Termometer med lysdioder
nu har jag fått hem en LM3914. någon som kan hjälpa mig hur jag ska fortsätta?$tiff skrev:
Jodå, du använder en komparator för varje önskat steg. Komparator hittar man i ICs. LM3914 är en specialvariant av 10 komparatorer i en IC som är mycket användbar. Synd att du inte vill använda dig av den!
Japp det är antagligen en spänningsmätare. Den mäter spänningen vid ben 6,7 eller 8 ( har inte databladet här). Du sätter max och min spänning med 6,7 eller 8 (fast ett annat än du mäter på...) sen så har den 10 utgångar för lysdioder, dessa kommer att tändas motsvarande den inspänning du har. Så det går bra att ha ett NTC-motstånd.
kan nån säga exakt var jag ska sätta ntc-motståndet? ska det bytas ut mot R1 eller R2, eller på nåt sätt kopplas vid "Signal Source"?
tydligare schema: http://egnatia.ee.auth.gr/~kosmour/images/lm3914.gif
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Ungefär såhär:
Förenklat, men så ser en spänningsdelare ut.
edit: Hittade en länk med schema när jag sökte på lm3914 NTC i google.
Här finns den.
Motståndet som ser ut som det är ett "T" över (dvs R2), är NTC-motståndet. Jämför detta schema vid pin 5 och pin 7 med ditt schema så ser du nog hur du ska koppla.
+spännning GND
o--------|MOTSTÅND|---+---|NTC|-------o
Här plockar man ut signalen
som ska gå till din krets
Här finns den.
ok.
tack så mycket för länken!
jag kan väl koppla enligt det schemat?
mitt NTC-motstånd är på 10k.
potentiometrarna är till för att reglera vid vilken temperatur lysdioderna ska tändas va? men varför behöver man två stycken?
btw: finns det blåa lysdioder som inte är "genomskinliga"(diffus tror jag det heter) när de inte lyser? tänkte ha både röda och blåa lysdioder till skalan.
