tiden.
Kollade instrumentet och det verkar fungera i andra sammanhang, men vågar inte gå ed på att det är 100%.
Ingen antydan till nåt knäpp eller så när jag kopplade på ett 1,5 V-batteri.
Verkar som elementet helt enkelt bestämt sig för att lämna in...(?)
Postat: 28 december 2005, 22:24:47
av JimmyAndersson
150kohm var väldigt mycket för att vara ett högtalar-element! Ungefär 35 000 gånger för mycket mot vad det borde vara.
Tyvärr så verkar det elementet ha tagit förtidspension.......
Hur var det med det andra elementet? Samma fel?
Postat: 28 december 2005, 22:28:17
av benne
Yepp, ganska rejält motstånd...
Har inte skruvat ut det andra än, tänkte kolla med Mission vad elementen kan gå lös på först...om det lönar sig att byta dem, såg något om 5-års garanti mot fabrikationsfel på deras hemsida, får väl reda ut hur den ev. funkar kontra vår konsumentköplag...och vad fabrikationsfel egentligen är...
Postat: 28 december 2005, 23:02:11
av JimmyAndersson
Bra idé!
Om du skulle vara tvungen att köpa nya men det känns för dyrt så har jag ett tips:
Köp 1st bas-element. Dels för att basen oftast är lika från både vänster och höger. Dessutom är det svårt att avgöra varifrån basfrekvenser kommer eftersom de sprider sig i rum och väggar, så därför räcker det med ett element. Men placera det i en bra låda (gärna med mjuka fötter) och ställ den antingen i ett hörn eller mellan de andra högtalarna.
Postat: 29 december 2005, 15:58:02
av Loial
Tror tyvärr det inte är nån bra ide, dom här högtalarna är ganska små två-vägare. Basarna spelar även mellanregister, upp till 2-3 kHz är vanligt.
För att du ska kunna ersätta två basar med en, behöver du komma ner under ca 100 Hz i delningsfrekvens, oftast ännu lägre.
Åter till basarna. Om båda basarna har fått samma fel, samtidigt - tycker jag det låter väldigt mycket som ett fabrikationsfel.
Har du tur har du förlängd garanti, eftersom det inte handlar om speciellt billiga högtalare. Tvivlar dock på det.
Postat: 29 december 2005, 16:57:25
av JimmyAndersson
Ajdå, ja då passar det inte så bra...
Postat: 29 december 2005, 18:23:31
av benne
Yes, har mailat till Mission i dag, tydligen hade de 5 års garanti mot fabrikationsfel, kan ju tänkas att det hänt förr...
Tack för alla bra svar, som ny på forumet känns det kul att titta in en gång till!
Postat: 29 december 2005, 19:24:58
av JimmyAndersson
Låter bra! Kul att du trivs!
